Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:40 #1
Поблагодарили 10,608 раз(а) в 1,958 сообщениях
По умолчанию Оснащение кузова BMW X5 e53
51 00... Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол. BMW X5 e53
1. Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13*
Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук.
Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне.
Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку.
Не допускать близости открытого огня и других источников тепла.
При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды).
При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу.
Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул)
2. Общая информация
Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW.
Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °С.
Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции.
Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета).
На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения.
Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.)
Предупреждение!
Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для облегчения скольжения, содержащую силикон!
3. Вспомогательные средства
Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки
Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032
^получение через Службу поставки запчастей BMW)
4. Подготовительные операции
Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь.
Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона.
Примечание:
Время выветривания составляет прим. 1 минуту:
5. Монтаж
Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла.
Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения.
Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой.
BMW X5 e53
Tyler на форуме
Старый 04.05.2009, 11:40 #2
5111 050 Снятие и установка / замена кронштейна (поперечной балки) облицовки переднего бампера. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять защиту картера
Примечание:
Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично.
Извлечь нижнюю накладку (3) из направляющей (1).
Расфиксировать фиксаторы (2) и снять накладку (3) в направлении, указанном стрелкой.
Разжать бандажи (1).
Отсоединить разъемы (2) фанфарных звуковых
сигналов.
Вынуть заклепку (1) из крыльчатки вентилятора (2).
Примечание:
Для вертикальной регулировки отметить положение кронштейна (3).
Вывернуть винты (1).
Отвернуть гайки (2) и снять кронштейн (3) движением вперед.
При установке:
Регулировка по высоте, см. Величина зазоров
кузова
При установке:
При необходимости заменить поврежденные листовые гайки (1).
Установочные шпильки (2) на кронштейне (3) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на кронштейне (6).
При замене:
Отвернуть гайку (3) и снять фанфарные звуковые сигналы (2).
Конструктивный уровень до 10/2003:
Разъединить точки сварного соединения (4),
снять держатель (5) и защитить голый металл от ржавчины.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:40 #3
51 11 154 Снятие и установка / замена накладки на облицовке переднего бампера (HP). BMW X5 e53
Примечание:
Описание подготовительных операций см.
на CD KSD.
Разжать скобы (1) в области (2)с левой и с правой стороны.
Разжать левую и правую скобы (1) и сныть накладку (2) в направлении, указанном стрелкой.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:40 #4
51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (до 10/2003). BMW X5 e53
Исполнение с системой омывателей фар:
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку и после отсоединения шлангопровода (3), закрыть выход (4) насоса.
Разрезать кабельный бандаж (1) шлангопровода (2).
Расфиксировать шлангопровод (3), отсоединить и закрыть выход (4) насоса.
Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков.
Подцепить накладки (1 и 2) с левой и с правой стороны и снять.
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке: Отсоединить разъем ультразвуковых датчиков (3) и снять накладку (2).
Открыть капот.
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
При установке:
кузова
Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке и/или противотуманными фарами:
При необходимости немного оттянуть вперед облицовку (2) бампера и отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков (3) и противотуманных фар (4).
Вытянуть облицовку (2) бампера движением вперед и положить на чистую подкладку.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:41 #5
51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 00 9 317
Подцепить фиксаторы (1) на накладке (2) с
помощью приспособления 00 9 317 и вынуть.
Извлечь накладку (3) и снять.
При установке:
Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
Открыть капот.
При установке:
кузова
Вывернут винты (1) на облицовке (2) бампера.
Предупреждение!
Не допускать повреждения облицовки бампера при снятии.
Облицовку бампера (1):
A) потянуть в направлении движения для освобождения фиксаторов на кронштейне,
B) оттянуть движением наружу от кронштейна.
Исполнение без системы омывателей фар:
Немного оттянуть облицовку (1) бампера вперед.
При необходимости отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков и/или противотуманных фар. Снять облицовку (1) бампера движением вперед.
Примечание:
Приготовить резиновую заглушку.
При необходимости немного оттянуть облицовку (3) бампера вперед. Расфиксировать шлангопровод (1), отсоединить и закрыть выход (2) насоса резиновой заглушкой.
При установке:
Перемычки (1) облицовки (2) бампера не должны иметь повреждений.
При установке:
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:41 #6
51 11 157 Замена облицовки переднего бампера. BMW X5 e53
• Вывернуть винты крепления и снять номерной знак.
• Снять облицовку переднего бампера
• Снять щиток крепления номерного знака
• Снять оптические элементы обеих противотуманных фар (в сборе)
• Снять при необходимости декоративную решетку на облицовке бампера
Снять листовые гайки (1) с облицовки (2) бампера.
Снять при необходимости форсунки (3)
При необходимости извлечь шлангопровод (4) из держателей облицовки бампера (2) и снять.
Снять при необходимости ультразвуковые датчики
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:42 #7
51 11 158 Замена щитка для крепления номерного знака. BMW X5 e53
Вывернуть винты (1) и снять щиток (2) для крепления номерного знака.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:42 #8
51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (до 10/2003). BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера
Подцепить и вынуть перемычку (1) фиксации (2) и отцепить декоративную решетку (3) движением вправо/назад.
При установке:
Крючки (1) накладки (2) не должны иметь
повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:43 #9
51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53
Сдвинуть декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы лапка (1) встала к упору (2) облицовки (4) бампера.
Приподнять лапку (1) и отцепить декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны
иметь повреждений.
Сдвинуть декоративную решетку (1) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы она встала к упору (2) облицовки (3) бампера.
Приподнять декоративную решетку (1) и отцепить в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:43 #10
5111 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера. BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: Облицовка бампера снята.
• При необходимости снять облицовку
переднего бампера
Исполнение до 10/2003:
Сжать фиксаторы (1) и вынуть держатель (2) движением вниз.
При установке:
Фиксаторы (1) на держателе (2) не должны иметь повреждений.
Исполнение, начиная с 10/2003:
Вывернуть винты (1) и снять листовые гайки (2).
Сжать фиксаторы (3) и вынуть держатель (4) движением вниз.
При установке:
Фиксаторы (1 и 2) на держателе (3) не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Avtoapelsin (21.06.2014)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:39.
