| | #1 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 ...Наклеивание цоколя зеркала Необходимые материалы: Ремонтный комплект для наклеивания цоколя зеркала (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) Праймер XW 775 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) 1. Подготовительные работы 1.1 Производить наклеивание при комнатной температуре, обращая внимание на то, чтобы в холодные дни перед наклеиванием лобовое стекло и цоколь достаточно долгое время находились в имеющем комнатную температуру помещении мастерской, во избежание запотевания поверхностей. 1.2 Отметить положение цоколя зеркала на наружной поверхности лобового стекла. Удалить с помощью острого предмета остатки клея с поверхности лобового стекла/ цоколя. 1.3 Тщательно очистить стекло и цоколь в месте склеивания чистой холщовой тряпочкой, смоченной спиртом/ ацетоном и дать высохнуть! Не следует применять разбавитель для краски! 2. Слой состава праймер Нанести с помощью тампона слой бесцветного водянистого состава праймер (Q-Tips и др.) на поверхность лобового стекла в месте склеивания. Минимальное время выветривания составляет 1 минуту, максимальное - 1 час 3. Слой клея 3.1 Подготовка клея Обрезать с помощью ножа колпачки емкостей с клеем и отвердителем. Обратить внимание на то, чтобы оба отверстия были одинаковой величины. В противном случае может возникнуть диспропорция веществ при смешивании. Колпачок для последующего закрывания двойного инжектора расположен между обеими баллонами. Отломить колпачок. При легком нажатии на баллоны выдавливается необходимое количество клея и отвердителя. Пропорция клея и отвердителя при приготовлении смеси должна составлять 1: 1 (вес и объем). Обратить внимание на то, чтобы объем выдавленного клея и отвердителя был одинаковым (при необходимости, увеличить соответствующее отверстие). Оба компонента вступают друг с другом в химическую реакцию. Условием для протекания реакции и качественного склеивания является тщательное перемешивание компонентов до образования однородной смеси . Необходимо смешивать оба компонента до тех пор, пока смесь не приобретет единый цвет без шлиров. 3.2 Нанесение Время работы со смесью при температуре 20 ... 25 ° составляет прибл. 5 ... 10 минут (время до схватывания). Распределить клей с помощью шпателя тонким, равномерным слоем (прибл. 0,5 мм) по поверхности цоколя и прижать цоколь к стеклу таким образом, чтобы клей вошел в соприкосновение с поверхностью лобового стекла по всей площади. Примечание: Не допускать повышения температуры выше +18 ° C во время процесса отвердения. 3.3 Фиксирование стыкуемых деталей Клеи на основе эпоксидной смолы не обладают свойством быстрого отвердения. Вследствие этого необходимо зафиксировать стыкуемые детали (липкой лентой или др.). Соединение и фиксирование деталей должно быть осуществлено до схватывания клея). Необходимо также обратить внимание на положение кнопки стопорения на цоколе, чтобы в дальнейшем при закреплении зеркало было установлено ровно. Длинная сторона шестиугольника цоколя зеркала должна идти параллельно верхней кромке лобового стекла). 3.4 Отвердение клея Скорость отвердения зависит от температуры окружающей среды. Поэтому цоколь зеркала должен оставаться зафиксирован липкой лентой или др. в течение минимум 3 - 4 часов. Устанавливать зеркало не ранее, чем через 12 часов. 4. Гигиена труда Предупреждение! При вдыхании паров и соприкосновении с кожей клей может нанести вред здоровью человека. Как и в случае со всеми эпоксидными смолами попадание клея на кожу может вызвать у особо чувствительных людей аллергические реакции. При попадании на кожу немедленно смыть клей водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть пораженный глаз водой и обратиться к врачу. Работать с клеем можно только в хорошо проветриваемом помещении и в специальных защитных перчатках.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
