Тема: Люк BMW X5 e53
Старый 14.05.2009, 10:41 #1
5410 030 Снятие и установка механизма задней стеклянной крышки люка
• Снять люк со стеклянной подъемно-сдвижной крышкой в сборе
• Снять заднюю стеклянную подъемно-сдвижную крышку люка .
• Снять задний водосточный желобок
• Снять приводы с редукторами
Общий вид механизма стеклянной крышки люка:
1 Механизм сдвижной панели потолка
2 Механизм передней стеклянж крышки
3 Шпонка привода
4 Пластина привода
5 Механизм задней стеклянной крышки
6 Салазки задней стеклянной крышки
7 Держатель пружины
8 Трос привода задней стеклянной крышки (кулиса)
9 Пластина троса привода
10 Трос привода передней стеклянной крышки (кулиса)
11 Салазки ветрозащитного козырька
12 Ползун
Примечание:
Замене подлежат всегда обе части механизма люка.
При необходимости слегка смазать направляющую канавку.
Примечание:
При снятии держателя водосточного желобка он получает повреждения.
Выломать лапки отверткой и снять держатель.
При установке:
Заменить держатель водосточного желобка, установить на место и зафиксировать.
Сдвинуть переднюю кулису (1) движением назад вдоль пластины (2) троса привода.
При установленной передней стеклянной крышке переместить механизм в сборе с крышкой.
Снять стопорную скобу (1) с пластины (2) троса привода.
Сдвинуть заднюю кулису (2) с пластиной (1) троса привода назад настолько, чтобы стал доступен держатель (3) пружины.
Примечание:
При снятии держателя (3) пружины он получает повреждения.
Подцепить держатель (3) пружины отверткой и выжать.
При установке:
Заменить поврежденный держатель пружины.
Продолжая сдвигать заднюю кулису (2) с пластиной (1) назад, вывести их из направляющей канавки и по очереди снять.
При установке:
Сдвинуть пластину (1) до троса привода.
Установить рычаг закрывания (2) и зафиксировать его стопорной скобой.
Снятие салазок ветрозащитного козырька:
Примечание:
При снятии держателя (2) пружины он получает повреждения.
Подцепить держатель (2) пружины отверткой и выжать.
При установке:
Вытянуть салазки (1) ветрозащитного козырька движением назад из шины и снять.
Примечание:
Проверить плавность хода подвижных частей механизма.
Проверить работоспособность.
Tyler вне форума
