-   61 Общее электрообор. авто (https://bmwpost.ru/forum/61-obschee-elektroobor-avto-109/)
-   -   Общее электрооборудование автомобиля BMW X5 e53 + общая информация (https://bmwpost.ru/forum/61-obschee-elektroobor-avto-109/obschee-elektrooborudovanie-avtomobilya-bmw-x5-e53-obschaya-informaciya-1953/)
Tyler 18.05.2009 09:52
61 13 ... Корпус штепсельной розетки
(разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ
Фирма AMP: В корпусе вилки разъема могут быть установлены следующие виды контактов без изоляции отдельных проводников:
- MQS (Micro Quadlock System)
- MPQ шириной 2,8 мм (Micro Power Quadlock)
- MPQ шириной 5,2 мм (Micro Power Quadlock)
Извлечение контактов MPQ из разъема радиоприемника:
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой.
Снять вторичный фиксатор (2) разъема радиоприемника.
Завести приспособление 61 1 135 сбоку от контактов.
Отжать приспособление 61 1 135 в направлении, указанном стрелкой. Вынуть жилу (1) с гнездовым контактом из разъема (2) радиоприемника.
Извлечение контактов MQS из держателя контактов:
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой, и вынуть корпус (2) из разъема радиоприемника.
Отжать фиксатор (1) в направлении, указанном стрелкой. Вынуть держатель (2) контакта из корпуса (3).
Примечание:
При вынимании держателя контактов снимается
вторичная фиксация гнездовых контактов.
Нажать маленькой отверткой на стопорный ус (1) гнездового контакта через отверстие в держателе контактов.
Вытянуть жилу вместе с гнездовым контактом в направлении, указанном стрелкой, до вторичного фиксатора (2).
Примечание:
На рисунке показан 8-полюсный корпус штепсельной розетки, у которой контакты вынимаются аналогично.
Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1). Полностью вынуть жилу с гнездовым контактом (2) из держателя (3).
Извлечение контактов MPQ из держателя контактов:
Вынуть держатель (1) с контактами MQS из разъема радиоприемника.
Приподнять фиксатор (2) на разъеме радиоприемника.
Вынуть держатель (3) контактов из разъема радиоприемника.
Полностью вынуть вторичный фиксатор (2) из держателя (3) в направлении, указанном стрелкой.
Вставить приспособление 61 1 135 в держатель (2) около контакта.
Вынуть жилу с гнездовым контактом (1) из держателя (2).
61 13 ... Обжим контактов Micro Power
Quadlock (MPQ)
Необходимые приспособления:
· 61 4 320
Для обжима контактов MPQ используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 325 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 .
Примечание:
При сжатии ручек до упора ручные клещи (1) раскрываются самостоятельно.
Раскрыть клещи (1).
Примечание:
Вставить контакт (2) в предназначенное для него гнездо (ср. сечение трубопровода) и с особой осторожностью вложить в обжимную головку (3). Обратить внимание на точность расположения.
Вложить контакт MPQ (2) в обжимную головку (3).
Закрыть клещи (1) на одно положение фиксации.
Примечание:
Соблюдать указания по отрезанию и разделке
кабелей .
Вложить разделанный конец кабеля (2). Полностью закрыть клещи (1). Раскрыть клещи (1) и вынуть кабель (2).
Примечание:
Проверить контакт на правильность обжима
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
61 13 ... Обжим контактов Micro Quadlock
System (MQS)
· 61 4 320
Для обжима контактов MQS используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 324 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 .
Примечание:
Раскрыть клещи (1).
Отогнуть держатель (2) контактов.
Вставить контакт MQS (3) в держатель (2) контактов.
Сложить держатель (2) контактов.
Примечание:
Соблюдать последовательность действий при разделке кабелей .
фиксации.
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Раскрыть клещи (1).
Приоткрыть держатель (2) контактов и осторожно вынуть контакт MQS.
