Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW e39
Старый 15.10.2009, 10:06 #11
5217 040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности)
Вывернуть болт крепления ремня безопасности.
Момент затяжки,
см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Немного отвести в сторону заднюю часть обивки сиденья и вывернуть болты.
Разжать зажимы.
В случае если доступ к зажиму в задней части затруднен:
При необходимости отсоединить нижнюю часть задней панели (без демонтажа верхней части задней панели),
см. в разделе 52 17 202
Предупреждение!
Опасность повреждения фиксирующих лапок на центральном зажиме (3).
Отжать щиток сверху вниз и отсоединить, потянув за нижний край.
Только при замене:
Поднять кнопки управления (1) и (2).
Исполнение с переключателем регулировки контура поясничной опоры в задней верхней части сиденья до 1996 модельного года:
Расфиксировать и отсоединить разъемы (1 - 3).
Снять комбинацию переключателей (4) регулировки сиденья и переключатель (5) поясничной опоры.
Вынуть провода (6) из зажима (7) и снять накладку.
При установке:
Провода (6) должны быть уложены кольцом вокруг центрального зажима (8).
Исполнение с боковым переключателем регулировки контура поясничной опоры с 1996 модельного года:
Разжать и снять центральный зажим (1).
Расфиксировать разъем (1) и отсоединить.
Снять переключатель (2) и комбинацию переключателей (3) регулировки сиденья.
Снять щиток.
При установке:
Провода (4) должны быть уложены кольцом вокруг крепления центрального зажима (5).
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
