Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 51 Оснащение кузова
Оснащение кузова BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:15 #101
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,582 раз(а) в 1,957 сообщениях
51 34... Снятие и установка / замена задней стойки стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
Исполнение с солнцезащитной шторой: Снять солнцезащитную штору на неподвижном боковом стекле.
Только исполнение без солнцезащитной шторы:
Снять накладку (травмозащитная функция) на оконной раме двери.
Вывернуть винт (1).
При установке:
Кронштейн (2) на обшивке двери не должен
иметь повреждений.
Вывернуть винты (1).
При установке:
Снять кронштейн (2) солнцезащитной шторы.
Отсоединить резиновый уплотнитель (1) от стойки (2) стекла.
Сдвинуть стойку (1) стекла вниз настолько, чтобы высвободилась направляющая (3), и затем снять движением вверх.
При установке:
Резьба (1) и направляющая (2) стойки (3) стекла не должны иметь повреждений.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:16 #102
51 34160 Снятие и установка / замена внутренней накладки (травмозащитная функция) оконной рамы левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять обшивку задней двери.
Осторожно вынуть зажим (1) и отсоединить накладку (2) в передней части.
Отсоединить разъем (3).
Осторожно вынуть зажим (1).
Снять накладку (1) неподвижного стекла.
Примечание:
Не отрывать накладку (1) в месте (2).
Подцепить и снять накладку (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1).
При установке:
Накладка (2) не должна иметь повреждений в месте соединения (1).
При необходимости заменить поврежденный зажим (3).
Зажимы (4) не должны иметь повреждений.
Проверить функционирование.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:16 #103
51 34 171 Замена стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять звукоизоляцию задней двери.
Примечание:
При снятии стеклоподъемника (51 37 000)
стекло двери не снимается.
Только для снятия и установки стекла двери:
При необходимости снять накладку оконной рамы задней двери (передняя часть).
Опустить стекло на заданный размер (А). А прим. 85 мм
Предупреждение!
Отсоединить минусовой провод от аккумуляторной батареи
Ослабить винт (1).
Примечание:
При снятии стеклоподъемника (51 37 000) стекло двери не снимается.
При необходимости опустить стекло в шахту задней двери.
Только при снятии или замене стекла двери: Вынуть стекло двери движением вверх.
При установке:
Каждый раз после снятия или замены стекла
двери необходимо заменять кронштейн (2).
При необходимости поставить новый винт (1) и гайку (3) на стекло (4).
Примечание:
Регулировать положение стекла двери не нужно.
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:16 #104
51 34 191 Замена неподвижного стекла в раме окна левой или правой задней двери BMW X5 e53
Предупреждение!
"Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
Старый 04.05.2009, 12:16 #105
51 34 211 Замена резинового уплотнителя направляющей стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
Снять наружный молдинг шахты стекла задней двери.
Снять внутреннюю накладку (травмозащитная функция) на оконной раме двери.
Вытянуть резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла.
При установке:
При монтаже смочить резиновый уплотнитель (1) направляющей заменителем скипидара.
Немного закрыть стекло.
Надеть резиновый уплотнитель (1) на стекло и вставить в направляющую стекла.
При установке:
Резиновый уплотнитель (1) направляющей не должен иметь повреждений в углах (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:16 #106
51 34 380 Снятие и установка / замена декоративной рамы окна левой или правой задней двери (верхняя часть) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 00 9 317
Снять накладку оконной рамы задней двери (передняя часть).
Снять накладку оконной рамы задней двери (задняя часть).
Вытянуть резиновый уплотнитель (1) направляющей стекла в верхней части.
Разжать наружные зажимы (2) с помощью приспособления 00 9 317 (оправка для снятия
обшивки).
Освободить декоративную раму (4) из зажимов (3) движением наружу.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) на декоративной раме (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) и заглушки (2).
Старый 04.05.2009, 12:17 #107
51 34 420 Снятие и установка / замена накладки оконной рамы левой или правой задней двери (передняя часть) BMW X5 e53
Открыть стекло двери.
Вытянуть резиновый уплотнитель направляющей стекла в передней части.
При установке:
зажимы (1).
Вынуть насечную заклепку (1) из уплотнителя (2).
Вывернуть винты (1) и снять накладку (2).
При установке:
При необходимости заменить поврежденные пластмассовые гайки (1).
При установке:
Уплотнитель (1) не должен иметь повреждений.
При необходимости заменить поврежденный зажим (2) накладки (3).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:17 #108
51 34 425 Снятие и установка / замена накладки оконной рамы левой или правой задней двери (задняя часть) BMW X5 e53
Снять наружный молдинг шахты стекла.
Освободить накладку (1) из зажимов (2) движением наружу и снять движением назад.
При установке:
Зажимы (1) не должны иметь повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (1) накладки (2).
BMW X5 e53
Старый 04.05.2009, 12:17 #109
51 36 035 Снятие и установка / замена верхней декоративной планки бокового стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
• 00 9 316
• 00 9 317
Осторожно извлечь планку (1) с помощью приспособления 00 9 317
При установке:
Вставить планку (1), приподнять приспособлением 00 9 316 рабочую
кромку (2) и при этому зафиксировать планку (1).
При установке:
Фиксаторы (1) накладки (2) не должны иметь повреждений.
Если планка (2) фиксируется не правильно, то можно слегка подогнуть фиксаторы (1).
BMW X5 e53
Вик45 (27.08.2010)
Старый 04.05.2009, 12:17 #110
51 36 040 Снятие и установка / замена нижней планки бокового стекла левой или правой задней двери BMW X5 e53
• 00 9 318
С помощью приспособления 00 9 318
осторожно отжать планку (1) вперед и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
При необходимости снять зажимы с
перемычки (1). Перемычка (1) не должна иметь
повреждений.
При установке:
При необходимости заменить поврежденные зажимы (2).
Вставить зажимы (2) в планку (1).
Фиксатор (3) должен надежно зафиксироваться в планке (1).
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
