| | #31 |
Поблагодарили 10,622 раз(а) в 1,958 сообщениях
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 070 Снятие и установка / замена обеих сдвижных панелей потолка для люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой Необходимые подготовительные операции: • Снять переднюю и заднюю стеклянные подъемно-сдвижные крышки люка Примечание: Передняя и задняя сдвижные панели потолка снимаются по отдельности. Следить за тем, чтобы нанесенная на шины смазка не попала на сдвижную панель потолка. ![]() Вывернуть винт (1). Разжать зажимы (2) с помощью отвертки. Снять панель (3) вентилятора. При установке: Не затягивать винт (1), панель (3) вентилятора должна свободно двигаться в направлении Y. ![]() Передняя сдвижная панель потолка: Открыть сдвижную панель потолка прим. наполовину. Передний водосточный желобок должен располагаться между первым и вторым винтом. Вывернуть винты (1). Момент затяжки 54 12 04AZ . Снять прокладочные шайбы. При установке: Винты с герметиком заменить и вставить, предварительно обработав составом Loctite. Обязательно обратить внимание на правильное положение звездочек на прокладочных шайбах. Снять сдвижную панель (2) потолка в направлении, указанном стрелкой. При необходимости прижать ветрозащитный козырек вниз. При установке: Осторожно приподнять механизм сдвижной панели потолка. ![]() Задняя сдвижная панель потолка: Полностью закрыть сдвижную панель потолка (но не в положение вентиляции). Вывернуть винты (1). Удалить натяжные пружины (только слева) и прокладочные шайбы. ![]() Задвинуть сдвижную панель (4) между наружной облицовкой кузова и обшивкой потолка в направлении, указанном стрелкой (1). Сдвинуть сдвижную панель (4) до конца контрольной шины (3). Приподнять сдвижную панель (4) и снять через контрольную шину (3) в направлении, указанном стрелкой (2). ![]() При установке: Натяжные пружины (1) должны правильно входить в отверстие в сдвижной панели (2). Установить расстояние А = 3 +0,2 мм от контрольной направляющей (3) до сдвижной панели потолка (2). Обратить внимание на правильное положение прокладочной шайбы (4) с фиксатором против проворачивания. Винты с герметиком (5) заменить и вставить, предварительно обработав составом Loctite. Момент затяжки 54 12 05AZ . Проверить функционирование: • Сдвижная панель потолка должна двигаться по контрольной шине в направлении X. • Сдвижная панель потолка плотно прилегает к правому краю, однако легко отжимается влево, • а затем снова отпружинивает вправо в исходное положение.
| | #32 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 080 Снятие и установка люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой в сборе Необходимые приспособления: • 54 1110 Необходимые подготовительные операции: • Снять обшивку потолка • Открыть крышку багажника. Только на Е53: • Частично снять заднюю головную НПБ Предупреждение! Для снятия люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой требуются два помощника! ![]() Только Е61/Е83: Снять кронштейны левого и правого поручней: • Вывернуть винты. • Снять кронштейн. ![]() Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Отсоединить водосточные шланги (2). Примечание: Проверить шланги на отсутствие повреждений и смочить их водой для облегчения монтажа. Вывернуть винты в отмеченных местах (при установке: поставить прокладочные шайбы на лицевой стороне). Момент затяжки: 54 12 02AZ Попросить помощника поддержать люк во избежание его падения. Вывернуть винты (3) и осторожно опустить люк (4). Предупреждение! При снятии люка (4) со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой не допускать повреждения соседних деталей. Вынуть люк (4) в сборе (через крышку багажника) При установке: При необходимости удалить текстильную липкую ленту. Во избежание возникновения скрежета следует снабдить все винты (1) пластмассовыми шайбами (2). Если серийные винты уже не подходят, следует использовать "ремонтные винты" (с более крупной резьбой). ![]() ![]() При установке: Для выравнивания панорамной крыши относительно проема кузова вставить винты и слегка подтянуть. Панорамная крыша должна оставаться подвижной в проеме кузова. Для обеспечения герметичности панорамная крыша должна точно совпадать по размеру с проемом кузова. Вставить приспособление 54 1 110 в центрирующие отверстия до упора в панорамную крышу и кузов. Затянуть винты. Момент затяжки: 54 12 02AZ . Только на Е53: Боковое центрирующее отверстие отсутствует на кузове. Выровнять панорамную крышу с помощью переднего центрирующего отверстия в продольном направлении и по расстоянию стеклянной крышки относительно кузова по бокам. (См. следующую операцию) Предупреждение! Не допускать защемления проводов при монтаже люка со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой. Инициализировать люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой.
