21.09.2009, 16:22 | #191 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 407 Замена заднего спойлера (M3 и M5) Необходимые приспособления: · 00 9 318 Минимальная температура заднего спойлера и корпуса ³ 18 °C. При более низкой температуре нагреть спойлер и корпус. Измерить и записать размеры старого заднего спойлера: Наклеить снаружи и по середине по одному кусочку липкой ленты (1). В правом наружном углу на расстоянии (A) от края багажной двери сделать отметку. Измерить размер (B) следующим образом: От переднего/наружного угла (2) багажной двери до заднего спойлера (3) на расстоянии (A). Измерить размер (C) от середины переднего края (4) багажной двери и заднего спойлера (3). Задний спойлер (3) центрируется по бокам относительно багажной двери. Осторожно отсоединить задний спойлер (1) с помощью приспособления 00 9 318 (универсальный клин) и вентилятора горячего воздуха от багажной двери. При установке: Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса. Очистить поверхность склеивания на багажной двери спиртом. Минимальное время выветривания - 1 минута. При установке: Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса. Очистить поверхность склеивания (1) на заднем спойлере (2) спиртом. Минимальное время выветривания - 1 минута. Вырезать липкую ленту в области надписи (3) (следующая операция). Для этого специальным смывающимся фломастером сделать отметку (4) в конце надписи (3). При установке: Не допускать образования пузырей или складок, а также чрезмерного растягивания ленты. Наклеить липкую ленту (1) по всему периметру на расстоянии 3 мм на поверхность склеивания (2) заднего спойлера. Вырезать липкую ленту (1) в области надписи (3). Предупреждение! Ни в коем случае не прорезать липкую ленту насквозь. Сильно прижать липкую ленту. Адгезия липкой ленты зависит в основном не от силы, а от равномерности прижима, поэтому следует прижимать ее большим пальцем или тыльной стороной кисти по всей поверхности. Снять лайнер и наклеить задний спойлер на багажную дверь, как показано на рисунке R51 2735. *Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности. Сильно прижать задний спойлер тыльной стороной кисти по всей поверхности, особенно на концах.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
