Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 52 Сиденья
Сиденья BMW X5 e53
Старый 13.05.2009, 09:34 #61
52 26 400 Замена обивки подушки заднего сиденья (система с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Необходимые приспособления:
. 52 0 050
Снять заднее сиденье
Отсоединить натяжной трос (1).
Отцепить натяжной трос от проволочных проушин (2).
Разрезать все зажимы (3).
Разрезая зажимы крепления декоративных шнуров, осторожно отсоединить обивку.
Примечание:
Отметить положение зажимов.
Удалить все оставшиеся зажимы из обивки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью приспособления 52 0 050 . При этом
прихватить зажимом имеющийся проволочный элемент в основании из пеноматериала.
Вдеть декоративные шнуры в новую обивку.
Старый 13.05.2009, 09:34 #62
52 26 411 Замена обивки спинки левого заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов) BMW X5 e53
Снять спинку заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять задние подголовники
Снять подлокотник в спинке заднего сиденья (с люком для перевозки длинномерных предметов)
Снять накладку механизма привода левого заднего сиденья
Вывернуть болт крепления наружной опоры сиденья.
При установке:
Затянуть болт (1), щиток (2), пластмассовую шайбу (3) и прокладочную шайбу (4), как показано на рисунке.
Вывернуть болт крепления промежуточной опоры сиденья.
Освободить щиток из зажимов и снять.
Вывернуть винты. Снять накладку.
Вытянуть ленту ремня безопасности.
Освободить обивку с декоративными шнурами (1) из зажимов (2).
Вытягивая отбортовку (1), отсоединить обивку по всему периметру.
Отсоединить декоративный шнур (1) от задней панели.
Замена "основания":
Разрезать или разогнуть все зажимы, удалить остатки зажимов из обивки и основания.
При установке:
Загнуть новые зажимы с помощью плоскогубцев 52 0 050.
Только замена "обивки спинки":
Вытянуть все декоративные шнуры из обивки.
Сделать надрезы в новой обивке и вдеть декоративные шнуры.
Старый 13.05.2009, 09:34 #63
65 77 604 Замена сенсорного мата (мата ОСЗ) системы определения занятости сиденья переднего пассажира BMW X5 e53
Предостережение!
Только сиденье переднего пассажира США/Канада (с матом ОСЗ):
Мат ОСЗ можно снимать только вместе с набивкой подушки сиденья.
При неисправности мата ОСЗ или набивки обе детали можно заменять только вместе.
После монтажа обивки сиденья нужно открыть доступ мату ОСЗ с помощью фирменного тестера BMW.
Работы по снятию мата ОСЗ описаны в разделе:
• Снятие Обивки сиденья переднего пассажира
Открыть доступ системы определения занятости сиденья (мата ОСЗ):
• Подсоединить фирменный тестер BMW.
• Открыть доступ системы определения занятости сиденья.
• При наличии стереть коды неисправностей.
Метки
bmw x5 e53, сиденья bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:36.
