| | #41 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 060 Снятие и установка / замена блока клапанов подушек поясничной опоры (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Эта операция описана в разделе: Снятие и установка / замена блока клапанов подушек поясничной опоры (стандартное / ручной привод).
| | #42 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 070 Снятие и установка / замена механизма регулировки наклона подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять наружный щиток ![]() Вывернуть винты (1). Вывернуть винт (2). Освободить держатель (3) из зажимов позади механизма сиденья. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1) от узла привода (2). ![]() Вывернуть винты (1). При установке: Заменить винты (1) марки Taptite. Момент затяжки 52 10 16AZ . Вывернуть винт (2). Момент затяжки 52 10 17AZ . Снять механизм (3) регулировки наклона подушки сиденья. При установке: Насадить уплотнительные кольца круглого сечения на вал слева и справа. Обратить внимание на правильность положения колец круглого сечения между механизмом регулировки наклона подушки сиденья и самой подушкой.
| | #43 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 200 Снятие и установка / замена верхней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение Примечание: Если механизм регулировки верхней части спинки неисправен и спинка зафиксирована в заднем положении: Отсоединить нижнюю заднюю панель и оставить висеть, - после снятия верхней части задней панели можно отсоединить нижнюю часть. ![]() Потянуть нижний край задней панели с обеих сторон (1) (при необходимости по очереди) назад (нижние пружинные зажимы отцепить). Снять заднюю панель (2) движением вверх / на себя. ![]() При установке: Пружинные зажимы должны правильно сидеть в креплениях на задней панели. Они не должны быть деформированы. При необходимости заменить поврежденные зажимы.
| | #44 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 202 Снятие и установка / замена нижней задней панели спинки переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Переставить верхнюю часть спинки сиденья в крайнее переднее положение. Снять верхнюю заднюю панель ![]() Удалить пистоны (1) плоскогубцами- бокорезами. Освободить заднюю панель (2) сначала по бокам движением назад, и затем снять движением вверх назад. ![]() При установке: Пистоны (1) и пружины (2) должны правильно стоять в креплениях на задней панели и не быть деформированы. При необходимости, заменить поврежденные пистоны / пружины.
| | #45 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 380 Снятие и установка / замена крепления подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности). BMW X5 e53 ![]() Снять верхнюю заднюю панель Снять подголовник Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Расфиксировать крепление (2) подголовника легким ударом влево и снять его. При установке: Проверить функционирование.
| | #46 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 390 Снятие и установка / замена подголовника левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 ![]() Снять подголовник сильным движением вверх. При необходимости снять верхнюю заднюю панель и расфиксировать и вынуть подголовник из крепления. ![]() При установке: Снять верхнюю заднюю панель. Вставить подголовник в спинку сиденья, затем стержни (1) подголовника зафиксировать в креплении (2) подголовника. Проверить функционирование.
| | #47 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 17 400 Замена обивки подушки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Примечание: Объем работ идентичен: • Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (спортивное/электропривод).
| | #48 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5217 405 Замена обивки спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Необходимые приспособления: • 52 0 050 Используемые приспособления: Щипцы 52 0 050 Необходимые подготовительные операции: • Снять переднее сиденье • Снять верхнюю и нижнюю части задней панели ![]() Отцепить обивку спинки сиденья от каркаса спинки. ![]() При установке: Завернуть край (1) обивки под основание (2) и зафиксировать зажимами (основание оказывается в кармане, образованном обивкой). ![]() Только исполнение с системой обогрева сиденья: Снять наружный щиток на переднем сиденье. Отсоединить разъем (1). Вынуть провод (2) из держателя (3). При необходимости разрезать бандаж. ![]() Только исполнение с системой обогрева сиденья: Разрезать бандаж (1) и разжать держатель (2) провода. Отцепить провод (3) за обивкой (4). ![]() Разогнуть и удалить зажимы (1). При установке: Загнуть зажимы с помощью щипцов 52 0 050. ![]() Отцепить нижний и боковые края обивки (1) движением вперед и отсоединить вместе с основанием от каркаса (2) спинки движением вверх. Примечание: Конец операций " Снятие обивки спинки сиденья с основанием ". Следующая операция: Снятие обивки спинки сиденья с основания и Замена основания а также Замена обивки спинки ![]() Осторожно отвернуть обивку (3) спинки от основания (2) вперед и разжать зажимы (1). ![]() Продолжая отворачивать обивку (1) спинки вперед, разжать остальные зажимы. Снять обивку (1) спинки с основания. Удалить все остатки зажимов из обивки (1) спинки и основания. ![]() При установке: Загнуть новые зажимы (2) с помощью щипцов 52 0 050 . 1. Основание 2. Зажим 3. Декоративный шнур в основании 4. Декоративный шнур в обивке спинки 5. Обивка спинки Примечание: Конец операций "Снятие основания". ![]() Вытянуть декоративные шнуры (1) из обивки спинки. Сделать надрезы в новой обивке спинки и вдеть декоративные шнуры (1). 2 Провод обогрева сиденья
| | #49 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 17 410 Замена обивки подушки и спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53 Замена обивки подушки переднего сиденья левого или правого (сиденье повышенной комфортности). Замена обивки спинки переднего сиденья левого или правого.
| | #50 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 17 415 Замена основания подушки левого или правого переднего сиденья (повышенной комфортности) BMW X5 e53 Предостережение! Только сиденье переднего пассажира в исполнении для США/Канады (с матом ОСЗ): Основание снимается только в сборе с матом ОСЗ. В случае повреждения основания всегда заменяются обе детали. После монтажа нового основания следует активизировать мат ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW. Работы по снятию основания с/без мата ОСЗ описаны в разделе: • Замена обивки подушки переднего сиденья Активизация системы определения занятости сиденья (мат ОСЗ): • Подсоединить фирменный тестер BMW. • Активизировать систему определения занятости сиденья. • При необходимости стереть коды неисправностей.
| Метки |
| bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
