04.05.2009, 11:50 | #31 |
Админ Регистрация: 07.09.2008
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16... Наклеивание цоколя зеркала Необходимые материалы: Ремонтный комплект для наклеивания цоколя зеркала (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) Праймер XW 775 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW) 1. Подготовительные работы 1.1 Производить наклеивание при комнатной температуре, обращая внимание на то, чтобы в холодные дни перед наклеиванием лобовое стекло и цоколь достаточно долгое время находились в имеющем комнатную температуру помещении мастерской, во избежание запотевания поверхностей. 1.2 Отметить положение цоколя зеркала на наружной поверхности лобового стекла. Удалить с помощью острого предмета остатки клея с поверхности лобового стекла/ цоколя. 1.3 Тщательно очистить стекло и цоколь в месте склеивания чистой холщовой тряпочкой, смоченной спиртом/ ацетоном и дать высохнуть! Не следует применять разбавитель для краски! 2. Слой состава праймер Нанести с помощью тампона слой бесцветного водянистого состава праймер (Q-Tips и др.) на поверхность лобового стекла в месте склеивания. Минимальное время выветривания составляет 1 минуту, максимальное -1 час 3. Слой клея 3.1 Подготовка клея Обрезать с помощью ножа колпачки емкостей с клеем и отвердителем. Обратить внимание на то, чтобы оба отверстия были одинаковой величины. В противном случае может возникнуть диспропорция веществ при смешивании. Колпачок для последующего закрывания двойного инжектора расположен между обеими баллонами. Отломить колпачок. При легком нажатии на баллоны выдавливается необходимое количество клея и отвердителя. Пропорция клея и отвердителя при приготовлении смеси должна составлять 1: 1 (вес и объем). Обратить внимание на то, чтобы объем выдавленного клея и отвердителя был одинаковым (при необходимости, увеличить соответствующее отверстие). Оба компонента вступают друг с другом в химическую реакцию. Условием для протекания реакции и качественного склеивания является тщательное перемешивание компонентов до образования однородной смеси . Необходимо смешивать оба компонента до тех пор, пока смесь не приобретет единый цвет без шлиров. 3.2 Нанесение Время работы со смесью при температуре 20 ... 25 ° составляет прибл. 5 ... 10 минут (время до схватывания). Распределить клей с помощью шпателя тонким, равномерным слоем (прибл. 0,5 мм) по поверхности цоколя и прижать цоколь к стеклу таким образом, чтобы клей вошел в соприкосновение с поверхностью лобового стекла по всей площади. Примечание: Не допускать повышения температуры выше +18 ° С во время процесса отвердения. 3.3 Фиксирование стыкуемых деталей Клеи на основе эпоксидной смолы не обладают свойством быстрого отвердения. Вследствие этого необходимо зафиксировать стыкуемые детали (липкой лентой или др.). Соединение и фиксирование деталей должно быть осуществлено до схватывания клея). Необходимо также обратить внимание на положение кнопки стопорения на цоколе, чтобы в дальнейшем при закреплении зеркало было установлено ровно. Длинная сторона шестиугольника цоколя зеркала должна идти параллельно верхней кромке лобового стекла). 3.4 Отвердение клея Скорость отвердения зависит от температуры окружающей среды. Поэтому цоколь зеркала должен оставаться зафиксирован липкой лентой или др. в течение минимум 3-4 часов. Устанавливать зеркало не ранее, чем через 12 часов. 4. Гигиена труда Предупреждение! При вдыхании паров и соприкосновении с кожей клей может нанести вред здоровью человека. Как и в случае со всеми эпоксидными смолами попадание клея на кожу может вызвать у особо чувствительных людей аллергические реакции. При попадании на кожу немедленно смыть клей водой с мылом. При попадании в глаза тщательно промыть пораженный глаз водой и обратиться к врачу. Работать с клеем можно только в хорошо проветриваемом помещении и в специальных защитных перчатках.
