| | #11 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217025 Снятие и установка / замена привода левого или правого активного сиденья ![]() Возможность диагностики активного сиденья. Напряжение в бортовой сети должно быть > 11,6 В. Для диагностики подключить DIS-тестер или MoDiC III и стереть информацию в ЗУ неисправностей. Произвести проверку функционирования. ![]() Установить спинку в крайнее переднее положение. Переставить переднее сиденье назад/ вверх, так чтобы стали доступны болты (1). Вывернуть болты (1) на переднем сиденье. При установке: Заменить болты (герметизированные способом микрокапсюляции). Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ. ![]() Приподнять переднее сиденье (1), так чтобы зажимы (2) с левой и с правой стороны освободились из втулок (3). Не сдвигать переднее сиденье полностью назад (провода). ![]() Немного приподнять переднее сиденье. Освободить провод (1) натяжителя (2) ремня безопасности из зажима (3). Отсоединить разъем от сервопривода продольной регулировки сиденья. ![]() Опрокинуть переднее сиденье (с помощью электропривода) назад,но так чтобы оно не касалось заднего сиденья. Освободить фиксаторы (2). Отсоединить ЭБУ (1) вместе с креплениями (3). Разжать хомут (4). Отцепить провод (5) от зажима на корпусе насоса. ![]() Отсоединить разъем (1) от ЭБУ (2). ![]() Отсоединить верхний хомут (1) от изоляции (2). ![]() Отсоединить нижний хомут (1) от изоляции (2). ![]() Отсоединить хомут (1) от шланга (2). Сдвинуть изоляцию (3) в сторону. ![]() Освободить фиксаторы (1) крепления проволоки (2) к пенорезиновой прокладке. Отцепить прокладку (3) с правой подушкой от проволоки движением к середине. Снять прокладку (4) с левой подушкой аналогично правой (3). ![]() Сложить прокладки (1) и (2) с подушками вместе. Отсоединить прокладки (1) и (2) с подушками и насос (3) от каркаса подушки сиденья. ![]() Узел активного сиденья состоит из следующих деталей, которые не должны разъединяться: 1. Насос 2. Гидравлическая подушка (R) правая 3. Гидравлическая подушка (L) левая ![]() Положить снятый узел активного сиденья на чистую подложку. Перевернуть подушку(1) и разрезать зажимы (2) специальными кусачками. Снять прокладку с левой подушкой аналогично правой При установке: Поставить новые зажимы (2). ![]() При установке: Уложить прокладку (1) под гидравлическую подушку, как показано на рисунке, и соединить новыми зажимами. Соединить левую прокладку с подушкой аналогично правой. 1. Прокладка 2. Отверстие для гидравлического шланга (6) 3. Гидравлическая подушка (R) правая 4. Пластина крепления на нижней стороне гидравлической подушки 5. Отметка на правой гидравлической подушке (R) (направление движения) 6. Гидравлический шланг ![]() При установке: Гидравлические подушки (2) и (3) не должны быть перекручены (как показано на рисунке), при необходимости, перевернуть подушки.После соединения гидравлических подушек (2) и (3) с прокладками положить узел активного сиденья на чистую подложку. Проверить все детали на отсутствие повреждений. Для монтажа сложить гидравлические подушки и вложить в каркас подушки сиденья. 1. Насос 2. Гидравлическая подушка (R) правая 3. Гидравлическая подушка (L) левая ![]() При установке: Вставить сложенные прокладки (1) и (2) с подушками и насос (3). ![]() При установке: После монтажа узла активного сиденья разложить гидравлические подушки (1) и (2). Гидравлические подушки (1) и (2) не должны быть перекручены (как показано на рисунке). При необходимости, перевернуть подушки. Подсоединить разъем (3) к ЭБУ (4). Произвести проверку функционирования. ![]() При установке: Обратить внимание на правильность укладки (положение, отсутствие изломов) гидравлических трубопроводов(1) относительно жгута проводов (2) и воздухопровода (3). Предупреждение! В случае перегиба одного из гидравлических трубопроводов (1), следует заменить узел активного сиденья.
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
