![]() | #1 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 00... Указания по монтажу уплотнителей направляющих стекол. BMW X5 e53 1. Безопасность труда при обращении со смазкой для облегчения скольжения G13* Надевать защитные очки, защитные перчатки и при необходимости фартук. Не есть, не пить и не курить в рабочей зоне. Обеспечить хорошую вентиляцию и вытяжку. Не допускать близости открытого огня и других источников тепла. При попадании на кожу: Немедленно обмыть пораженные места водой с мылом, сменить рабочую одежду, испачканную смазкой для облегчения скольжения (иметь запасной комплект одежды). При попадании в глаза: Немедленно промыть глаза большим количеством воды и обратиться к врачу. Соблюдать правила техники безопасности (см. на Портале поддержки послепродажного обслуживания (ASAP) - Сервисное/Техническое обслуживание - Бюллетень по технике безопасности - 7-значный артикул) 2. Общая информация Использовать для монтажа только смазку для облегчения скольжения, рекомендованную BMW. Производить монтаж при температуре помещения и объекта от 18 до 25 °С. Смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой с различной скоростью в зависимости от количества, температуры и вентиляции. Использовать смазку для облегчения скольжения исключительно для монтажа, а не для устранения дефектов (например, скрежета). На недавно окрашенные детали смазку для облегчения скольжения можно наносить только после охлаждения. Оптимальное соединение с основой наблюдается прим. через 48 часов. До этого запрещается подвергать уплотнители направляющих стекол механической нагрузке. (Мойка автомобиля, проверка прочности и т.д.) Предупреждение! Во избежание возникновения скрежета не использовать при монтаже мыльную воду (вода, смягченная с помощью моющего средства) или смазку для облегчения скольжения, содержащую силикон! 3. Вспомогательные средства Спирт, пластмассовый скребок, игла, салфетка для очистки Смазка для облегчения скольжения G13* (фирмы Zestron) Номер детали 83 23 0441 032 ^получение через Службу поставки запчастей BMW) 4. Подготовительные операции Нагреть остатки смазки для облегчения скольжения с помощью технического фена и удалить, или тщательно очистить новую деталь. Непосредственно перед монтажом протереть рабочую зону спиртом для удаления следов жира и силикона. Примечание: Время выветривания составляет прим. 1 минуту: 5. Монтаж Нанести смазку для облегчения скольжения только на заднюю сторону уплотнителя направляющей стекла. Произвести монтаж в течение 30 минут после нанесения смазки для облегчения скольжения. Через некоторое время после монтажа смазка для облегчения скольжения высыхает и становится липкой. BMW X5 e53
![]() | #2 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5111 050 Снятие и установка / замена кронштейна (поперечной балки) облицовки переднего бампера. BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять защиту картера Примечание: Операция описана для левой стороны, для правой стороны аналогично. ![]() Извлечь нижнюю накладку (3) из направляющей (1). Расфиксировать фиксаторы (2) и снять накладку (3) в направлении, указанном стрелкой.![]() Разжать бандажи (1). Отсоединить разъемы (2) фанфарных звуковых сигналов. ![]() Вынуть заклепку (1) из крыльчатки вентилятора (2). ![]() Примечание: Для вертикальной регулировки отметить положение кронштейна (3). Вывернуть винты (1). Отвернуть гайки (2) и снять кронштейн (3) движением вперед. При установке: Регулировка по высоте, см. Величина зазоров кузова ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные листовые гайки (1). Установочные шпильки (2) на кронштейне (3) не должны иметь повреждений. ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на кронштейне (6). При замене: Отвернуть гайку (3) и снять фанфарные звуковые сигналы (2). Конструктивный уровень до 10/2003: Разъединить точки сварного соединения (4), снять держатель (5) и защитить голый металл от ржавчины. BMW X5 e53
![]() | #3 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 154 Снятие и установка / замена накладки на облицовке переднего бампера (HP). BMW X5 e53 ![]() Примечание: Описание подготовительных операций см. на CD KSD. Разжать скобы (1) в области (2)с левой и с правой стороны. ![]() Разжать левую и правую скобы (1) и сныть накладку (2) в направлении, указанном стрелкой. BMW X5 e53
![]() | #4 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (до 10/2003). BMW X5 e53 ![]() Исполнение с системой омывателей фар: Примечание: Приготовить резиновую заглушку и после отсоединения шлангопровода (3), закрыть выход (4) насоса. Разрезать кабельный бандаж (1) шлангопровода (2). Расфиксировать шлангопровод (3), отсоединить и закрыть выход (4) насоса. ![]() Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков. ![]() Подцепить накладки (1 и 2) с левой и с правой стороны и снять. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке: Отсоединить разъем ультразвуковых датчиков (3) и снять накладку (2). ![]() Открыть капот. Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны. При установке: Регулировка по высоте, см. Величина зазоров кузова ![]() Вывернуть винты (1). Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке и/или противотуманными фарами: При необходимости немного оттянуть вперед облицовку (2) бампера и отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков (3) и противотуманных фар (4). Вытянуть облицовку (2) бампера движением вперед и положить на чистую подкладку. ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2). BMW X5 e53
