Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:53 #41
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с проводом "X" и крышкой разъема). BMW X5 e53
Предупреждение!
Эта операция должна выполняться только
при температуре помещения/объекта 18-28 °
С.
Если обеспечить такие условия не
представляется возможным (в странах с
холодным/жарким климатом), следует
произвести выравнивание температуры
лобового стекла, ножки зеркала и
самого зеркала заднего вида
(например, оставить автомобиль минимум
на 30 минут в ангаре или в тени).
Исполнение с дистанционным управлением центральным замком:
При необходимости отсоединить минусовой провод аккумуляторной батареи
Исполнение с компасом:
При замене или после отсоединения разъема от внутреннего зеркала заднего вида или аккумуляторной батареи следует проверить функцию компаса.
При необходимости выполнить калибровку
компаса во внутреннем зеркале заднего вида
Предупреждение!
Во избежание повреждения лобового стекла:
При расфиксировании отжимать внутреннее зеркало только в направлении движения в сторону лобового стекла.
При снятии ни в коем случае не поворачивать ножку зеркала.
При выворачивании зеркала из цоколя возможно повреждение заднего фиксатора.
При повреждении заднего фиксатора зеркало заднего вида будет болтаться в креплении и его придется менять.
Подцепить и снять крышку разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить находящийся под ней разъем.
Предупреждение!
Опасность повреждения!
При отсоединении внутреннего зеркала (1) не оттягивать его от лобового стекла против направления движения и не поворачивать.
Отсоединить внутреннее зеркало (1) от цоколя (2), отжимая его с все возрастающим усилием (не ударять), и снять.
При установке:
1. Насадить ножку зеркала на цоколь, повернув прим. на 45 °.
2. Поворачивать ножку зеркала до тех пор, пока она не защелкнется на цоколе.
Для исполнения с дистанционным управлением центрального замка только замена:
Инициализировать все передатчики (автомобильные ключи), см. Руководство по эксплуатации.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:53 #42
51 16 060 Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (со сплошной ножкой). BMW X5 e53
Предупреждение!
С.
Если обеспечить такие условия не представляется возможным (в странах с холодным/жарким климатом), следует произвести выравнивание температуры лобового стекла, ножки зеркала и самого зеркала заднего вида (например, оставить автомобиль минимум на 30 минут в ангаре или в тени).
Предупреждение!
Предупреждение!
При установке:
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:53 #43
51 16 063Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида (с дистанционным управлением). BMW X5 e53
Объем работ идентичен:
Снятие и установка / замена внутреннего зеркала заднего вида.
Старый 04.05.2009, 11:53 #44
51 16 080 Снятие и установка / замена левого или правого солнцезащитного козырька и контропоры. BMW X5 e53
Снять солнцезащитный козырек.
Снять накладки с контропоры и шарнира и
вывернуть болты.
Слегка вытянуть провод системы освещения и отсоединить разъем.
При установке:
Проверить правильность функционирования освещения.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:54 #45
51 16 200 Снятие и установка ящика для мелких вещей. BMW X5 e53
Снять правую нижнюю часть облицовки панели приборов.
Снять облицовку педального механизма.
Снять выключатель аварийной световой сигнализации/центрального замка.
Снять блок переключателей на ящике для мелких вещей.
Снять задний ящик для мелких вещей.
Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны.
Разжать зажимы (2) на боковом коврике (3) с левой и с правой стороны наружу.
Вытолкнуть боковой коврик (3) из зажима (4) движением вперед и снять движением наружу.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) суплотнительными шайбами и зажим (2) на боковом коврике (3).
Вывернуть винт (1).
Вывернуть винт (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить разъемы (2).
Максимально затянуть рычаг (1) стояночного тормоза.
Разжать зажимы и снять защитный чехол (2).
Подцепить задний край ящика (3) для мелких вещей и поднять над рычагом (1) стояночного тормоза.
Отсоединить разъем (2) от ящика (3) для мелких вещей.
Поднять ящик (3) для мелких вещей над рычагом (4) переключения передач и вынуть из автомобиля.
При установке:
Направляющие (1) не должны иметь
повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:54 #46
51 16 201 Замена ящика для мелких вещей. BMW X5 e53
Снять накладки ящика для мелких вещей.
Снять задний ящик для мелких вещей с держателем для емкостей с напитками.
