Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 10:02 #41
61 31 033 Снятие и установка блока
переключателей освещения
Снять левую вентиляционную решетку .
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение
в снятом состоянии.
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять блок переключателей (2).
Отсоединить разъем.
Старый 18.05.2009, 10:02 #42
61 31 034 Замена блока переключателей
освещения
Снятие и установка блока переключателей освещения.
Старый 18.05.2009, 10:02 #43
61 31 035 Снятие и установка / замена
переключателя регулировки положения рулевой колонки
Снять нижний облицовочный кожух рулевой колонки.
Приподнять фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вытянуть переключатель (2) регулировки положения рулевой колонки в направлении, указанном стрелкой
Разъединить штекерное соединение (1).
Старый 18.05.2009, 10:02 #44
61 31 040 Снятие и установка / замена
выключателя стеклоочистителя
Снять крепление выключателей на рулевой колонке.
Старый 18.05.2009, 10:02 #45
61 31 057 Снятие и установка блока
переключателей на ящике для мелких вещей
Снять блок управления отопителем.
Выдавить блок переключателей (1) через отверстие, образовавшееся после снятия блока управления отопителем.
Отсоединить разъем.
Старый 18.05.2009, 10:03 #46
61 31 058 Замена блока переключателей на
Снять блок переключателей на ящике для мелких вещей
Старый 18.05.2009, 10:03 #47
61 31 079 Снятие и установка / замена
выключателя аварийной световой сигнализации / центрального замка
Снять накладку рычага преселектора.
Выдавить выключатель (1) аварийной световой сигнализации / центрального замка через отверстие, образовавшееся после снятия накладки рычага преселектора.
Отсоединить разъем.
Старый 18.05.2009, 10:04 #48
61 31 083 Снятие и установка / замена
выключателя отпирания багажной двери
Примечание:
изображение без "облицовки нижней
багажной двери".
Снять щиток борта погрузочного пола.
Взять выключатель (2) сбоку и вытянуть.
Отсоединить разъем (1) и извлечь выключатель (2).
Старый 18.05.2009, 10:04 #49
61 31 091 Снятие и установка/замена
выключателя обогрева левого или правого сиденья (заднего)
· Снять вентиляционную решетку в задней части салона .
Примечание:
На рисунке показан процесс снятия выключателя (2) обогрева правого сиденья.
Снятие выключателя (4) обогрева левого сиденья осуществляется аналогично снятию выключателя (2) обогрева правого сиденья.
Сжать фиксаторы (1), извлечь выключатель (2) обогрева правого сиденья из вентиляционной решетки задней части салона (3) и снять.
Старый 18.05.2009, 10:04 #50
61 31 115 Замена двухпозиционного
переключателя управления боковыми стеклами (блок переключателей на двери)
Передняя дверь:
Подцепить и вынуть блок переключателей (1) в двери в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий(е) разъем(ы) и снять блок переключателей (1) в двери.
Задняя дверь:
Подцепить и вынуть двухпозиционный переключатель (1) управления боковыми стеклами в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить соответствующий разъем и снять двухпозиционный переключатель (1) управления боковыми стеклами.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 12:34.
