-   52 Сиденья (https://bmwpost.ru/forum/52-siden-ya-107/)
-   -   Сиденья BMW e39 (https://bmwpost.ru/forum/52-siden-ya-107/siden-ya-bmw-e39-3294/)
Tyler 15.10.2009 09:47
Сиденья BMW e39
5213010 Снятие и установка / замена обеих направляющих левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Снять переднее сиденье,
см. 52 13 000
Снять натяжитель ремня безопасности,
см. в 72 11 030
Снять трос механизма вертикальной регулировки сиденья,
см. в 52 13 014
Отсоединить зажим от резиновой ленты (1).
При установке:
Загнуть новый зажим с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только при замене:
Отвести внутреннюю планку вверх (1) (разжать зажимы), поднять (2) вверх за середину и снять движением вперед (3). Только на стороне переднего пассажира:
Снять левый и правый ограничители системы горизонтальной регулировки сиденья (4).
Только при замене:
Вывернуть винт. Поднять наружную планку движением назад/ вверх и снять движением от себя.
Вывернуть болты.
При установке:
Заменить болты (герметизация методом микрокапсюляции).
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 6AZ
Отжать пружину вниз с помощью большой отвертки и вынуть стопоры (1) елевой и с правой стороны. Отсоединить направляющие от каркаса сиденья.
Вывернуть болты и отсоединить направляющие от каркаса сиденья движением на себя.
При установке:
Только при замене:
Поднять фиксаторы с левой и с правой стороны и снять рычажный механизм разблокировки.
При необходимости, заменить резиновую ленту (1)-
Только при замене:
Отцепить и снять левую и правую спиральные пружины.
Tyler 15.10.2009 09:48
5213000 Снятие и установка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее/ верхнее положение.
Предупреждение!
Соблюдать правила техники безопасности при обращении с модулями системы НПБ и натяжителями ремней безопасности с пиропатронами,
см. HG-72
Неквалифицированное обращение может привести к срабатыванию натяжителя ремня безопасности с пиропатроном или подушки безопасности и, как следствие этого, к телесным повреждениям.
Выключить зажигание.
Вывернуть болт крепления ремня безопасности. Момент затяжки, см. Технические характеристики 72 11 1AZ
Разблокировать стопор (1) движением на себя и вынуть движением внутрь. Снять трос (2) привода механизма регулировки ремня безопасности по высоте движением от себя.
Предупреждение!
При несоблюдении последовательности операций при демонтаже перемычка (4) может быть сломана и накладка повреждена.
Переставить переднее сиденье в крайнее переднее положение.
(1) Слегка приподнять центральную накладку за фиксирующий элемент.
(2) Освободить и приподнять язычки внутренних зажимов.
(3) Снять накладку движением на себя.
Разомкнуть штекерное соединение (1) и вынуть разъем (2).
Вывернуть болты.
заднее положение.
При установке:
Заменить болты (герметизация способом микрокапсюляции) или вставить старые болты, предварительно обработав их составом Loctite 270 (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Автомобили до 1995 года выпуска:
Разжать передние зажимы и снять накладку движением от себя.
Вывернуть болты и снять переднее сиденье.
При установке:
При установке:
Не допускать попадания краев напольного коврика между направляющими сиденья и днищем кузова в местах привинчивания (скрежет).
Последовательность операций при установке:
установить направляющие сиденья без фиксации в задней части
установить переднее сиденье в салон автомобиля
разблокировать рычаг механизма горизонтальной регулировки сиденья (направляющие сиденья защелкиваются в задней части)
вставить задние болты, не затягивая окончательно
переставить переднее сиденье в крайнее заднее положение (может также стоять наклонно)
выровнять переднее сиденье
вставить передние болты, не затягивания окончательно
Последовательность затяжки болтов:
Момент затяжки, см. Технические характеристики 52 10 1AZ
Затянуть сначала внутренние, затем наружные передние болты.
Переставить переднее сиденье вперед до упора
Затянуть сначала внутренние, затем наружные задние болты
Tyler 15.10.2009 09:49
5213013 Регулировка положения троса механизма вертикальной регулировки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Снять переднее сиденье, см. 52 13 000
Снять скобу с оплетки троса.
1-ый человек отжимает вниз (по направлению к мягкой обивке) левый и правый рычаги разблокировки (1), для того чтобы во время движения автомобиля между фиксирующими штифтами (2) не было зазора.
Примечание:
В случае деформации скобы (1) ее следует заменить.
2-ой человек одновременно тянет за оплетку троса (3), разжимая при этом скобу (1).
5213014 Замена троса системы продольной регулировки левого или правого переднего сиденья (стандартное/ручной привод)
Снять переднее сиденье, см. 52 13 000.
Снять скобу (1) и оттянуть трос вперед.
Вывести трос (1) из направляющей (2). Повернуть трос на 90 ° и вынуть из крепления (4).
При установке:
Уложить трос (1) за резиновой лентой (3).
Отсоединить ниппель (1) троса продольной регулировки от крепления (2) и снять трос.
