| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) Снять переднее сиденье, см. 52 17 000 Снять натяжитель ремня безопасности, см. в 72 11 030 ![]() Отсоединить шланг от насоса для изменения контура поясничной опоры и разъединить штекерное соединение. Примечание: Придерживать место соединения шланга с насосом поясничной опоры щипцами (опасность повреждения насоса). ![]() Только при замене: При необходимости, разрезать хомут (1). Разблокировать защелку (2). Отвести корпус насоса поясничной опоры (3) вниз и снять движением на себя. ![]() Только при замене: Вывернуть болт и снять внутреннюю планку движением от себя. ![]() Только при замене: Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя. ![]() Отсоединить разъем (1). Разжать фиксирующие выступы (2) и отсоединить разъем (3) движением на себя. Вытянуть провода (4) из направляющей (5). ![]() Вывернуть болты и отсоединить направляющие сиденья от передней части каркаса. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ Передние болты должны быть длиннее, чем задние. ![]() Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя. При установке: Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ Задние болты должны быть длиннее, чем передние ![]() Только для сиденья переднего пассажира: Снять левый и правый упоры (1) механизма горизонтальной регулировки сидений.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
