Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW 5 e39
Like Tree1Likes
Старый 21.09.2009, 16:22 #191
51 71 407 Замена заднего спойлера (M3 и M5)
Необходимые приспособления:
· 00 9 318
Минимальная температура заднего спойлера и корпуса ³ 18 °C.
При более низкой температуре нагреть спойлер и корпус.
Измерить и записать размеры старого заднего спойлера:
Наклеить снаружи и по середине по одному кусочку липкой ленты (1). В правом
наружном углу на расстоянии (A) от края багажной двери сделать отметку.
Измерить размер (B) следующим образом:
От переднего/наружного угла (2) багажной двери до заднего спойлера (3) на расстоянии (A).
Измерить размер (C) от середины переднего края (4) багажной двери и заднего спойлера (3).
Задний спойлер (3) центрируется по бокам относительно багажной двери.
Осторожно отсоединить задний спойлер (1) с помощью приспособления 00 9 318
(универсальный клин) и вентилятора горячего воздуха от багажной двери.
При установке:
Для очистки использовать одноразовую салфетку или чистую тряпочку без ворса.
Очистить поверхность склеивания на багажной двери спиртом.
Минимальное время выветривания - 1 минута.
При установке:
Очистить поверхность склеивания (1) на
заднем спойлере (2) спиртом.
Вырезать липкую ленту в области надписи (3) (следующая операция).
Для этого специальным смывающимся фломастером сделать отметку (4) в конце надписи (3).
При установке:
Не допускать образования пузырей или складок, а также чрезмерного растягивания ленты.
Наклеить липкую ленту (1) по всему периметру на расстоянии 3 мм на поверхность склеивания (2) заднего спойлера.
Вырезать липкую ленту (1) в области надписи (3).
Предупреждение!
Ни в коем случае не прорезать липкую ленту насквозь.
Сильно прижать липкую ленту.
Адгезия липкой ленты зависит в основном не от силы, а от равномерности прижима, поэтому следует прижимать ее большим пальцем или тыльной стороной кисти по всей поверхности.
Снять лайнер и наклеить задний спойлер на багажную дверь, как показано на рисунке R51 2735.
*Лайнер представляет собой защитную пленку на клеевой поверхности.
Сильно прижать задний спойлер тыльной стороной кисти по всей поверхности, особенно на концах.
Старый 22.05.2015, 09:19 #192
Подскажите как открыть машину если сняты клейма
ded1973 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 00:36.
