| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5214000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ электрический привод) Примечание: Снятие при неисправном редукторе механизма горизонтальной регулировки сиденья, см. 52 14 899 Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение. ![]() Предупреждение! Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и пиротехническими натяжителями ремней безопасности, см. HG-72 Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям. Выключить зажигание. ![]() Вывернуть болт крепления ремня безопасности, Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ ![]() Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя. ![]() Предупреждение! При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена. Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение. (1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент. (2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов. (3) Снять накладку движением на себя. ![]() Только для стороны водителя в автомобилях в исполнении для США: Отсоединить упор (1) механизма горизонтальной регулировки сидений. ![]() Вывернуть болты Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ Переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение. ![]() (A) Разблокировать и откинуть вперед крышку. (B) Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2). ![]() Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болт. Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 5AZ Разжать внутренние зажимы (1) и снять накладку движением от себя (2). ![]() Автомобили до 1996 года выпуска: Вывернуть болты и снять переднее сиденье. Примечание: В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010 ![]() Автомобили начиная с 1996 года выпуска: Вывернуть болты (1) и снять переднее сиденье. Примечание: В случае если доступ к болтам затруднен, демонтировать накладки внутренней/ наружной направляющих сиденья, см. в 52 17 010 При установке: Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет). Последовательность затяжки: Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ Затянуть сначала внутренние и наружные передние болты, затем внутренние и наружные задние болты.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
