21.09.2009, 15:10 | #51 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 220 Замена деревянных планок ящика для мелких вещей (на центральной консоли) Снять накладку рычага преселектора, см. 51 16 210. Снять вентиляционную решетку в задней части салона, см. 64 22 190 Вывернуть винты (1) и отвернуть гайки (2). Открыть крышку (1) и вынуть ящик (2) (за задний край). Открыть ящик (3), разжать зажимы и снять. Разъединить штекерное соединение (1) (подсветка пепельницы). Вывернуть винты (2) и снять вставку (2) в центральной консоли. Вывернуть винты. Открыть крышку пепельницы (1) и снять. Вывернуть винты (1) и снять вставку (2) с деревянной накладки. Вывернуть винты (1) и снять деревянную накладку. При установке: Установить деревянную накладку. Щель (A) должна быть по возможности минимальной, и затянуть винты.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 15:10 | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 340 Снятие и установка / замена запорного механизма вещевого ящика Вывернуть винты (1) и снять верхнюю (2) и нижнюю часть запорного механизма. Вставить автомобильный ключ в цилиндр замка (2). При необходимости, сломать защелки (1) и вынуть цилиндр замка (2) с ключом.
21.09.2009, 15:11 | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 360 Снятие и установка правого вещевого ящика Снять облицовку движением на себя. Ослабить винты. Разжать зажимы и снять амортизатор и ленточный ограничитель хода. Оттянуть вещевой ящик вниз. Повернуть вещевой ящик, отсоединить разъем аккумуляторной лампы и вынуть вещевой ящик.
21.09.2009, 15:11 | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 361 Замена правого вещевого ящика Снятие правого вещевого ящика, см. 51 16 360 Разжать зажим и отсоединить разъем для подсоединения аккумуляторной лампы к источнику питания. Вывернуть винты (1).Снять верхнюю (2) и нижнюю часть запорного механизма. При установке: Путем заворачивания винта (1) отрегулировать положение зажимного подшипника (2) и, тем самым, высоту вещевого ящика.
21.09.2009, 15:11 | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 400 Снятие и установка / замена солнцезащитной шторы на неподвижном боковом стекле левой или правой задней двери Отцепить верхнюю часть солнцезащитной шторы (1) и снять штору движением назад/ вверх (2).
21.09.2009, 15:12 | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 405 Снятие и установка/ замена солнцезащитной шторы на боковом стекле левой или правой задней двери Снять обшивку задней двери, см. 51 42 000 Вывернуть винты (1) и (2) обшивки двери. Движением вниз вытянуть солнцезащитную штору (1) на внутренней стороне задней части обшивки двери из зажимов (2). Отделить солнцезащитную штору (1) спереди от крепежного уголка (2) и снять.
21.09.2009, 15:12 | #57 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 450 Снятие и установка / замена левого или правого заднего поручня Объем работ идентичен: Снятию и установке/замене переднего поручня
21.09.2009, 15:12 | #58 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 480 Снятие и установка / замена переднего поручня Отогнуть накладки вниз и вывернуть болты.
21.09.2009, 15:12 | #59 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 004 Регулировка защелки (клинового фиксатора замка) левой или правой передней двери Эта операция описана в разделе: Регулировка левой или правой передней двери .
21.09.2009, 15:13 | #60 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 090 Cнятие и установка/ замена замка левой или правой передней двери Примечание: Закрыть окно передней двери, открыть остальные окна. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Снять обшивку двери, см. 51 41 000. Снять наружную ручку двери, см. 51 21 170. Исполнение с боковой подушкой безопасности в передней двери: Предупреждение! Снятие и установка/ замена модуля системы НПБ в левой или правой передней двери, см. 72 12 010. Примечание: Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери", см. 51 48 ... Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой (1). Отсоединить разъем (электропривода системы блокировки замков дверей) движением вниз и назад. Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3). Отсоединить разъем (микровыключатель). Разжать зажим (1) (тросик - ручка привода замка двери). Вывернуть винты и вынуть замок двери движением вниз. При установке: Выступ на креплении (лопасти) должен находится внизу по центру. При установке: Осторожно насадить крепление (1) (лопасти) замка двери на лопасть (2) (цилиндр замка) движением вверх. Только при замене: Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери движением вверх. Только при замене: Отцепить тяги (1) и (2). Только при замене: При необходимости вывернуть винты. При необходимости снять стопорную пластину (1) и микровыключатель (2).
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
