Старый 27.04.2009, 10:08 #1
32 32 001 Замена замка вала рулевой колонки в сборе. BMW X5 E53.
Предупреждение!
После установки необходимо проверить функции выключателя зажигания, указателей поворота, стеклоочистителей и т.д.
Снять верхний подшипник вала рулевого управления.
Снять кольцевую антенну.
При необходимости отсоединить тягу системы Interlock.
Вывернуть болт и вынуть разъем.
Освободить фиксатор и отсоединить разъем выключателя зажигания и стартера
Срубить головку одноразового винта зубилом или другим подходящим инструментом.
Снять пластину (1) и замок (2) рулевой колонки.
При установке:
Затянуть одноразовый винт до обрывания его по шейке.
Вынуть цилиндр замка,
и установить его в новый замок.
Удалить защитный лак, вывернуть потайные винты и установить выключатель зажигания на новый замок вала рулевой колонки.
При установке:
Покрыть головки потайных винтов краской.
Tyler на форуме