| | #33 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 090 Снятие и установка / замена ветрозащитного козырька Необходимые подготовительные операции: • Открыть люк. ![]() Примечание: Для большей наглядности дается изображение в снятом состоянии. Освободить пластмассовую рейку (1) на сетке ветрозащитного козырька из зажимов (2). Предупреждение! Не тянуть за сетку во избежание ее повреждения. При установке: При необходимости вставить зажимы обратно в раму. ![]() Предупреждение! На рисунке показан процесс снятия с левой стороны, процесс снятия с правой стороны аналогичен.Заклеить окрашенные части в рабочей зоне. Избегать деформации ветрозащитного козырька (1). Примечание: Сдвинуть салазки (4) ветрозащитного козырька с пластмассовой шпонкой вперед. Осторожно вывести ветрозащитный козырек (1) с направляющей (2) из шины (3) в направлении, указанном стрелкой.При установке: Обратить внимание на правильность положения элементов крепления. ![]() Привести ветрозащитные козырьки (1) в вертикальное положение и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения ветрозащитного козырька (1) в точке поворота (2).
| | #34 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413 095 Замена (очистка) сетки ветрозащитного козырька Необходимые подготовительные операции: • Открыть люк. Очистка: В установленном состоянии сетку ветрозащитного козырька можно очистить следующим образом (например, с помощью пылесоса): • Разогнать автомобиль с открытой стеклянной крышкой люка до скорости более 5 км/ч. • Остановиться и повернуть ключ зажигания в положение 2. Примечание: Благодаря этому удается избежать задвигания ветрозащитного козырька, который остается полностью открытым. Сетка доступна и ее легко можно очистить. ![]() При замене: Освободить пластмассовую рейку (1) ветрозащитного козырька из зажимов (2) на стеклянной крышке люка и ветрозащитном козырьке. При установке: При необходимости вставить зажимы обратно. Установить новую сетку на место и зафиксировать.
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | Александрх5 (02.05.2011) |
| | #35 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 13 100 Снятие и установка / замена переднего водосточного желобка Необходимые подготовительные операции: • Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой в сборе. • Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка . • Снять переднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка ![]() Предупреждение! Опасность повреждения держателя водосточного желобка. Водосточный желобок (1) осторожно извлечь движением вверх из держателя (2). ![]() При установке: Установить пружину (3) в точке поворота водосточного желобка. Обратить внимание на правильность положения пружины в водосточном желобке. ![]() При установке: 3. Зафиксировать подшипник (точка поворота) водосточного желобка в держателе.Соблюдать последовательность сборки: 1. Зацепить пружину в держателе водосточного желобка. 2. Прижать водосточный желобок к люку Проверить водосточный желобок на натяжение пружины.
| | #36 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 13 105 Снятие и установка / замена заднего водосточного желобка Необходимые подготовительные операции: • Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой в сборе. • Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка . ![]() Расфиксировать лапку (2) и снять водосточный желобок (1) движением вверх. Примечание: 2 пружины просто надеты на направляющую водосточного желобка. При установке: Следить за тем, чтобы пружины были установлены обратно на держатели водосточного желобка. ![]() Снятие держателя водосточного желобка: Примечание: При снятии держателя водосточного желобка он получает повреждения. Выломать лапки отверткой и снять держатель. При установке: Заменить держатель водосточного желобка, установить на место и зафиксировать.
| | #37 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 54 13 130 Снятие и установка передней поперечины Необходимые подготовительные операции: • Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой • Снять блок управления люком со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой • Снять привод ![]() Вывернуть винты в отмеченном месте. Момент затяжки 54 12 03AZ . При снятии вытянуть поперечину (2) из жгута проводов (1). При необходимости снять и заменить текстильную липкую ленту. При установке: Подъемные тросы должны быть правильно уложены в направляющей.
| | #38 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 5413150 Снятие и установка задней поперечины Необходимые подготовительные операции: • Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой • Снять блок управления • Снять привод ![]() Вывернуть винты в отмеченном месте. Момент затяжки 54 12 03AZ . При снятии вытянуть поперечину (2) из жгута проводов (1). При установке: Подъемные тросы должны быть правильно уложены крест-накрест в направляющей.
| Метки |
| люк bmw x5 e53, люк бмв х5 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
