| | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 52 26 309 Снятие и установка/замена замка левой спинки заднего сиденья (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53 ![]() Слегка приподнять накладку замка на краю спинки, отвести в сторону и снять, затем сдвинуть накладку на задней стороне немного к центру, освободить из зажимов и снять. ![]() При установке: Зажимы накладки не должны иметь повреждений. ![]() Частично снять обивку (1) спинки заднего сиденья. ![]() Только Е46: Снять стопорную шайбу (1) и отцепить тягу привода (2) механизма разблокировки спинки. Только Е83: Стопорная пластина (1) отсутствует. Отсоединить тягу (2) привода механизма разблокировка спинки сиденья. При установке: Установить втулку (3) и новую стопорную шайбу (1). Проверить функционирование при откинутой спинке заднего сиденья. ![]() Вывернуть болты и отвести замок механизма блокировки спинки вперед. ![]() Общий вид замка механизма блокировки левой спинки: 1. Тяга привода механизма блокировки 2. Нижняя часть замка механизма блокировки левой спинки 3. Трос привода ремня безопасности 4. Замок механизма блокировки левой спинки 5. Втулка для монтажа тяги привода механизма блокировки спинки Отцепить трос привода ремня безопасности от замка механизма блокировки спинки: Отжать рычаг (1) вперед в направлении, указанном стрелкой. Вытянуть ниппель (2) троса из держателя (3) в замке механизма блокировки спинки. Отцепить трос (1) от рычага. ![]() ![]() Общий вид замка механизма блокировки левой спинки: 1. Рычаг блокировки в замке механизма блокировки левой спинки 2. Отверстие для троса привода ремня безопасности 3. Фиксирующий выступ для троса на рычаге блокировки спинки 4. Держатель троса привода ремня безопасности 5. Ниппель троса 6. Трос привода ремня безопасности
| Метки |
| bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