При установке:
Отрегулировать трос продольной регулировки,
см. раздел 52 13 013 .
5213015 Снятие и установка / замена блока управления левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Примечание:
Переднее сиденье должно быть установлено на максимальную высоту. Снять наружный щиток, см. 52 13 040
Проверить зазор спинки:
Механизмы регулировки высоты сиденья (SHV) и наклона спинки (LNV) должны быть соответствующим образом заблокированы, для этого в определенный момент необходимо нажать на рычаг и создать нагрузку на переднее сиденье.
(A) = 0,5-4,1 mm(LNV)
(B) = 0,5 - 5,6 мм (SHV)
Предупреждение!
В случае если контрольная величина превысит допустимые отклонения, необходимо заменить каркас сиденья, см. 52 13 020,
или блок управления соответственно. Подгонка не допускается!
Предупреждение!
Обивка сиденья не должна иметь складок или быть обтрепана по краям (сбои в функционировании).
Снять блок управления:
Отцепить трос механизма вертикальной регулировки от блока управления, см. в 52 13 014
Отжать пластину (1) вперед и вывести тягу привода (2) механизма регулировки наклона спинки движением вверх.
Переместить рычаг регулировки наклона спинки вверх.
Вывернуть болты (1) и (2).
Отвести блок управления вниз и вынуть из направляющих (3).
Предупреждение!
Не поднимать блок управления за бока и не поворачивать (опасность повреждения "каркаса сиденья").
При установке:
В случае если необходимый момент затяжки не достигается (болт проворачивается), следует использовать ремонтные болты (см. материалы Службы поставки запчастей BMW).
Отвести блок управления (1) назад и отцепить тягу привода (2) механизма регулировки высоты сиденья в задней части салона.
При установке:
Проверить зазор спинки сиденья.
Tyler 15.10.2009 09:50
5213020 Снятие и установка / замена каркаса левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Снять обивку подушки с основанием,
см. в 52 13 400
Только при замене:
Снять насос для изменения контура поясничной опоры и шланг.
Только при замене:
Разжать хомуты жгута проводов (1), отсоединить разъем (2) и снять провода. Снять резиновое кольцо (3).
При установке:
Обратить внимание на положение провода (1) натяжителя ремня безопасности.
Закрепить резиновое кольцо (2).
При установке:
Закрепить провод (1) натяжителя ремня безопасности (2) хомутами.
При установке:
Вставить штекер (1) в гнездо и закрепить провод (2) хомутами (3).
Исполнение с системой обогрева сиденья/ поясничной опорой:
Закрепить провод (4) хомутами (5).
При установке:
Исполнение с системой обогрева сиденья: Закрепить провод (1) хомутами (2).
5213030 Снятие и установка / замена каркаса спинки левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Снять обивку спинки с основанием,
см. в 52 13 405
Исполнение с поясничной опорой:
При необходимости, демонтировать подушку поясничной опоры,
см. в 52 13 050
При необходимости, демонтировать блок клапанов,
см. 52 13 560
Отцепить подкладку (1) от креплений подголовника.
Сжать фиксаторы (2) и снять крепления подголовника с левой и с правой стороны.
Tyler 15.10.2009 09:51
5213040 Снятие и установка / замена наружного щитка левого или правого переднего сиденья (стандартное/ ручной привод)
Момент затяжки, см.
Технические Характеристики 72 11 1AZ
Разжать зажимы (1) (отрезать или отбить головку зажима). Вывернуть болт (2). Оттянуть рычаг вперед.
Разжать задние зажимы.
Поднять заднюю планку над рычагами привода и снять.
При необходимости, вынуть провода из держателя (1).
При необходимости, отжать вниз нижнюю и верхнюю защелки (2) и снять переключатель.
5213041 Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Последовательность операций индентична:
Снятие и установка / замена внутреннего щитка левого или правого переднего сидения (сидение повышенной комфортности)
см. 52 17 041
5213050 Замена подушки поясничной опоры левого или правого переднего сидения (стандартное/ ручной привод)
Снять спинку сидения, см. в 52 13 405
Освободить нижний край обивки из зажимов (1).
При установке:
Завернуть нижний край обивки подушки сиденья вверх и вставить в зажимы.
Отсоединить шланги (1) (голубой - маленькая подушка) и (2) (красный - большая подушка) от блока управления (3).
Примечание:
Если шланг сидит плотно, при необходимости, слегка нагреть. Зажимы кожуха (блок клапанов) не должны быть разжаты (возможность протечек). В противном случае: вывернуть болт и сжать зажимы кожуха.
При установке:
Соединительные шланги должны быть уложены без изломов.
Отцепить верхний край подушки поясничной опоры (1) от пружинной проволоки (2). Отжать вниз основание (3) и снять подушку (1).
При установке:
Зацепить левый/ правый нижние края подушки поясничной опоры (1) прорезями (2) над пружиной таким образом, чтобы подушка заканчивалась снизу пружинным каркасом (3) и соединительные шланги были уложены без изломов.
При установке:
Проверить правильность функционирования.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:22.
