| | #181 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 114 Снятие и установка/ замена правой или левой роликой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring) Поднять багажную дверь. Приподнять и зафиксировать упором погрузочный пол багажного отделения. ![]() Вывернуть винты (1) и снять роликовую опору (2). При установке: Отрегулировать боковой зазор (A), зазор по высоте (F) и зазор при разблокировке (G), Последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения", см. 51 47 111
| | #182 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 115 Снятие и установка/ замена центральной роликовой опоры погрузочного (выдвижного) пола (touring) Поднять багажную дверь. Приподнять и зафиксировать упором погрузочный пол багажного отделения. ![]() Повернуть поворотный зажим (1) влево/ вправо и снять кожух (2) запасного колеса. ![]() Вывернуть болты (1) и (2) "центральной" роликовой опоры (3) и снять "центральную" роликовую опору (3). При установке: Отрегулировать зазор по высоте (F) (последовательность операций описана в пункте "Регулировка погрузочного (выдвижного) пола багажного отделения"), см. 51 47 111
| | #183 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 131 Снятие и установка / замена обшивки пола багажного отделения (передняя часть) (touring) ![]() Исполнение с выдвижным погрузочным полом: Откинуть вперед обе спинки задних сидений. Поднять багажную дверь. Разблокировать погрузочный пол, приподнять и поставить на подпорку. Повернуть поворотный зажим (1) влево/ вправо и снять кожух (2) запасного колеса. Опустить погрузочный пол и выдвинуть на максимальную длину. ![]() Исполнение с выдвижным погрузочным полом: Вывернуть винты (1) и снять обшивку (2) передней части пола багажного отделения. Примечание: Объем работы "по снятию и установке/ замене обшивки передней части пола багажного отделения" с выдвижным погрузочным полом на этом заканчивается. Продолжить с исполнением без выдвижного погрузочного пола. ![]() Снять обшивку пола багажного отделения (задняя часть) (touring): Поднять багажную дверь. Зацепить обшивку пола багажного отделения с помощью держателя (1) за каркас. Вывернуть болт (2) и снять обшивку пола. ![]() Снять обшивку пола багажного отделения (передняя часть) (touring): Снять кожух (1) запасного колеса. ![]() Вывернуть болт (1). Приподнять крепежные проушины, подцепить и снять левую/ правую накладку. ![]() Приподнять крепежные проушины, вывернуть болты (1) и снять левую и правую крепежные проушины. Снять переднюю часть обшивки пола багажного отделения. ![]() Только при замене: Отвернуть стопорные шайбы (1), снять звукоизоляцию (2) и установить на новую облицовочную панель.
| | #184 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 47 151 Снятие и установка / замена обшивки левой колесной ниши со стороны багажного отделения (touring) ![]() Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008 Снятие и установка внутреннего защитного молдинга бокового стекла левой или правой задней двери, см. 51 37 261 Подцепить и вынуть заклепки (1) и снять обшивку колесной ниши (2).
| | #185 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляции на левой или правой передней двери ![]() Снять обшивку передней двери, см. 51 41 000. Если установлен, снять модуль системы НПБ в передней двери, см. 72 12 010. Снять ручку привода замка передней двери, см. 51 21 225. Отсоединить разъемы (1). ![]() Вывернуть винты (2) и снять узел динамика. ![]() С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода бутиловым шнуром. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Предупреждение! При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Проложить бутиловый шнур толщиной Æ 6 мм (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2 Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
| | #186 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 48 ... Снятие и установка/ замена звукоизоляционного покрытия на левой или правой задней двери Снять обшивку задней двери, см. 51 42 000. Если установлен, снять модуль системы НПБ в задней двери, см. 72 12 015. Снять внутреннюю ручку привода замка задней двери, см 51 22 225. ![]() Освободить провод (1). ![]() С помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия обшивки) полностью или частично отделить уплотнительный валик (1) звукоизоляции (2). При установке: При замене или частичном отслаивании проложить бутиловый шнур (получение через Службу поставки запчастей BMW) в зависимости от условий на внутренней панели двери или звукоизоляции. Уплотнить отверстия под провода и трос бутиловым шнуром. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на внутренней панели двери. ![]() Примечание: Расположение бутилового шнура (1) на звукоизоляции (2). Предупреждение! При работах с детергентом в помещениях: обеспечить хорошую вентиляцию. Поверхности наклеивания должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. После очистки не дотрагиваться до места наклеивания голыми руками. При необходимости очистить указанное место наклеивания детергентом (получение через Службу поставки запчастей BMW). Время выветривания: 1 минута Проложить бутиловый шнур Æ 6 мм (получение через Службу поставки запчастей BMW) в указанном месте наклеивания. Нагреть бутиловый шнур (техническим феном), наложить звукоизоляцию и сильно прижать по всему периметру. Сила прижима с ручным валиком: прим. 30 н/см 2 Сила прижима руками: прим. 10 н/см 2 Примечание: При прижиме большим пальцем сила прижима составляет 50 н/см 2
| | #187 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (touring) ![]() Открыть багажную дверь. Подцепить плафон (1) через вырезы (2), отсоединить разъем и снять плафон (1). Освободить поворотные зажимы (3) с левой и с правой стороны и открыть ящик для инструментов (4). ![]() Подцепить и снять накладку (1) механизма аварийной разблокировки багажной двери и протолкнуть через обшивку (2). ![]() Отсоединить поддерживающие ленты (1) с левой и с правой стороны, высвободить ящик для инструментов (2) из креплений (3) и снять. ![]() Разжать зажимы и снять накладку (1) движением вверх. ![]() При установке: Вставить зажимы (1) с внутренней стороны накладки. ![]() Вывернуть болты (1). ![]() Разжать зажимы и снять накладку (1). При установке: Перед установкой обшивки багажной двери установить и зажать зажимами накладку (1), благодаря этому обшивка багажной двери будет отцентрирована. ![]() Частично разжать зажимы обшивки (1) с левой и с правой стороны и вывернуть болты (2). ![]() Разжать оставшиеся зажимы (1) и снять обшивку движением вниз. ![]() При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы (1). Только при замене: Снять зажимы (1) и звукоизоляцию (2) со старой и поставить на новую обшивку.
| | #188 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 000 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (верхняя часть) Снятие нижней части обшивки багажной двери, см. 51 49 005 ![]() Подцепить и снять защитные колпачки (1) и вывернуть болты. Открыть ящик для инструментов, отцепить ленточный ограничитель хода при буксировке и снять ящик для инструментов движением вверх. ![]() Снять лампу освещения багажного отделения (1). Разжать зажимы (2) и снять обшивку багажной двери.
| | #189 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 49 005 Снятие и установка / замена обшивки багажной двери (нижняя часть) Открыть багажную дверь. ![]() Подцепить и вынуть заклепки (1). Подцепить и снять защитные колпачки (2) и вывернуть болты. Разжать зажимы и снять обшивку движением вниз. ![]() При установке: При необходимости, заменить поврежденные зажимы.
| | #190 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 71 040 Снятие и установка / замена кожуха левой или правой передней колесной ниши ![]() Снять переднее колесо. Только M5 : Снять переднюю панель защиты вспомогательных механизмов двигателя. Вывернуть болты (1) и (2). ![]() Вынуть насечные заклепки (1) и (3). Вывернуть болты (2). Снять кожух (4) колесной ниши. При установке: Обратить внимание на правильность положения кожуха колесной ниши относительно крыла.
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
