| | #21 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5412 136 Снятие и установка/ замена рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой При установке: При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снять левый и правый сильфоны стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. в 54 12 015 Переставить механизм в исходное положение. ![]() Медленно переместить сдвижную панель потолка до конца вперед. ![]() Вывернуть болты (1) елевой и с правой стороны. ![]() Снять сдвижную панель движением вверх. ![]() При установке: Завести задний левый край сдвижной панели (1) в крепление (2).
| | #22 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5412210 Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе Снятие привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 Снятие обшивки потолка, см. 51 44 011 ![]() Отсоединить передний и задний водосточные шланги (1). Разжать хомуты (2). ![]() Вывернуть болты (1) спереди и елевой и с правой стороны (2). ![]() Расцепить зажимы с левой и с правой стороны и немного опустить задний край рамы люка. При установке: Отжимать задний край рамы вверх до тех пор, пока задние зажимы не будут зажаты. ![]() Переместить раму люка назад и вынуть через правую заднюю дверь. ![]() При установке: Вставить передний край рамы люка в прорезь в металлической панели крыши.
| | #23 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 12 220 Замена левого или правого главного рельса Примечание: При замене одного главного рельса обязательно проверить второй главный рельс на износ, при необходимости, заменить оба. При необходимости, слегка смазать направляющую канавку составом Renax GL1 (фирма Fuchs). Снятие и установка люка с подъемно-сдвижной крышкой (рамы) в сборе, см. 54 12 210 Снятие и установка рамы люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. в 54 12 136 Снятие и установка водосточного желобка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой, см. 54 12 138 ![]() Переместить главную шину назад. Отсоединить тяги (1) от салазок (2) (опора водосточного желобка) и вынуть салазки (2) из направляющей канавки (3). ![]() Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) и установочный рычаг (3) над уплотнительным профилем (4). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (5) приводного троса вышел из направляющей канавки. ![]() Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, одновременно приподнимая тяги (2) над уплотнительным профилем (3). Примечание: Переместить назад настолько, чтобы ниппель (4) приводного троса оказался около водосточного желобка. ![]() Левая сторона: Отцепить ниппель (1)приводного троса от установочного рычага (2) с помощью острогубцев. ![]() Правая сторона: Повернуть установочный рычаг (1) вверх. Немного вытянуть приводной трос и приподнять над уплотнительным профилем (3). ![]() Левая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). ![]() Правая сторона: Переместить главный рельс (1) назад, так чтобы направляющая главного рельса (1) вышла из направляющей канавки и приподнять главный рельс (1). ![]() При установке: Направляющая (1) главного рельса (2) должна находиться в направляющей канавке (3). Направляющая (4) установочного рычага (5) должна находиться над направляющей канавкой (3). ![]() Приподнять главный рельс (1) и вынуть ползун (2) из направляющей канавки (3) движением вбок. ![]() При установке: Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка, см. в 54 12 265 Произвести проверку функционирования.
| | #24 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5412 265 Укладка обоих приводных тросов для управления стеклянной подъемно-сдвижной крышкой люка Снятие и установка стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка, см. 54 12 115 Снятие привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 ![]() Переставить механизм (1) в исходное положение. ![]() Вставить и зафиксировать приспособление 54 3 170 с левой и с правой стороны между направляющими (1) установочного рычага (2). ![]() Немного приподнять приспособление 54 3 170 спереди (1) и вставить в кулису главного рельса (2) (при этом оба приводных троса зафиксированы в исходном положении). Установка привода с редуктором для управления подъемно-сдвижной крышкой люка, см. 67 61 510 ![]() Предупреждение! Извлечь приспособление 54 3 170 (опасность повреждения). Произвести проверку функционирования.
| | #25 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 12 496 Снятие и установка / замена ветрозащитного козырька Открыть люк. ![]() Снять пружины (1) елевой и с правой стороны и высвободить ветрозащитный козырек (2) из крепления (3), слегка потянув на себя. При установке: Вложить пружины (1), обращая внимание на правильность положения. ![]() Немного приподнять ветрозащитный козырек (1), повернуть и отцепить от левого и правого рычага (2). ![]() Поставить левый и правый рычаги (1) вертикально и отсоединить от крепления (2) движением от себя. При установке: Произвести проверку функционирования.
| | #26 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 003 Регулировка положения стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые приспособления: • 00 9 315 • 00 9 340 Необходимые подготовительные операции: • Снять сильфон с левой и с правой стороны. • Полностью закрыть крышку люка. Если крышка люка находится за пределами допустимого диапазона значений регулировки, действовать следующим образом: ![]() Регулировка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Следующая операция выполняется поочередно на каждой стороне (сначала справа, затем слева или наоборот): • Ввернуть винты (1) с головкой Тогх с левой / с правой стороны, не затягивая их, чтобы стеклянную панель можно было сдвинуть. • При необходимости сдвинуть крышку люка • Убедиться, что все винты затянуты. • Момент затяжки 54 12 01AZ . • Повторить все операции на другой стороне. ![]() Регулировка расстояния: Расстояние А между кузовом и крышкой люка (без уплотнителя): А = 5,8 + 0,3 мм по всему периметру Измерить расстояние между крышкой люка и кузовом с помощью приспособления 00 9 340 Вставить приспособление 00 9 340 или что- либо подобное между уплотнителем и крышкой люка. Карта должна двигаться с одинаковым сопротивлением. Сдвигать крышку люка вперед или назад до достижения идеального положения. ![]() Регулировка по высоте: Примечание: Сначала следует отрегулировать переднюю крышку люка. Измерить высоту крышки (1) люка относительно кузова (2) с помощью приспособления 00 9 315 . Отжимать передний и задний край крышки (1) люка вверх или вниз до достижения идеального положения. Высота: • Передняя кромка передней крышки люка 0 -1 мм под кромкой крыши • Задняя кромка передней крышки люка 0 -0,5 мм над передней кромкой задней крышки люка • Задняя кромка задней крышки люка 0 -1 мм над кромкой крыши Проверить функционирование и регулировку.
| | #27 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 050 Замена уплотнителя задней подъемно-сдвижной крышки люка Необходимые подготовительные операции: • Открыть стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка. Примечание: Соблюдать указания по ремонту вклеиваемых уплотнителей стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка! ![]() Снять уплотнитель (1) с крышки люка. При установке: Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания. Предупреждение! Не касаться места наклеивания. Температура поверхности составляет >20 °С. Неправильное наклеивание уплотнителя ведет к негерметичности.
| | #28 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 13 055 Замена уплотнителя рамы люка с подъемно-сдвижной крышкой Необходимые подготовительные операции: • Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка . • Опустить (открыть) переднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка. Примечание: Соблюдать указания по ремонту вклеиваемых уплотнителей стеклянной подъемно-сдвижной крышки люка! ![]() Отсоединить уплотнитель проема люка от кузова, начиная с места стыка, (отделить) При установке: Очистить поверхность наклеивания средством для удаления клея (получение через Службу поставки запчастей BMW). Прижать уплотнитель, не допуская его растягивания и расплющивания. Наклеить уплотнитель по частям. Восстановить стык уплотнителя. Предупреждение! Не касаться места наклеивания. Температура поверхности составляет >20 °С. Неправильное наклеивание уплотнителя ведет к негерметичности.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | basilio (04.03.2011) |
| | #29 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 060 Снятие и установка / замена передней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Эта операция описана в разделе: • Снятие обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
| | #30 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 065 Снятие и установка / замена задней сдвижной панели потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Эта операция описана в разделе: • Снятие обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой
| Метки |
| люк bmw x5 e53, люк бмв х5 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
