-   51 Оснащение кузова (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/)
-   -   Оснащение кузова BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/51-osnaschenie-kuzova-106/osnaschenie-kuzova-bmw-x5-e53-1667/)
Tyler 04.05.2009 12:08
5124 010 Регулировка запорного механизма верхней багажной двери. BMW X5 e53
Операция описана в разделе: Отрегулировать верхнюю багажную дверь.
51 24 015 Регулировка запорного механизма нижней багажной двери. BMW X5 e53
Операция описана в разделе: Отрегулировать нижнюю багажную дверь.
RA Регулировка запорного механизма нижней багажной двери BMWAG-TIS 01.05.2009 14:00
Выходн.данные (12/2007) Действительно только до следующей версии DVD Copyright Стр. -1-
Tyler 04.05.2009 12:09
51 24 110 Снятие и установка / замена замка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Снять электродвигатель стеклоочистителя заднего стекла.
Разъединить штекерное соединение (2). Вывернуть винты (1) и снять замок (3) двери.
Разжать зажимы и вынуть аварийный привод (1) из замка (2) двери.
При установке:
Отрегулировать запорный механизм (скоба) верхней части замка багажной двери.
Предупреждение!
Не наносить смазку на скобу и на замок багажной двери.
BMW X5 e53
51 24 115 Снятие и установка / замена скобы замка верхней багажной двери. BMW X5 e53
Снять облицовку нижней багажной двери.
Вывернуть винты (1) и снять скобу (2).
При установке:
Предупреждение!
Tyler 04.05.2009 12:10
51 24 120 Снятие и установка / замена левого или правого замка нижней багажной двери. BMW X5 e53
Вывернуть винты (1) привода (2).
Разъединить штекерное соединение (1).
Подцепить и вынуть приводной трос (2) из правого замка и (3) - из левого замка и извлечь привод (4).
Освободить из держателей (2) приводной трос(1).
Вывернуть винты (4) и извлечь левый или правый замок (5).
При установке:
Уложить трос (1)под проводом (3).
При установке:
Трос (1) должен правильно зафиксироваться в замке (2).
BMW X5 e53
51 24 126 Снятие и установка / замена скобы левого или правого замка нижней багажной двери. BMW X5 e53
Открыть багажную дверь.
Расфиксировать накладку (1) движением вперед и вывернуть движением внутрь.
При установке:
Не допускать повреждения фиксаторов (2) и отверстий (1) накладки (3).
При установке:
Отрегулировать запорный механизм (скоба) нижней части замка багажной двери.
Предупреждение!
BMW X5 e53
51 24 300 Снятие и установка / замена левого или правого газонаполненного амортизатора крышки багажника. BMW X5 e53
Предостережение!
Зафиксировать крышку багажника в открытом положении подходящим приспособлением. Опасность травмирования!
Перед снятием записать монтажное положение газонаполненного(ых) амортизатора(ов).
Сдвинуть фиксирующую пружину (1) к концу газонаполненного амортизатора (2) и вынуть газонаполненный амортизатор. Повторить эту операцию на другом конце газонаполненного амортизатора (2) и снять газонаполненный амортизатор.
Tyler 04.05.2009 12:11
51 31 ... Снятие оконного стекла с помощью системы "Roll Out 2000". BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 51 3 270
Система для демонтажа оконных стекол Roll Out 2000
1 Проволочное приспособление
2 Долото
3 Полимерное стекло
4 Моток режущей проволоки
5 Вороты
6 Защитные перчатки
7 Защитные очки
8 Удлинитель (короткий)
9 Удлинитель (длинный)
10 Трещотка
11 Пластмассовый клин
12 Направляющие стержни
13 Ворот с двумя катушками
Примечание:
При использовании системы "Roll Out 2000" (получение см. Рекомендации по оборудованию ремонтной мастерской и организации обслуживания BMW) вероятность повреждения лакокрасочного покрытия, а также нанесения ущерба здоровью и имуществу сводится к минимуму.
Предостережение!
Соблюдать Правила техники безопасности при работе на автомобилях, оборудованных системой НПБ (опасность травмирования).
Предупреждение!
Соблюдать осторожность при работе с приспособлениями с острыми краями и режущей проволокой (опасность повреждения головной НПБ).
Предупреждение!
Для оптимального прилипания присосок к лобовому стеклу присоски и лобовое стекло должны быть чистыми и сухими.
Если треск фиксатора станет слишком громким, смазать катушку.
Для обеспечения личной безопасности всегда надевать защитные очки и перчатки.