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны.
На стороне водителя дополнительно вывернуть винт (1).
Вывернуть винты (1) елевой и с правой стороны и снять боковые части (2).
При установке:
Направляющие (1) и все точки резьбового крепления (2) боковых частей (3) не должны иметь повреждений.
Разжать держатель (1) провода. Повернуть и отсоединить разъемы (2). Вывернуть винты (3) и снять кронштейн (4).
Разжать бандаж (1).
Отцепить провод (2) от ящика (3).
Вывернуть винты (1) и отсоединить подлокотник (2) от ящика (3).
Вывернуть винты (2) и снять рамку (1).
Снять листовые гайки (3) с левой и с правой стороны с ящика (4).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:54 #47
51 16 202 Снятие и установка / замена переднего держателя для емкостей с напитками. BMW X5 e53
Операция описана в разделе:
Замена деревянных накладок ящика для мелких вещей.
Старый 04.05.2009, 11:55 #48
51 16 204 Снятие и установка / замена заднего держателя для емкостей с напитками. BMW X5 e53
Снять задний ящик для мелких вещей:
Снять вентиляционную решетку в задней части
салона.
Снять воздушный канал (2).
При установке:
Перед затягиванием болтов проверить правильность положения воздушного канала (2).
Вывернуть болты (1).
Предупреждение!
Последний зажим на переднем коврике (4) должен быть разжат (опасность повреждения).
Разжать зажимы (1) с левой и с правой стороны и отсоединить с ковриком (3) от ящика (2) для мелких вещей движением наружу.
Снять коврик (3) движением назад.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) суплотнительными шайбами и зажим (2) на коврике (3).
Примечание:
Винт (2) выворачивается только при снятии держателя (3) для емкостей с напитками.
Вывернуть винты (1) и (2) елевой и с правой стороны.
Примечание:
Конец операций"Снятие заднего ящика для мелких вещей".
Вывернуть винты (2) елевой и с правой стороны.
Разъединить боковые панели (1) елевой и с правой стороны и снять ящик для мелких вещей (задний) с держателем (3) для емкостей с напитками.
Вывернуть винты (2).
Отсоединить держатель (1) для емкостей с напитками от кронштейна (3) движением вверх.
Только при замене:
Открыть держатель.
Вывернуть винты (1) и снять декоративную накладку (2).
Снять гайки (4) с держателя (3).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:55 #49
51 16 210 Снятие и установка / замена накладки рычага преселектора. BMW X5 e53
Примечание:
Затянуть стояночный тормоз и перевести рычаг (1) преселектора в крайнее заднее положение (опасность повреждения внутреннего зеркала заднего вида).
При отсоединении не допускать проворачивания рычага (1) преселектора, иначе фиксатор в рычаге (1) будет срезан.
Отсоединить рычаг (1) преселектора сильным рывком вверх.
При установке:
Насадить рычаг (1) преселектора на рычаг переключения передач, выровнять и прижать, так чтобы он надежно зафиксировался.
При установке:
Сдвинуть защитный чехол (1) вниз настолько, чтобы полностью оголилась канавка (2).
Вынуть накладку (1) с защитным чехлом (2) из центральной консоли.
Отсоединить разъем (1) и снять накладку (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 11:55 #50
51 16 220 Замена накладок ящика для мелких вещей (в центральной консоли). BMW X5 e53
Снять ящик для мелких вещей.
Отсоединить разъемы (1).
Снять дно (3) центральной консоли и положить на чистую подстилку.
Примечание:
Конец операций "Снятие дна центральной консоли".
Снятие переднего держателя для емкостей с напитками:
Вывернуть винты (1).
Отсоединить держатель (2) для емкостей с напитками от дна (3) центральной консоли.
При установке:
Фиксаторы (1) елевой и правой стороны должны защелкнуться соответствующим образом.
Все пружины (2) на держателе (3) для емкостей с напитками не должны иметь повреждений.
Снятие декоративной накладки на крышке пепельницы:
Вывернуть винты (1) и снять декоративную накладку на крышке пепельницы.
Снятие передней пепельницы:
Вывернуть винты (1) и отсоединить пепельницу (2) от дна (3) центральной консоли.
Только замена дна центральной консоли:
Отсоединить накладку (2) выключателя от дна (3) центральной консоли.
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
