Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 61 Общее электрообор. авто
Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация
Старый 18.05.2009, 10:04 #51
61 31 175 Снятие и установка / замена
переключателя подъемно-сдвижной крышки люка
Снять передний потолочный плафон.
Выжать переключатель (1) подъемно-сдвижной крышки люка изнутри.
Отсоединить разъем.
Примечание:
Инициализировать подъемно-сдвижную крышку люка.
(2)=кнопка дистанционного управления автоматическим открыванием ворот гаража.
(3)=микрофон громкой связи.
Старый 18.05.2009, 10:04 #52
61 31 204 Замена комбинации
переключателей регулировки положения сидений
Снять наружный щиток на переднем сиденье.
При установке: Закодировать ЭБУ.
Старый 18.05.2009, 10:05 #53
61 31 208 Снятие и установка / замена
переключателя регулировки поясничной опоры передних сидений
Эта операция описана в разделе:
"Снятие наружного щитка на переднем сиденье
Старый 18.05.2009, 10:05 #54
61 31 219 Снятие и установка / замена
переключателя регулировки спинки заднего сиденья
Снять задний потолочный светильник.
Подцепить сзади отверткой и отжать накладку (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильное
положение и фиксацию накладки (1).
Расфиксировать расположенные под ней разъемы, отсоединить их и снять накладку (1). Отжать переключатель (2) регулировки спинки заднего сиденья в направлении, указанном стрелкой, и снять его.
При установке:
Обратить внимание на правильное положение и фиксацию переключателя (2) регулировки спинки заднего сиденья.
Старый 18.05.2009, 10:05 #55
61 31 224 Замена выключателя на ударной
пластине левой или правой НПБ
Снять блок подушки безопасности с рулевого колеса.
На рисунке показан процесс снятия выключателя на ударной пластине левой НПБ
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2).
Снять выключатель на ударной пластине НПБ (3) в направлении, указанном стрелкой.
Старый 18.05.2009, 10:05 #56
61 31 228 Замена выключателя на
спортивном рулевом колесе (со встроенным блоком НПБ)
Необходимые подготовительные операции: · Снять блок НПБ .
Примечание:
Существует 2 варианта резьбового крепления:
· самонарезающие винты;
· винты со вставными гайками (зафиксировать против выпадения!)
Вывернуть винты (1) и (2).
Освободить накладку (4) в сборе из
креплений (3) в направлении, указанном
стрелкой.
Отсоединить находящийся под ней разъем.
Вывернуть винты (1).
Отсоединить выключатель (3) на спортивном рулевом колесе от накладки (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на равномерность зазора между накладкой (2) и выключателем (3) на спортивном рулевом колесе.
Старый 18.05.2009, 10:06 #57
61 31 241 Снятие и установка / замена
контактного выключателя капота
Разъединить штекерное соединение (1).
Сдвинуть контактный выключатель (2) капота в направлении, указанном стрелкой, и вынуть движением вверх.
Старый 18.05.2009, 10:06 #58
61 31 255 Замена переключателя наружных
зеркал заднего вида
Замена лепесткового переключателя управления боковыми стеклами
Старый 18.05.2009, 10:06 #59
61 31 273 Снятие и установка / замена
выключателя пневматической подвески (2-осевая система регулировки дорожного просвета)
Необходимые приспособления:
· 00 9 317
Вставить приспособление 00 9 317 , как
показано на рисунке.
Извлечь выключатель (1) пневматической подвески из облицовки панели приборов (2).
Отсоединить разъем и снять выключатель (1) пневматической подвески.
Старый 18.05.2009, 10:06 #60
61 31 295 Замена выключателя сцепления
для системы поддержания заданной скорости
Снять облицовку педального механизма Выжать педаль сцепления и зафиксировать упором для педали.
Вытянуть втулку (3) до упора в направлении,
указанном стрелкой.
Сжать оба зажима в передней части и вынуть выключатель (2) движением назад в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Медленно привести педаль сцепления в исходное положение.
Линейка продуктов BMW Performance для BMW 3 серии Tyler Новости BMW 0 16.06.2009 13:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