Подготовительные операции:
Во избежание повреждения лакокрасочного покрытия обклеить место выхода проволочного приспособления (2) текстильной липкой лентой (1).
Отрезать от мотка режущей проволоки кусок необходимой длины (А).
(А) = диагональ стекла х 4
Проверить, может ли проволока зацепиться за заклепки или зажимы, при необходимости вставить в клеевой шов направляющие стержни и провести проволоку по ним.
Продевание режущей проволоки:
Проткнуть полоску клея со стороны салона в подходящем месте проволочным приспособлением (2).
Вставить конец (1) проволоки в отверстие проволочного приспособления (2)и загнуть.
Поочередно ввести крест-накрест два куска проволоки.
Примечание:
При скрещивании кусков проволоки полоска клея разрезается.
Укладывание режущей проволоки вокруг оконного стекла:
Уложить образовавшуюся проволочную петлю вокруг стекла против часовой стрелки начиная сточки ввода.
Втянуть лишнюю длину проволоки с салон.
Предупреждение!
Следить за тем, чтобы режущая проволока во всех четырех углах располагалась под стеклом.
Проверить, не зацепилась ли режущая проволока за зажимы или фланец кузова.
Зафиксировать стекло снаружи липкой лентой для предотвращения сползания.
Примечание:
Для стекол (1) с установленными уплотнителями (3) или окантовкой с напылением:
Смочить режущую проволоку (4) и уплотнители (3) на стекле (1) водой.
Сделать из режущей проволоки (4) петлю (без изломов) и вложить между стеклом (1) и проемом кузова (2).
Защита салона:
Во избежание возможных повреждений и загрязнения прикрыть передние стойки, крышу и панель приборов долотом (1) или полимерным стеклом (2).
В процессе демонтажа переставлять долото (1), чтобы режущая проволока не зацеплялась за него.
Полимерное стекло (2) всегда должно располагаться между режущей проволокой и облицовкой.
Начало демонтажа:
Закрепить ворот (1) на стекле с помощью присоски.
Завести конец проволоки в катушку ворота (1).
Примечание:
Катушка вращается только в одном направлении.
Следить за тем, чтобы проволока всегда располагалась в направляющей канавке ворота (1).
Установить трещотку (2) на катушку и натянуть проволоку.
Начинать разрезать с нижней стороны.
Зажать второй конец проволоки в приспособлении 51 3 270.
Перестановка ворота:
Перед перестановкой ворота снять трещотку, долото и удлинитель.
Отклеить присоску ворота.
Вытянуть черную кнопку блокировки (1) и удержать.
Повернуть ворот и переставить его вместе с присоской.
Установить трещотку, долото и при необходимости удлинитель на место.
При разрезании в углах следить за тем, чтобы проволока располагалась в направляющей канавке ворота, так как это облегчает процесс разрезания.
Установка второго ворота:
Закрепить второй ворот на стекле с помощью присоски.
Завести второй конец проволоки в катушку ворота.
Разрезать левую сторону и левый верхний угол, как описано выше.
Завершить процесс демонтажа.
Демонтировать систему "Roll Out 2000".
Ворот с двумя катушками:
Используется для небольших стекол.
Закрепить ворот на стекле с помощью присоски таким образом, чтобы обе катушки были отвернуты от точки начала проволоки.
Завести либо верхний конец проволоки в нижнюю катушку, либо нижний конец проволоки в верхнюю катушку.
Установить трещотку на катушку и натянуть проволоку.
Разрезать прим. 10 см клеевого шва.
Завести другой конец проволоки в свободную катушку, так чтобы куски проволоки скрестились.
Разрезать клеевой шов до конца, используя катушки по очереди.
При окончании демонтажа оба куска проволоки сходятся перед катушками.
BMW X5 e53
51 31 000 Снятие и установка / замена лобового стекла. BMW X5 e53
Предупреждение!
"Указания по вклеиванию оконных стекол " являются основой данного раздела Руководства по ремонту и должны обязательно соблюдаться.
Tyler 04.05.2009 12:12
51 31 015 Ремонт повреждений от ударов камней на лобовых стеклах (трехслойное стекло, бесцветное и тонированное). BMW X5 e53
Зона обзорности (ремонт не допускается):
А 50 мм (расстояние между зоной обзорности/центральной осью автомобиля) В до наружного края зоны очистки (ширина зоны обзорности) С ограничение зоной очистки (высота зоны обзорности)
Предупреждение!
Ремонт может производиться только за пределами зоны обзорности (см. схему).
Если повреждение от удара камнем находится за пределами зоны обзорности, см. 51 31 ...
BMW X5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
