Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 54 Люк
Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:45 #21
5412 136 Снятие и установка/ замена рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
При установке:
При необходимости, слегка смазать
направляющую канавку составом Renax GL1
(фирма Fuchs).
Снять левый и правый сильфоны
стеклянной подъемно-сдвижной крышки
люка,
см. в 54 12 015
Переставить механизм в исходное положение.
Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед.
Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны.
Снять сдвижную панель движением вверх.
При установке:
Завести задний левый край сдвижной панели (1) в крепление (2).
Старый 14.05.2009, 10:45 #22
5412210 Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе
Снятие привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка,
см. 67 61 510
Снятие обшивки потолка,
см. 51 44 011
Отсоединить передний и задний водосточные шланги (1).
Разжать хомуты (2).
Вывернуть болты (1) спереди и елевой и с правой стороны (2).
Расцепить зажимы с левой и с правой стороны и немного опустить задний край рамы люка.
При установке:
Отжимать задний край рамы вверх до тех пор, пока задние зажимы не будут зажаты.
Переместить раму люка назад и вынуть через правую заднюю дверь.
При установке:
Вставить передний край рамы люка в прорезь в металлической панели крыши.
Старый 14.05.2009, 10:45 #23
54 12 220 Замена левого или правого главного рельса
Примечание:
При замене одного главного рельса обязательно проверить второй главный рельс на износ, при необходимости, заменить оба.
При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs).
Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе, см. 54 12 210
Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. в 54 12 136
Снятие и установка водосточного желобка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой,
см. 54 12 138
Переместить главную шину назад.
Отсоединить тяги (1) от салазок (2) (опора водосточного желобка) и вынуть салазки (2) из направляющей канавки (3).
Левая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) и установочный рычаг (3) над уплотнительным профилем (4).
Примечание:
Переместить назад настолько, чтобы ниппель (5) приводного троса вышел из направляющей канавки.
Правая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) над уплотнительным профилем (3).
Примечание:
Переместить назад настолько, чтобы ниппель (4)
приводного троса оказался около водосточного желобка.
Левая сторона:
Отцепить ниппель (1)приводного троса от установочного рычага (2) с помощью острогубцев.
Правая сторона:
Повернуть установочный рычаг (1) вверх.
Немного вытянуть приводной трос и приподнять над уплотнительным профилем (3).
Левая сторона:
Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1).
Правая сторона:
При установке:
Направляющая (1) главного рельса (2) должна находиться в направляющей канавке (3).
Направляющая (4) установочного рычага (5) должна находиться над направляющей канавкой (3).
Приподнять главный рельс (1) и вынуть ползун (2) из направляющей канавки (3) движением вбок.
При установке:
Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка,
см. в 54 12 265
Произвести проверку функционирования.
Старый 14.05.2009, 10:45 #24
5412 265 Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка
Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка,
см. 54 12 115
люка,
см. 67 61 510
Переставить механизм (1) в исходное положение.
Вставить и зафиксировать приспособление 54 3 170 с левой и с правой стороны между направляющими (1) установочного рычага (2).
Немного приподнять приспособление 54 3 170 спереди (1) и вставить в кулису главного рельса (2) (при этом оба приводных троса зафиксированы в исходном положении).
Установка привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка,
см. 67 61 510
Предупреждение!
Извлечь приспособление 54 3 170 (опасность повреждения).
Старый 14.05.2009, 10:46 #25
54 12 496 Снятие и установка / замена ветрозащитного козырька
Открыть люк.
Снять пружины (1) елевой и с правой стороны и высвободить ветрозащитный козырек (2) из крепления (3), слегка потянув на себя.
При установке:
Вложить пружины (1), обращая внимание на правильность положения.
Немного приподнять ветрозащитный козырек (1), повернуть и отцепить от левого и правого рычага (2).
Поставить левый и правый рычаги (1) вертикально и отсоединить от крепления (2) движением от себя.
При установке:
Старый 14.05.2009, 10:46 #26
5413 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка
Необходимые приспособления:
• 00 9 315
• 00 9 340
• Снять сильфон с левой и с правой стороны.
• Полностью закрыть крышку люка.
Если крышка люка находится за пределами допустимого диапазона значений регулировки, действовать следующим образом:
Регулировка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Следующая операция выполняется поочередно на каждой стороне (сначала справа, затем слева или наоборот):
• Ввернуть винты (1) с головкой Тогх с левой / с правой стороны, не затягивая их, чтобы стеклянную панель можно было сдвинуть.
• При необходимости сдвинуть крышку люка
• Убедиться, что все винты затянуты.
• Момент затяжки 54 12 01AZ .
• Повторить все операции на другой стороне.
Регулировка расстояния:
Расстояние А между кузовом и крышкой люка (без уплотнителя):
А = 5,8 + 0,3 мм по всему периметру
Измерить расстояние между крышкой люка и
кузовом с помощью приспособления 00 9 340
Вставить приспособление 00 9 340 или что-
либо подобное между уплотнителем и крышкой люка. Карта должна двигаться с одинаковым сопротивлением.
Сдвигать крышку люка вперед или назад до достижения идеального положения.
Регулировка по высоте:
Примечание:
Сначала следует отрегулировать переднюю крышку люка.
Измерить высоту крышки (1) люка относительно кузова (2) с помощью приспособления 00 9 315 .
Отжимать передний и задний край крышки (1) люка вверх или вниз до достижения идеального положения. Высота:
• Передняя кромка передней крышки люка 0 -1 мм под кромкой крыши
• Задняя кромка передней крышки люка 0 -0,5 мм над передней кромкой задней крышки люка
• Задняя кромка задней крышки люка 0 -1 мм над кромкой крыши
Проверить функционирование и регулировку.
Старый 14.05.2009, 10:46 #27
5413 050 Замена уплотнителя задней подъемно-сдвижной крышки люка
• Открыть стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка.
Примечание:
Соблюдать указания по ремонту вклеиваемых
уплотнителей стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка!
Снять уплотнитель (1) с крышки люка.
При установке:
Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW).
Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания.
Предупреждение!
Не касаться места наклеивания.
Температура поверхности составляет >20 °С.
Неправильное наклеивание уплотнителя ведет к негерметичности.
Старый 14.05.2009, 10:46 #28
54 13 055 Замена уплотнителя рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой
• Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка .
• Опустить (открыть) переднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка.
Примечание:
Отсоединить уплотнитель проема люка от кузова, начиная с места стыка, (отделить)
При установке:
Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания.
Наклеить уплотнитель по частям. Восстановить стык уплотнителя.
Предупреждение!
basilio (04.03.2011)
Старый 14.05.2009, 10:46 #29
5413 060 Снятие и установка / замена передней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Эта операция описана в разделе:
• Снятие обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Старый 14.05.2009, 10:47 #30
5413 065 Снятие и установка / замена задней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
Метки
люк bmw x5 e53, люк бмв х5
Часовой пояс GMT +3, время: 06:44.
