Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW X5 e53
Старый 13.05.2009, 09:30 #41
5217 060 Снятие и установка / замена блока клапанов подушек поясничной опоры (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
клапанов подушек поясничной опоры (стандартное / ручной привод).
Старый 13.05.2009, 09:30 #42
5217 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53
• Снять переднее сиденье
• Снять наружный щиток
Вывернуть винты (1).
Вывернуть винт (2).
Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья.
Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2).
При установке:
Заменить винты (1) марки Taptite.
Момент затяжки 52 10 16AZ .
Вывернуть винт (2).
Момент затяжки 52 10 17AZ .
Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья.
При установке:
Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
Старый 13.05.2009, 09:30 #43
5217 200 Снятие и установка / замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение
Примечание:
Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении:
Отсоединить нижнюю заднюю панель и
оставить висеть,
- после снятия верхней части задней панели можно отсоединить нижнюю часть.
Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди) назад (нижние пружинные зажимы отцепить).
Снять заднюю панель (2) движением вверх / на себя.
При установке:
Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы.
При необходимости заменить поврежденные зажимы.
Старый 13.05.2009, 09:30 #44
5217 202 Снятие и установка / замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение.
Снять верхнюю заднюю панель
Удалить пистоны (1) плоскогубцами-
бокорезами.
Освободить заднюю панель (2) сначала по
бокам движением назад, и затем снять
движением вверх назад.
При установке:
Пистоны (1) и пружины (2) должны правильно стоять в креплениях на задней панели и не быть деформированы.
При необходимости, заменить поврежденные пистоны / пружины.
Старый 13.05.2009, 09:31 #45
5217 380 Снятие и установка / замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности). BMW X5 e53
Снять верхнюю заднюю панель Снять подголовник
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Расфиксировать крепление (2) подголовника легким ударом влево и снять его.
При установке:
Проверить функционирование.
Старый 13.05.2009, 09:31 #46
5217 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Снять подголовник сильным движением вверх.
При необходимости снять верхнюю заднюю панель и расфиксировать и вынуть подголовник из крепления.
При установке:
Снять верхнюю заднюю панель.
Вставить подголовник в спинку сиденья,
затем стержни (1) подголовника
зафиксировать в креплении (2)
подголовника.
Старый 13.05.2009, 09:31 #47
52 17 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Примечание:
Объем работ идентичен:
• Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (спортивное/электропривод).
Старый 13.05.2009, 09:31 #48
5217 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
• 52 0 050
Используемые приспособления: Щипцы 52 0 050
• Снять верхнюю и нижнюю части задней панели
Отцепить обивку спинки сиденья от каркаса спинки.
При установке:
Завернуть край (1) обивки под основание (2) и зафиксировать зажимами (основание оказывается в кармане, образованном обивкой).
Только исполнение с системой обогрева сиденья:
Снять наружный щиток на переднем сиденье.
Отсоединить разъем (1).
Вынуть провод (2) из держателя (3). При необходимости разрезать бандаж.
Разрезать бандаж (1) и разжать держатель (2) провода.
Отцепить провод (3) за обивкой (4).
Разогнуть и удалить зажимы (1).
При установке:
Загнуть зажимы с помощью щипцов 52 0 050.
Отцепить нижний и боковые края обивки (1) движением вперед и отсоединить вместе с основанием от каркаса (2) спинки движением вверх.
Примечание:
Конец операций " Снятие обивки спинки
сиденья с основанием ".
Следующая операция:
Снятие обивки спинки сиденья с основания
и
Замена основания
а также
Осторожно отвернуть обивку (3) спинки от основания (2) вперед и разжать зажимы (1).
Продолжая отворачивать обивку (1) спинки вперед, разжать остальные зажимы. Снять обивку (1) спинки с основания.
Удалить все остатки зажимов из обивки (1) спинки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы (2) с помощью щипцов 52 0 050 .
1. Основание
2. Зажим
3. Декоративный шнур в основании
4. Декоративный шнур в обивке спинки
5. Обивка спинки
Примечание:
Конец операций "Снятие основания".
Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки
спинки.
Сделать надрезы в новой обивке спинки и
вдеть декоративные шнуры (1).
2 Провод обогрева сиденья
Старый 13.05.2009, 09:31 #49
52 17 410 Замена обивки подушки и спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (сиденье повышенной комфортности).
Замена обивки спинки переднего сиденья левого или правого.
Старый 13.05.2009, 09:32 #50
52 17 415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53
Предостережение!
Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ):
Основание снимается только в сборе с матом ОСЗ.
В случае повреждения основания всегда заменяются обе детали.
После монтажа нового основания следует активизировать мат ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW.
Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны в разделе:
Активизация системы определения занятости сиденья (мат ОСЗ):
• Подсоединить фирменный тестер BMW.
• Активизировать систему определения занятости сиденья.
• При необходимости стереть коды неисправностей.
Метки
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 13:31.