Примечание:
Tyler 18.05.2009 09:53
61 13 ... Обжим круглых контактов
· 61 4 320
Обжим круглых контактов:
Приспособление 61 4 320
Применение:
См. Сервисную информацию:
· SI 2 04 06 2939
61 13 ... Обжим оптоволоконных
кабелей
· 61 4 320
Для обжима оптоволоконных кабелей используются ручные клещи 61 4 321 (1) в сочетании с обжимной головкой 61 4 323 (2) из комплекта обжимных приспособлений 61 4 320 .
Примечание:
Привести направляющую контактов в соответствующее положение с помощью упорного рычага (1) (штыревые или гнездовые контакты).
Раскрыть клещи (2).
Вложить штыревой или гнездовой контакт (1) в обжимную головку и зафиксировать фиксирующим рычагом (3).
Примечание:
Соблюдать Указания по отрезанию и разделке
оптоволоконных кабелей .
Вставить разделанный конец оптоволоконного кабеля (1) до упора в штыревой или гнездовой контакт (2). Полностью закрыть клещи (3). Раскрыть клещи (3) и фиксирующий рычаг (4). Вынуть оптоволоконный кабель (1).
Предупреждение!
Убедиться в правильности положения оптоволоконного кабеля в гнездовом контакте!
Правильно (A)
Конец оптоволоконного кабеля (1) должен быть заподлицо с кончиком штыревого контакта (2). Неправильно (B)
Конец оптоволоконного кабеля (1) не заподлицо с кончиком штыревого контакта (2).
61 13 ... Открывание корпусов вилок
разъемов и извлечение контактов различных систем
· 61 0 300
· 61 0 400
· 61 1 150
Разъемы, заваренные ультразвуковой сваркой:
Разъемы (1), заваренные ультразвуковой сваркой, можно определить по местам (2) сварного соединения на длинной стороне.
Замена этих контактов невозможна. Замене подлежит весь разъем.
Примечание:
Приспособления, на которые будет указываться в последующих руководствах по ремонту, входят в следующие комплекты приспособлений:
Руководства по ремонту для открывания корпусов вилок разъ
извлечению контактов различных систем
В отношении систем, не указанных в данном документе, см. Сер
SI 2 05 05 217 SI 2 05 06 294 SI 2 08 06 312
· Цилиндрический разъем 7-, 8-полюсный, система D 2,5
· Цилиндрический разъем 13-полюсный, система D 2,5
· Цилиндрический разъем 20-полюсный, система D 2,5
· Цилиндрический разъем 4-, 7-, 10-, 12-, 25-полюсный, система D 1,5/D 2,5
· Плоский разъем 15-полюсный, система D 2,5
· Плоский разъем 8-, 12-полюсный, система D 2,5
· Плоский разъем 30-полюсный, система D 2,5
· Плоский разъем 20-полюсный, система D 2,5
Система контактов JPT/MDK/DFK:
· Плоский разъем 2-полюсный, система JPT ELA
· Плоский разъем 2-полюсный, система MDK 3plus 2,8
· Плоский разъем 4-полюсный, система DFK ELA
Система контактов Elo/Elo-Power:
· Плоский разъем 4-, 10-полюсный, система Elo
· Плоский разъем 6- - 50-полюсный, система Elo
· Плоский разъем 3-, 6-полюсный, система Elo-Power 2,8
Система контактов MQS/MPQ:
· Плоский разъем 6-, 8-полюсный, система MQS
· Плоский разъем 2-полюсный, система MPQ 2,8
· Разъем блока управления 25-, 35-, 55-, 83-, 88-полюсный
· Плоский разъем 24-полюсный, гибридная система MQS/MPQ
· Корпус гнезда разъема 42-, 43-полюсной, гибридная система MQS / MPQ
· Корпус гнезда разъема 2x21-, 2x27-полюсный, гибридная система MQS/MPQ, Elo/Elo-Power
· Плоский разъем 30-полюсный, гибридная система MQS/MPQ
· Корпус гнезда разъема 5-, 8-полюсной, система MQS / MPQ
· Корпус гнезда разъема (разъем радиоприемника), гибридная система MQS/MPQ
Tyler 18.05.2009 09:54
61 13 ... Отрезание и разделка
· 61 4 320
Для отрезания и разделки оптоволоконных
головкой 61 4 322 (2) из комплекта
Примечание:
Отрезание оптоволоконных кабелей
Раскрыть клещи (1).
