Кузов дорест е39 96года, я тоже долго искал продлему, соединение Х243 проверял окислов нет на массу не звонится, от DME до ABS/ASC прозванивал всё в поряде. Начал смотреть схемы WDS, открыл распиновку ABS там никакого td сигнала, но оказывается он идёт на 20pin(по схеме пин не занят), открыл схему разъема Х243 и вот он провод идуший прямо на 20пин блока ABS. Прозвонил его возле самого блока ABS, кз на массу, разрезал кинул соплю к разёму, который идёт на диагностический круглый, под салонным фильтром. Всё заработало не не страшно ездить по скользкому.
