Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW e39
Старый 17.11.2009, 10:03 #11
6131072 Снятие и установка / замена переключателя регулировки угла наклона фар
Снять каркас кронштейна панели приборов
см. в 62 21 000
Отсоединить разъем и снять переключатель, отжав от себя.
Старый 17.11.2009, 10:04 #12
6131080 Снятие и установка / замена выключателя системы аварийной световой сигнализации.
Подцепить и приподнять накладку.
Выжать снизу выключатель из гнезда.Отсоединить разъем.
Старый 17.11.2009, 10:04 #13
6131082 Снятие и установка / замена выключателя центральной блокировки замков
Выжать снизу выключатель из гнезда. Отсоединить разъем.
Старый 17.11.2009, 10:04 #14
6131083 Снятие и установка / замена выключателя автоматического привода багажной двери
Снять облицовку багажной двери.
Разжать зажимы и выжать выключатель (1) автоматического привода багажной двери в направлении, указанном стрелкой.
Старый 17.11.2009, 10:05 #15
6131090 Снятие и установка / замена выключателя обогрева левого или правого сиденья
Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов,
см. 61 31 214
Старый 17.11.2009, 10:05 #16
6131115 Замена двухпозиционного переключателя стеклоподъемника боковых стекол
Вставить между обшивкой двери и двухпозиционным переключателем в точках, указанных стрелками (1 ... 4), щуп и нажать на зажимы.
Приподнять переключатель в соответствующих точках настолько, чтобы зажим вышел из обшивки двери.
Вынуть двухпозиционный переключатель и отсоединить разъем.
Примечание:
Зажимы (1) при извлечении двухпозиционного переключателя могут зацепиться под обшивкой двери. При необходимости снять обшивку двери.
petrov-andre2009 (01.04.2010)
Старый 17.11.2009, 10:05 #17
6131212 Снятие и установка / замена выключателя системы автоматического контроля устойчивости
см. 61 31 214
Старый 17.11.2009, 10:06 #18
6131214 Снятие и установка / замена выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов
Вставить два тонких щупа (прибл. 0,25) с обеих сторон выключателя, с их помощью сжать зажимы и вынуть выключатель движением на себя.
Сжать зажимы и отсоединить разъем.
Старый 17.11.2009, 10:06 #19
6131216 Снятие и установка / замена переключателя регулировки солнцезащитной шторы заднего стекла
см. 61 31 214
Старый 17.11.2009, 10:06 #20
6131224 Замена выключателя на ударной пластине левой или правой НПБ
Снять блок подушки безопасности с рулевого колеса.
На рисунке показан процесс снятия выключателя на ударной пластине левой НПБ
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2).
Снять выключатель на ударной пластине НПБ (3) в направлении, указанном стрелкой.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
