Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 15:13 #61
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 21 130 Снятие и установка / замена запорного механизма левой или правой передней двери
(при необходимости, вместе с цилиндром замка)
Снять замок двери,
см. 51 21 090
Только исполнение до 5/96:
Отвернуть гайки с шайбами. Снять запорный механизм (1) (кронштейн наружной ручки двери).
При установке:
Установить болты плоской поверхностью друг к другу.
Начиная с 5/96:
Вывернуть болты (1) и снять запорный механизм (2) (кронштейн наружной ручки двери).
Только при замене:
Освободить из зажимов крышку (1) с помощью отвертки через отверстие (2) и снять.
Только при замене:
Отцепить тросик (1) от запорного механизма.
Старый 21.09.2009, 15:14 #62
51 21 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой передней двери
Подцепить и вынуть заглушку.
При установке:
Вставить новые заглушки.
Ввести рычаг 51 3 203 в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3).
Ввести приспособление 51 3 201 в отверстие для перемещения фиксирующей пластины (2) и отжать пластину с поднятым язычком (1) вперед.
Извлечь оба приспособления.
Поднять наружную ручку двери за нижний край и вынуть движением вбок и вниз.
При установке:
(1) для перемещения фиксирующей пластины
(2) и оттянуть пластину назад.
Произвести проверку функционирования.
Старый 21.09.2009, 15:14 #63
51 21 225 Снятие и установка / замена внутренней ручки левой или правой передней двери
Снять обшивку передней двери.
Исполнение до 03/2001 (трос привода с крючком):
Оттянуть тросик (1) назад и отцепить от ручки привода замка двери.
Исполнение с 03/2001 (трос привода с зажимом): Расфиксировать и отцепить трос:
- затянуть рычаг разблокировки (1)
- снять фиксатор (2)
- отцепить трос (3) движением назад/вверх.
- липкая лента (4) необходима только для серийной сборки
При установке:
При монтаже прижать рычаг (1) разблокировки по всей длине к ручке (5) привода замка двери.
Старый 21.09.2009, 15:15 #64
51 21 300 Снятие и установка / замена наружного защитного молдинга шахты окна передней двери
Наклеить липкую ленту (1) под защитным молдингом шахты окна (2) (опасность повреждения).
Подцепить и снять защитный молдинг шахты окна начиная с заднего (1) до переднего края (2) с помощью приспособления 00 9 311.
При установке:
Смазать защитный молдинг составом для улучшения скольжения.
Защитный молдинг должен вплотную прилегать сзади к кромке двери.
Только при замене:
Отсоединить уплотнительный профиль (1) от
хромированной декоративной планки (2).
Старый 21.09.2009, 15:15 #65
51 21 302 Снятие и установка / замена хромированной декоративной планки молдинга шахты левого или правого стекла
Объем работ идентичен работам по замене молдинга шахты стекла, см. 51 21 300
Старый 21.09.2009, 15:15 #66
51 21 330 Снятие и установка / замена внутреннего защитного молдинга оконного проема передней двери
Снятие обшивки левой или правой передней двери,
см. 51 41 000.
Начиная с заднего края, разжать зажимы (1) с помощью приспособления 00 9 321 (фальцовка). Движением вверх выдавить защитный молдинг (2) из зажимов.
Вытянуть защитный молдинг (1) движением назад вдоль рамы окна.
При установке:
При необходимости, снять поврежденные зажимы (1) с внутренней панели двери (2) и заменить.
При установке:
Установить обшивку левой или правой передней двери,
см. 51 41 000.
Смазать защитный молдинг смазкой для обеспечения скольжения резины (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Установку начинать с переднего края (1).
Старый 21.09.2009, 15:16 #67
51 21 351 Замена внутреннего уплотнителя шахты стекла левой или правой передней двери
Снятие и установка внутреннего молдинга шахты стекла передней двери,
см. 51 21 330.
Снять уплотнитель (1) с молдинга (2) шахты стекла.
При установке:
При установке смазать уплотнитель (1) смазкой для облегчения скольжения резины (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Старый 21.09.2009, 15:16 #68
51 22 004 Регулировка защелки (фиксатора замка) левой или правой задней двери
Эта операция описана в разделе:
Регулировка левой или правой задней двери .
Старый 21.09.2009, 15:17 #69
51 22 090 Снятие и установка/ замена замка левой или правой задней двери
Примечание:
Закрыть окно задней двери, открыть остальные окна.
Отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи,
см. Общее руководство, Основная группа 12.
Снять обшивку двери,
см. 51 42 000.
Примечание:
Последовательность действий при полном или частичном отсоединении звукоизоляции описана в разделе "Снятие и установка/ замена звукоизоляции левой или правой передней двери",
см. 51 48 ...
Частично отсоединить задний край звукоизоляции и зафиксировать липкой лентой.
Вывернуть винты.
Отсоединить ниппель (1) и сердечник (2) тросика от замка двери (3). Оттянуть замок двери немного вниз.
Отцепить трос (1) от замка (2) двери с помощью острогубцев.
Освободить фиксатор, отсоединить разъем (1) и снять замок двери.
Только при замене:
Снять фиксатор (1) и отсоединить привод (2) (системы блокировки замков дверей) от замка двери.
Отцепить тягу привода (3).
Старый 21.09.2009, 15:17 #70
51 22 170 Снятие и установка / замена наружной ручки левой или правой задней двери
Подцепить и снять заглушки (1) и (2).
Обклеить область вокруг отверстия малярной лентой (опасность повреждения).
При установке:
Срезать поролон в месте (1) с помощью универсального ножа (острого как бритвенное лезвие).
Ввести отвертку (A) в отверстие и поднять язычок (1) фиксирующей пластины (2) над фиксирующим выступом (3).
Отжать фиксирующую пластину (2) с поднятым язычком (1) вперед с помощью небольшой отвертки (B) (0,4 x 2 мм). Извлечь обе отвертки.
При установке:
Ввести отвертку (B) (0,4 х 2 мм) в отверстие в фиксирующей пластине (2) и оттянуть пластину назад настолько, чтобы язычок (1) защелкнулся со слышным щелчком.
Произвести проверку функционирования при открытой задней двери.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 23:25.
