Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW X5 e53
Старый 13.05.2009, 09:32 #51
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
52 17 420 Замена основания спинки левого или правого переднего сиденья (сиденье повышенной комфортности) BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
Замена обивки спинки переднего сиденья (левого или правого).
Старый 13.05.2009, 09:32 #52
52 26... Снятие и установка / замена чехла (с кассетой) для перевозки лыж на заднем сиденье (система с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) BMW X5 e53
Снять средний подлокотник
Поднять заднюю крышку. Вывернуть винт (1).
Отогнуть среднюю металлическую перемычку (1) на основании чехла вперед и вниз.
Разблокировать спинку и откинуть немного вперед.
Осторожно сжать ножки (2) зажимов кассеты и снять кассету движением назад и вниз, нажимая при этом на боковые и верхние зажимы.
При установке:
Ножки зажимов не должны иметь повреждений.
Разжать зажимы задней крышки и снять крышку движением вверх.
Старый 13.05.2009, 09:32 #53
52 26 005 Снятие и установка / замена заднего сиденья (с системой с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Освободить заднее сиденье из зажимов с левой и с правой стороны и приподнять.
Оттянуть сиденье немного вперед, одновременно подтягивая средний плечевой ремень.
Вывернуть болт левого замка ремня безопасности и среднего плечевого ремня.
Снять заднее сиденье движением вперед.
При установке:
Вставить замок ремня безопасности в гнездо в заднем сиденье.
Старый 13.05.2009, 09:32 #54
52 26 008 Снятие и установка / замена левой или правой боковой части спинки заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Разблокировать и откинуть вперед спинку заднего сиденья.
Освободить боковую часть (1) спинки из верхних зажимов и снять движением вверх (2).
При установке:
Вывернуть зажим (1) из металлической панели движением вверх.
При установке:
Вставить зажим (1) в крепление (2) боковой части спинки.
При установке:
Вставить направляющую (1) на боковой части (2) спинки в крепление (3).
Старый 13.05.2009, 09:33 #55
52 26 015 Снятие и установка / замена боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) (touring) BMW X5 e53
Снятие и установка боковой панели спинки левого или правого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов), см. 52 26 008
Вывернуть болт (1) и снять промежуточную опору (2).
При установке:
Вставить промежуточную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения.
Вывернуть болт (1) и снять наружную опору (2).
При установке:
Вставить наружную опору (2) в направляющую (3), обращая внимание на правильность положения.
Левая спинка:
Поставить спинку вертикально (не защелкивая) и потянуть вверх.
Правая спинка:
Потянуть спинку вверх.
Только левая спинка:
При установке:
Ручка (1) должна быть обращена вниз.
Старый 13.05.2009, 09:33 #56
52 26 030 Снятие и установка / замена подлокотника в спинке заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Откинуть подлокотник и снять верхний кожаный (тканевый) чехол.
Снять отбортовку (1) чехла движением вверх. Вывернуть болты (2) и снять подлокотник движением вперед.
Старый 13.05.2009, 09:33 #57
52 26 301 Снятие и установка/замена привода спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Захватить накладку (1) рычага разблокировки изнутри и снять движением вверх.
При установке:
Крепления (1) не должны иметь повреждений.
Примечание:
Чтобы спинка заднего сиденья не заблокировалась, положить на фиксирующий стержень тряпку (1).
Вынуть привод (2) движением вперед/вверх.
При установке:
Левая и правая фиксирующие лапки (1) (накладки механизма привода) не должны иметь повреждений.
Передняя (2) и задняя (3) фиксирующие лапки (механизма привода) не должны иметь повреждений.
Тяга привода (4) должна быть правильно установлена и не деформирована.
Старый 13.05.2009, 09:33 #58
52 26 309 Снятие и установка/замена замка левой спинки заднего сиденья (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Слегка приподнять накладку замка на краю спинки, отвести в сторону и снять, затем сдвинуть накладку на задней стороне немного к центру, освободить из зажимов и снять.
При установке:
Зажимы накладки не должны иметь повреждений.
Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья.
Только Е46:
Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки.
Только Е83:
Стопорная пластина (1) отсутствует. Отсоединить тягу (2) привода механизма разблокировка спинки сиденья.
При установке:
Установить втулку (3) и новую стопорную шайбу (1).
Проверить функционирование при откинутой спинке заднего сиденья.
Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед.
Общий вид замка механизма блокировки левой спинки:
1. Тяга привода механизма блокировки
2. Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки
3. Трос привода ремня безопасности
4. Замок механизма блокировки левой спинки
5. Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки
Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки:
Отжать рычаг (1) вперед в направлении, указанном стрелкой.
Вытянуть ниппель (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки.
Отцепить трос (1) от рычага.
1. Рычаг блокировки в замке механизма блокировки левой спинки
2. Отверстие для троса привода ремня безопасности
3. Фиксирующий выступ для троса на рычаге блокировки спинки
4. Держатель троса привода ремня безопасности
5. Ниппель троса
6. Трос привода ремня безопасности
Старый 13.05.2009, 09:33 #59
52 26 390 Снятие и установка / замена задних подголовников (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Переставить подголовник в крайнее верхнее положение.
Снять подголовник, с силой потянув вверх или ударив по одной стороне снизу.
Раскачивая взад и вперед, вынуть направляющие стержни движением вверх.
Предупреждение!
Не допускать повреждения заднего стекла.
При установке:
Насечки (1) на направляющих стержнях должны указывать в направлении фиксирующей пружины (2).
Старый 13.05.2009, 09:34 #60
52 26 400 Замена обивки подушки заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Снять заднее сиденье, см. 52 26 005.
Отцепить стяжную ленту (1) от проволоки (2).
Отметить положение зажимов.
Разрезать или разогнуть все зажимы.
При наличии проволочной петли отцепить обивку от нее.
Разрезая или разгибая зажимы крепления декоративных шнуров, осторожно отсоединить обивку.
Удалить остатки зажимов из обивки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050. При наличии проволочной петли в поролоновом основании захватить ее зажимами.
При наличии декоративных шнуров вдеть их в новую обивку.
Метки
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
