21.09.2009, 15:13 | #61 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,580 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 130 Снятие и установка / замена запорного механизма левой или правой передней двери (при необходимости, вместе с цилиндром замка) Снять замок двери, см. 51 21 090 Только исполнение до 5/96: Отвернуть гайки с шайбами. Снять запорный механизм (1) (кронштейн наружной ручки двери). При установке: Установить болты плоской поверхностью друг к другу. Начиная с 5/96: Вывернуть болты (1) и снять запорный механизм (2) (кронштейн наружной ручки двери). Только при замене: Освободить из зажимов крышку (1) с помощью отвертки через отверстие (2) и снять. Только при замене: Отцепить тросик (1) от запорного механизма.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
21.09.2009, 15:14 | #62 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой передней двери Подцепить и вынуть заглушку. При установке: Вставить новые заглушки. Ввести рычаг 51 3 203 в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3). Ввести приспособление 51 3 201 в отверстие для перемещения фиксирующей пластины (2) и отжать пластину с поднятым язычком (1) вперед. Извлечь оба приспособления. Поднять наружную ручку двери за нижний край и вынуть движением вбок и вниз. При установке: Ввести приспособление 51 3 201 в отверстие (1) для перемещения фиксирующей пластины (2) и оттянуть пластину назад. Произвести проверку функционирования.
21.09.2009, 15:14 | #63 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки левой или правой передней двери Снять обшивку передней двери. Исполнение до 03/2001 (трос привода с крючком): Оттянуть тросик (1) назад и отцепить от ручки привода замка двери. Исполнение с 03/2001 (трос привода с зажимом): Расфиксировать и отцепить трос: - затянуть рычаг разблокировки (1) - снять фиксатор (2) - отцепить трос (3) движением назад/вверх. - липкая лента (4) необходима только для серийной сборки При установке: При монтаже прижать рычаг (1) разблокировки по всей длине к ручке (5) привода замка двери.
21.09.2009, 15:15 | #64 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 300 Снятие и установка / замена наружного защитного молдинга шахты окна передней двери Наклеить липкую ленту (1) под защитным молдингом шахты окна (2) (опасность повреждения). Подцепить и снять защитный молдинг шахты окна начиная с заднего (1) до переднего края (2) с помощью приспособления 00 9 311. При установке: Смазать защитный молдинг составом для улучшения скольжения. Защитный молдинг должен вплотную прилегать сзади к кромке двери. Только при замене: Отсоединить уплотнительный профиль (1) от хромированной декоративной планки (2).
21.09.2009, 15:15 | #65 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 302 Снятие и установка / замена хромированной декоративной планки молдинга шахты левого или правого стекла Объем работ идентичен работам по замене молдинга шахты стекла, см. 51 21 300
21.09.2009, 15:15 | #66 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 330 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга оконного проема передней двери Снятие обшивки левой или правой передней двери, см. 51 41 000. Начиная с заднего края, разжать зажимы (1) с помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка). Движением вверх выдавить защитный молдинг (2) из зажимов. Вытянуть защитный молдинг (1) движением назад вдоль рамы окна. При установке: При необходимости, снять поврежденные зажимы (1) с внутренней панели двери (2) и заменить. При установке: Установить обшивку левой или правой передней двери, см. 51 41 000. Смазать защитный молдинг смазкой для обеспечения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW). Установку начинать с переднего края (1).
21.09.2009, 15:16 | #67 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 21 351 Замена внутреннего уплотнителя шахты стекла левой или правой передней двери Снятие и установка внутреннего молдинга шахты стекла передней двери, см. 51 21 330. Снять уплотнитель (1) с молдинга (2) шахты стекла. При установке: При установке смазать уплотнитель (1) смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
21.09.2009, 15:16 | #68 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 22 004 Регулировка защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери Эта операция описана в разделе: Регулировка левой или правой задней двери .
21.09.2009, 15:17 | #69 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 22 090 Снятие и установка/ замена замка левой или правой задней двери Примечание: Закрыть окно задней двери, открыть остальные окна. Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи, см. Общее руководство, Основная группа 12. Снять обшивку двери, см. 51 42 000. Примечание: Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери", см. 51 48 ... Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой. Вывернуть винты. Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3). Оттянуть замок двери немного вниз. Отцепить трос (1) от замка (2) двери с помощью острогубцев. Освободить фиксатор, отсоединить разъем (1) и снять замок двери. Только при замене: Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери. Отцепить тягу привода (3).
21.09.2009, 15:17 | #70 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери Подцепить и снять заглушки (1) и (2). Обклеить область вокруг отверстия малярной лентой (опасность повреждения). При установке: Вставить новые заглушки. Срезать поролон в месте (1) с помощью универсального ножа (острого как бритвенное лезвие). Ввести отвертку (A) в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3). Отжать фиксирующую пластину (2) с поднятым язычком (1) вперед с помощью небольшой отвертки (B) (0,4 x 2 мм). Извлечь обе отвертки. Поднять наружную ручку двери за нижний край и вынуть движением вбок и вниз. При установке: Ввести отвертку (B) (0,4 х 2 мм) в отверстие в фиксирующей пластине (2) и оттянуть пластину назад настолько, чтобы язычок (1) защелкнулся со слышным щелчком. Произвести проверку функционирования при открытой задней двери.
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