__________________ Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: https://t.me/bmwpostforum BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
04.05.2009, 11:50 | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16... Снятие и установка / замена выдвижного блока среднего подлокотника. BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять вентиляционную решетку в задней части салона Вывернуть винты (1). Исполнение без блока-держателя телефона: Открыть средний подлокотник (1) и одновременно отсоединить его от отделения (2) для мелких вещей. При замене: Снять опору для руки с крышки среднего подлокотника. Исполнение с блоком-держателем телефона: • Отсоединить разъем(ы) блока-держателя телефона При необходимости отсоединить разъем (1) с держателем от среднего подлокотника (2). Снять пружину (1) с левой и с правой стороны со среднего подлокотника (2). При установке: Обратить внимание на правильность положения концов пружин. Приподнять средний подлокотник и выбить шплинты (1) елевой и с правой стороны движением изнутри наружу. При установке: Вставить шплинт (1) насечкой наружу в шарнир (2). Оттянуть поворотные рычаги (1) вперед. Снять накладку(и) (2) и отсоединить провода (3) от поворотных рычагов (1). Отсоединить средний подлокотник (1) от отделения (2) для мелких вещей. При замене: Снять опору для руки с крышки среднего подлокотника. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:50 | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16... Снятие и установка / замена опоры для руки на крышке среднего подлокотника. BMW X5 e53 Открыть крышку (3). Вынуть заглушки (1) и вывернуть находящиеся под ними винты. Снять опору для руки (2) с крышки (3) среднего подлокотника. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:51 | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 000 Снятие и установка / замена зеркала заднего вида на левой или правой передней двери. BMW X5 e53 Снять динамик на оконной раме передней двери. Разжать бандаж (1). Снять липкую ленту (2) и вывесить провод (3). Вынуть заглушку (1) и вывернуть находящийся под ней винт. Оттянуть щиток (3) в сторону. Вывернуть винт (5) и снять зеркало заднего вида (4) с проводом (2). При установке: Момент затяжки 51 16 1AZ. При установке: Установить ножку зеркала с уплотнителем (1) и звукоизоляцией (2). Проверить функционирование. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:51 | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 026 Замена стекла зеркала заднего вида (на передней двери). BMW X5 e53 Предупреждение! Во избежание поломки зажимов автомобиль должен иметь комнатную температуру. Отжать стекло зеркала за нижний край до упора вперед. Обклеить стекло зеркала и кромку корпуса полимерной липкой лентой (1) (получение через Службу поставки запчастей BMW) (опасность повреждения). Сдвинуть стекло зеркала с помощью приспособления 00 9 318 (универсальный клин) вверх. Осторожно снять стекло зеркала с задней стороны и при необходимости отсоединить разъем системы обогрева зеркал и/или автоматической системы ослабления слепящего действия света. При установке: Насадить стекло (1) зеркала креплениями (2) на направляющие (3) и подвинуть вниз. Проверить функционирование. BMW X5 e53
Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | menzul (03.09.2013) |
04.05.2009, 11:51 | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 040 Снятие и установка / замена корпуса левого или правого наружного зеркала. BMW X5 e53 Откинуть немного вперед наружное зеркало. Примечание: Держать только за самое близкое к кузову место (1) на сточном желобке обтекателя зеркала, в противном случае возможно повреждение внутреннего фиксатора. Разблокировать фиксаторы обтекателя (1) зеркала на ножке (2) зеркала. Освободить обтекатель (1) зеркала из фиксаторов настолько вперед/вверх, чтобы стала доступной подсветка (2). Отсоединить разъем (3). Повернуть обтекатель (1) зеркала вперед/вверх и отделить от ножки (4) зеркала. При установке: Фиксаторы (1) обтекателя зеркала не должны иметь повреждений. Только при замене: Повернуть патрон (2) лампы по часовой стрелке и вытащить из корпуса (3). При установке: Проверить функционирование. Разблокировать фиксаторы (1) и отделить кольцо (2) зеркала от ножки (3) зеркала. При установке: Не допускать повреждения фиксаторов (1) на кольце (2) зеркала. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:52 | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (обзор). BMW X5 e53 Примечание: Исполнение с проводом (X) для: системы автоматического ослабления слепящего действия света (технология электрохромирования) для зеркала заднего вида; датчика запотевания; системы дистанционного управления (инфракрасное или с радиопередатчиком); системы управления дальним светом фар; устройства автоматического открывания ворот гаража; компаса; датчика интенсивности дождя. Исполнение без провода (X) с цельной ножкой (1). Исполнение с проводом (X) и крышкой (1) разъема. Исполнение с накладками (1) кронштейна зеркала. Исполнение сдатчиком интенсивности дождя. Исполнение с системой управления дальним светом фар. Исполнение с внутренним зеркалом Maut для Японии. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:52 | #38 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с внутренним зеркалом в исполнении для Японии). BMW X5 e53 Предупреждение! Эта операция должна выполняться только при температуре помещения/объекта 18-28 С. Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени). Исполнение с дистанционным управлением центральным замком: При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи Исполнение с компасом: При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса. При необходимости выполнить калибровку компаса во внутреннем зеркале заднего вида Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши. Предупреждение! Во избежание повреждения лобового стекла: Открутить внутреннее зеркало от цоколя. Ни в коем случае не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад. Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1). Повернуть внутреннее зеркало (1) вправо и влево и при этом разъединить крышки (2). При установке: Фиксаторы (1) и направляющие (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, при необходимости заменить. Отсоединить разъемы (1 и 2). Примечание: Обратить внимание на укладку провода датчика интенсивности дождя. Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши. Предупреждение! Не оттягивать и не отжимать внутреннее зеркало вперед или назад. Из-за модифицированной конструкции ножки зеркала внутреннее зеркало следует откручивать. Повернуть ножку зеркала прим. на 45 ° вправо, так чтобы она отсоединилась от цоколя. При установке: 1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °. 2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе. Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка: При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:52 | #39 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с датчиком интенсивности дождя). BMW X5 e53 Предупреждение! Эта операция должна выполняться только при температуре помещения/объекта 18-28 ° С. Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени). Исполнение с дистанционным управлением центральным замком: При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи Исполнение с компасом: При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса. При необходимости выполнить калибровку компаса во внутреннем зеркале заднего вида Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши. Предупреждение! Во избежание повреждения лобового стекла: При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла. При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала. При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора. При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется заменить. Нажать на крышки (1), одновременно отжимая их друг от друга, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1). Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и вправо/вверх. Отвести левую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим (3) металлической ножки. Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и влево/вверх. Отвести правую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим металлической ножки. При установке: Зажимы (1) и фиксирующие крючки (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, в противном случае их необходимо заменить. Отсоединить разъем (1). Примечание: Обратить внимание на укладку провода (2) датчика интенсивности дождя. Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен, кабельное соединение подвязано на внутренней поверхности крыши. Предупреждение! Опасность повреждения! При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать. Не допускать повреждения блока управления (3) датчика интенсивности дождя при освобождении фиксаторов. Исполнение Е60 Security: Датчик интенсивности дождя не установлен. Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять. При установке: 1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °. 2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе. Только при замене в исполнении с дистанционным управлением центрального замка: При необходимости инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации. BMW X5 e53
04.05.2009, 11:52 | #40 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с крышками кронштейна зеркала). BMW X5 e53 Эти работы должны выполняться при температуре помещения и объекта от 18 до 28 °С.Предупреждение! Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным или жарким климатом), следует выровнять температуру лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, поставить автомобиль минимум на 30 минут в ангар или в тень). Во избежание повреждения лобового стекла:Исполнение с дистанционным управлением центральным замком: При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи Исполнение с компасом: При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или отсоединения аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса. При необходимости выполнить калибровку компаса во внутреннем зеркале заднего вида Предупреждение! Зеркало всегда расфиксируется по направлению к лобовому стеклу (отжать). При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала. При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора. При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется заменить. Примечание: При снятии накладок (1) не давить сильно на ножку зеркала. Отжать крышки (1) в сторону корпуса (2) зеркала, при этом освобождаются зажимы обеих крышек (1). Для того, чтобы на ножке зеркала не возникло механического напряжения, следует одновременно со снятием накладок создать противодавление на корпус зеркала. Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и вправо/вверх. Отвести левую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим (3) металлической ножки. Повернуть зеркало (1) по диагонали вперед и влево/вверх. Отвести правую крышку (2) от сферической шейки в направлении, указанном стрелкой, при этом освобождается фиксирующий зажим металлической ножки. При установке: Зажимы (1) и фиксирующие крючки (2) крышек (3) не должны иметь повреждений, в противном случае их необходимо заменить. Исполнение с проводом (X): Отсоединить разъем (1). Предупреждение! Опасность повреждения! При отсоединении от лобового стекла не поворачивать и не тянуть зеркало (1) против направления движения. Постепенно увеличивая давление (не резко), отсоединить внутреннее зеркало (1) движением вперед от цоколя (2) зеркала и снять. При установке: 1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °. 2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе. Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена: Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации. BMW X5 e53
Закладки |
Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 3 | 21.10.2024 05:32 |
Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
