18.05.2009, 10:09
#20 |
| Админ
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 61 35 175 Снятие и установка / замена датчика интенсивности дождя До 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя . Необходимые подготовительные операции: · Снять внутреннее зеркало заднего вида Вытянуть зажимы крепления (2) в направлении, указанном стрелками, и снять. Освободить нижний край датчика (3) интенсивности дождя из зажимов в направлении, указанном стрелкой. Отсоединить разъем (1) и снять датчик (3) интенсивности дождя. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (3) интенсивности дождя. При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя . С 09/2001: Исполнение с датчиком интенсивности дождя/наружного освещения Нажав снизу на кожух ножки (1) зеркала, расфиксировать и разъединить две его части. Вывести наружу и снять по отдельности обе части кожуха ножки (1) зеркала. Отсоединить разъем (3). Нажать на фиксаторы (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять датчик (2) интенсивности дождя/наружного освещения движением вниз. При установке: Не допускать повреждения оптического элемента, находящегося под датчиком (2) интенсивности дождя/наружного освещения. При необходимости инициализировать датчик интенсивности дождя/наружного освещения .
Чат по кодированию, программированию, дооснащению BMW в Telegram: BMW INPA | BMW ICOM | BMW Scanner | Ключи BMW | BMW CAN filter (cic retrofit adapter) | Отключение BMW EGR / DPF | Ноутбуки для диагностики Сканеры для диагностики BMW Инструкции, мануалы к БМВ бесплатно BMW & MINI: TIS, ЕТК, ЕТМ, KSD, WDS, DIS, EBA и другие полезные программы |
