6131072 Снятие и установка / замена переключателя регулировки угла наклона фар Снять каркас кронштейна панели приборов см. в 62 21 000 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем и снять переключатель, отжав от себя. |
6131080 Снятие и установка / замена выключателя системы аварийной световой сигнализации. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и приподнять накладку. Выжать снизу выключатель из гнезда.Отсоединить разъем. |
6131082 Снятие и установка / замена выключателя центральной блокировки замков [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Подцепить и приподнять накладку. Выжать снизу выключатель из гнезда. Отсоединить разъем. |
6131083 Снятие и установка / замена выключателя автоматического привода багажной двери [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Снять облицовку багажной двери. Разжать зажимы и выжать выключатель (1) автоматического привода багажной двери в направлении, указанном стрелкой. |
6131090 Снятие и установка / замена выключателя обогрева левого или правого сиденья Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214 |
6131115 Замена двухпозиционного переключателя стеклоподъемника боковых стекол [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить между обшивкой двери и двухпозиционным переключателем в точках, указанных стрелками (1 ... 4), щуп и нажать на зажимы. Приподнять переключатель в соответствующих точках настолько, чтобы зажим вышел из обшивки двери. Вынуть двухпозиционный переключатель и отсоединить разъем. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Примечание: Зажимы (1) при извлечении двухпозиционного переключателя могут зацепиться под обшивкой двери. При необходимости снять обшивку двери. |
6131212 Снятие и установка / замена выключателя системы автоматического контроля устойчивости Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214 |
6131214 Снятие и установка / замена выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Вставить два тонких щупа (прибл. 0,25) с обеих сторон выключателя, с их помощью сжать зажимы и вынуть выключатель движением на себя. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сжать зажимы и отсоединить разъем. |
6131216 Снятие и установка / замена переключателя регулировки солнцезащитной шторы заднего стекла Операция идентична операциям по замене выключателя системы электронной регулировки жесткости амортизаторов, см. 61 31 214 |
6131224 Замена выключателя на ударной пластине левой или правой НПБ Снять блок подушки безопасности с рулевого колеса. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] На рисунке показан процесс снятия выключателя на ударной пластине левой НПБ Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Снять выключатель на ударной пластине НПБ (3) в направлении, указанном стрелкой. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 20:36. |
