Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 14:42 #11
Сказал спасибо: 1,547
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе
Примечание:
Исполнение с буксирным устройством: Снять планку.
Подцепить и вынуть заклепки с распорными втулками с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке (PDC): Разжать хомут жгута проводов.
Освободить фиксатор, отсоединить разъем и вывесить провода.
Отвернуть внутренние гайки с левой и с правой стороны.
Момент затяжки, см. Технические характеристики 51 12 2AZ
Исполнение без сигнализации аварийного сближения при парковке (PDC):
Снять бампер движением на себя.
Отвести бампер немного назад, вытянуть наконечник проводов и сами провода.
При установке:
Поставить уплотнение (2) на ударный демпфер (1).
Поставить защитный колпачок (3) на правый ударный демпфер (1).
Идеальное положение:
Расстояние (A) между бампером и проемом кузова должно быть одинаково по всей длине.
Величина (A) = 5 ± 1 мм
Ослабить внутренние гайки с левой и с правой стороны и отрегулировать высоту бампера.
Старый 21.09.2009, 14:42 #12
51 12 000 Снятие и установка заднего бампера в сборе (touring)
Примечание:
Снять декоративную планку.
Снять центральную накладку заднего бампера,
см. 51 12 432
Подцепить и вынуть заклепки с левой и с правой стороны и снять боковые козырьки (1) колесной ниши.
Снять правый щиток (1), вывернуть болт (2) и повернуть коробку сабвуфера (3) вперед.
Приподнять звукоизоляцию.
Разжать хомут жгута проводов (1).
Освободить фиксатор (2), отсоединить разъем и вывесить провода.
Вывернуть болты (1) с левой и с правой стороны.
Отвести правый край бампера немного назад, вытянуть наконечник проводов (1) и провода.
Старый 21.09.2009, 14:43 #13
51 12 001 Замена заднего бампера
Снять задний бампер в сборе .
Снять центральную защитную планку заднего бампера .
Снять пластмассовый вкладыш (1).
Извлечь из бампера кабель и ультразвуковой преобразователь.
Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять теплоизоляционный щиток (2).
Удалить насечные заклепки (1) и снять среднюю часть бампера (балка).
При установке:
Положить зажимы на некоторое время в воду.
Только для операции "Замена облицовки
заднего бампера"
(51 12 157) и "Замена заднего бампера" (51 12 001):
Снять левую и правую боковые защитные планки заднего бампера .
Примечание:
На этом заканчивается объем работ "Замена облицовки заднего бампера (51 12 157)".
Вывернуть болт и снять левый/правый ударный демпфер (1).
При установке:
При необходимости установить на ударный демпфер (1) новый уплотнитель (2). Правая сторона дополнительно:
Установить на ударном демпфере (1) новый щиток (3).
При установке:
После установки бампера затянуть винт на левом/правом ударном демпфере.
Момент затяжки 51 12 2AZ .
Старый 21.09.2009, 14:43 #14
51 12 001 Замена заднего бампера (touring)
Снять задний бампер в сборе,
см. 51 12 000.
Только в случае замены облицовки заднего бампера (51 12 157) и замены заднего бампера (51 12 001):
Снять левую и правую боковые накладки заднего бампера,
см. 51 12 435.
Освободить ультразвуковой преобразователь (1) и отсоединить от бампера. Осторожно разжать держатели (2) проводов.
Вынуть провода из держателей (3) и отсоединить от бампера.
Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять центральную часть (опорную балку) бампера.
Разжать зажимы и снять крышку (2) буксирной проушины и отсоединить ленточный ограничитель хода.
Старый 21.09.2009, 14:43 #15
51 12 011 Замена центральной части (опорной балки) заднего бампера
Эта операция описана в разделе:
Замена заднего бампера .
Старый 21.09.2009, 14:44 #16
51 12 157 Замена облицовки заднего бампера
Замена заднего бампера, см. 51 12 001
Старый 21.09.2009, 14:44 #17
51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера
С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) освободить из зажимов и снять накладку бампера.
Разжать зажимы и снять накладку бампера, освободить и снять ультразвуковой трансформатор.
Извлечь декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) накладки бампера и снять.
Старый 21.09.2009, 14:44 #18
51 12 432 Замена центральной накладки заднего бампера (touring)
Открыть багажную дверь.
Приподнять уплотнительный профиль (1), освободить фиксаторы (2) с левой и с правой стороны (отжать вниз) и оттянуть левую и правую декоративные планки (3) немного назад.
Подцепить накладку бампера с левой и с правой стороны с помощью приспособления 00 9 321 и снять движением на себя.
При установке:
Зажимы (1) и фиксаторы (2) не должны иметь повреждений.
Старый 21.09.2009, 14:44 #19
51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера
см. 51 12 432
С помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка) разжать сначала задние (1), затем боковые зажимы (2) накладки бампера и, наклонив ее, снять движением назад.
При установке:
Вставить накладку бампера спереди, только затем зафиксировать зажимами.
Старый 21.09.2009, 14:45 #20
51 12 435 Замена левой или правой боковой накладки заднего бампера (touring)
см. 51 12 432
Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера и снять накладку движением вбок и на себя.
При установке:
Завести передний край (3) накладки бампера, после этого зажать зажимами.
Разжать сначала передние (1), затем боковые (2) зажимы накладки бампера.
Освободить верхний и нижний фиксаторы (3) и снять ультразвуковой трансформатор (4).
Снять накладку бампера движением вбок и на себя.
Только при замене:
Освободить декоративную хромированную планку (1) из зажимов (2) и отсоединить от накладки бампера (3).
Часовой пояс GMT +3, время: 02:17.
