Сообщение от нагель Всем здравсвуйте!Похожий случай.Адаптировать удалось с педали газа, но при езде если дать больше 3000 об. адаптация слетает.При сканировании при педали в пол показывает 84% открытия заслонки. Это нормально или нет?И еще может подскажете как проверить потенциометры мультитестером(распиновка разъема и номиналы)Заранее спасибо. | Изумительно "СДЕЛАЛ"
