Доброе время суток! Сменил CAS. Привязал новый ключ. через VVDI2 узнал ISN DDE, было 0000. Через VVDI2 вписал ISN в CAS, но так она и не заводиться.
Через Китайский Abrites меняю AIF в CAS, не сохраняеться. Если меняю VIN в DDE через Abrites, то заводиться, едет куда угодно, пока не заглушу, и опять сбиваеться VIN который вписывал. При этом Все системы с ошибками, так как в моторнике сменил AIF
Нашел VIN в Дампе вычитаном K-Tag. Думаю завтра залить. Она будет заводиться постоянно, мои предположения, но будут висеть гирлянда ошибок.
Есть возможность изменить AIF в CAS используя DCAN, Abrites, VVDI2? Что посоветуете Сделать?
Как то слить Дамп CAS изменить данные и залить обратно
