| | #11 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 14 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (стандартное/электропривод) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять наружный щиток ![]() Вывернуть винты (1). Вывернуть винт (2). Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2). ![]() Вывернуть винты (1). При установке: Заменить винты (1) марки Taptite. Момент затяжки 52 10 16AZ . Вывернуть винт (2). Момент затяжки 52 10 17AZ . Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья. При установке: Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
| Метки |
| bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
