| | #26 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые приспособления: • 00 9 315 • 00 9 340 Необходимые подготовительные операции: • Снять сильфон с левой и с правой стороны. • Полностью закрыть крышку люка. Если крышка люка находится за пределами допустимого диапазона значений регулировки, действовать следующим образом: ![]() Регулировка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Следующая операция выполняется поочередно на каждой стороне (сначала справа, затем слева или наоборот): • Ввернуть винты (1) с головкой Тогх с левой / с правой стороны, не затягивая их, чтобы стеклянную панель можно было сдвинуть. • При необходимости сдвинуть крышку люка • Убедиться, что все винты затянуты. • Момент затяжки 54 12 01AZ . • Повторить все операции на другой стороне. ![]() Регулировка расстояния: Расстояние А между кузовом и крышкой люка (без уплотнителя): А = 5,8 + 0,3 мм по всему периметру Измерить расстояние между крышкой люка и кузовом с помощью приспособления 00 9 340 Вставить приспособление 00 9 340 или что- либо подобное между уплотнителем и крышкой люка. Карта должна двигаться с одинаковым сопротивлением. Сдвигать крышку люка вперед или назад до достижения идеального положения. ![]() Регулировка по высоте: Примечание: Сначала следует отрегулировать переднюю крышку люка. Измерить высоту крышки (1) люка относительно кузова (2) с помощью приспособления 00 9 315 . Отжимать передний и задний край крышки (1) люка вверх или вниз до достижения идеального положения. Высота: • Передняя кромка передней крышки люка 0 -1 мм под кромкой крыши • Задняя кромка передней крышки люка 0 -0,5 мм над передней кромкой задней крышки люка • Задняя кромка задней крышки люка 0 -1 мм над кромкой крыши Проверить функционирование и регулировку.
| Метки |
| люк bmw x5 e53, люк бмв х5 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