![]() | #5 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 156 Снятие и установка/замена облицовки переднего бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 00 9 317 ![]() Подцепить фиксаторы (1) на накладке (2) с помощью приспособления 00 9 317 и вынуть. Извлечь накладку (3) и снять. ![]() При установке: Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь повреждений. ![]() Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые козырьки (2) брызговиков. ![]() Открыть капот. Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны. При установке: Регулировка по высоте, см. Величина зазоров кузова ![]() Вывернут винты (1) на облицовке (2) бампера. ![]() Предупреждение! Не допускать повреждения облицовки бампера при снятии. Облицовку бампера (1): A) потянуть в направлении движения для освобождения фиксаторов на кронштейне, B) оттянуть движением наружу от кронштейна. Исполнение без системы омывателей фар: Немного оттянуть облицовку (1) бампера вперед. При необходимости отсоединить разъемы ультразвуковых датчиков и/или противотуманных фар. Снять облицовку (1) бампера движением вперед. ![]() Исполнение с системой омывателей фар: Примечание: Приготовить резиновую заглушку. При необходимости немного оттянуть облицовку (3) бампера вперед. Расфиксировать шлангопровод (1), отсоединить и закрыть выход (2) насоса резиновой заглушкой. Снять облицовку (1) бампера движением вперед. ![]() При установке: Перемычки (1) облицовки (2) бампера не должны иметь повреждений. ![]() При установке: При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) в кронштейне (2). BMW X5 e53
![]() | #6 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 157 Замена облицовки переднего бампера. BMW X5 e53 ![]() Необходимые подготовительные операции: • Вывернуть винты крепления и снять номерной знак. • Снять облицовку переднего бампера • Снять щиток крепления номерного знака • Снять оптические элементы обеих противотуманных фар (в сборе) • Снять при необходимости декоративную решетку на облицовке бампера Снять листовые гайки (1) с облицовки (2) бампера. Исполнение с системой омывателей фар: Снять при необходимости форсунки (3) При необходимости извлечь шлангопровод (4) из держателей облицовки бампера (2) и снять. Исполнение с сигнализацией аварийного сближения при парковке: Снять при необходимости ультразвуковые датчики BMW X5 e53
![]() | #7 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 158 Замена щитка для крепления номерного знака. BMW X5 e53 ![]() Вывернуть винты крепления и снять номерной знак. Вывернуть винты (1) и снять щиток (2) для крепления номерного знака. BMW X5 e53
![]() | #8 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (до 10/2003). BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера ![]() Подцепить и вынуть перемычку (1) фиксации (2) и отцепить декоративную решетку (3) движением вправо/назад. ![]() При установке: Крючки (1) накладки (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
![]() | #9 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 51 11 180 Снятие и установка/замена декоративной решетки на облицовке бампера (начиная с 10/2003). BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять облицовку переднего бампера ![]() Сдвинуть декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы лапка (1) встала к упору (2) облицовки (4) бампера. Приподнять лапку (1) и отцепить декоративную решетку (3) в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны иметь повреждений. ![]() Сдвинуть декоративную решетку (1) в направлении, указанном стрелкой так, чтобы она встала к упору (2) облицовки (3) бампера. Приподнять декоративную решетку (1) и отцепить в направлении, указанном стрелкой. ![]() При установке: Крючки (1) декоративной решетки (2) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
![]() | #10 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | ![]() 5111 701 Замена левого или правого кронштейна переднего бампера. BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: Облицовка бампера снята. • При необходимости снять облицовку переднего бампера ![]() Исполнение до 10/2003: Сжать фиксаторы (1) и вынуть держатель (2) движением вниз. ![]() При установке: Фиксаторы (1) на держателе (2) не должны иметь повреждений. ![]() Исполнение, начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять листовые гайки (2). Сжать фиксаторы (3) и вынуть держатель (4) движением вниз. ![]() При установке: Фиксаторы (1 и 2) на держателе (3) не должны иметь повреждений. BMW X5 e53
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Avtoapelsin (21.06.2014) |
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