Вложить конец оптоволоконного
кабеля (2) в отрезное приспособление (3).
Закрыть клещи (1) и вынуть оптоволоконный кабель (2).
Разделка оптоволоконных кабелей
Раскрыть клещи (1).
Раскрыть рычаг (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вложить оптоволоконный кабель (1) в приспособление (2) для удаления изоляции до точки (3).
Полностью закрыть клещи (4).
Закрыть зажимной рычаг (5) в направлении, указанном стрелкой.
Раскрыть клещи (4) на один зубец фиксатора.
Снова раскрыть зажимной рычаг (5) против направления, указанного стрелкой, и извлечь оптоволоконный кабель (1).
Примечание:
Набор сменных ножей для разделки можно приобрести по номеру 61 4 327.
Предупреждение!
Каждый раз перед отрезанием оптоволоконного кабеля нужно заменять отрезной нож.
Оттянуть палец (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отогнуть фиксирующую скобу (2) ножа в направлении, указанном стрелкой.
Предостережение!
При замене ножа существует опасность травмирования.
Вынуть нож (1) и заменить.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения ножа (1) в точках (2) фиксации.
Раскрыть клещи (3).
Вложить оптоволоконный кабель (1) в отрезное приспособление (2), так чтобы изоляция оптоволоконного кабеля (1) соприкасалась с зажимным приспособлением.
Полностью закрыть клещи (3) и держать закрытыми.
Tyler 18.05.2009 09:55
61 13 ... Плоский разъем 30-полюсный,
Корпус гнезд разъема:
Приподнять фиксатор (1) на корпусе (2).
Выдвинуть держатель (3) контактов из корпуса (2).
Примечание:
При выдвигании держателя контактов приподнимаются вторичные фиксаторы гнездовых контактов.
Еще раз нажать на стопорный ус во вторичном фиксаторе (1) и полностью извлечь провод с гнездовым контактом (2) из держателя (3) контактов.
Корпус штырей разъема:
Контакты 1 - 13 и 19 - 27:
Приподнять фиксирующую задвижку (1) с обеих сторон (2) на корпусе и отсоединить.
Примечание:
При отсоединении фиксирующей задвижки приподнимаются вторичные фиксаторы штыревых контактов.
Контакты 14 - 18 и 28 - 30:
Вытянуть задвижку (1) в сборе движением наружу.
Приподнять фиксатор (2) на корпусе.
Вынуть держатель (3) контактов из корпуса.
Примечание:
контактов.
Выпрессовка штыревых контактов из держателя контактов осуществляется так же, как описано в разделе "Корпус гнезда разъема".
Tyler 18.05.2009 09:58
61 13 ... Работы с простыми и
оптоволоконными кабелями
· 61 1 190
· 61 4 320
Примечание:
Приспособления, на которые будет указываться в последующих Руководствах по ремонту, входят в следующие комплекты приспособлений:
Тема Руководства по ремонту
· Приспособления для ремонта проводов
· Разделка проводов
· Обжим стыкуемых деталей (контакты)
· Стыковой соединитель для ремонта разъема
· Гребешковые соединители для дооснащения/ремонта
· Угловой антенный разъем на радиоприемнике
· Отрезание и разделка оптоволоконных кабелей
· Обжим оптоволоконных кабелей
· Обжимной соединитель для ремонта плоских ленточных кабелей
61 13 ... Разделка проводов
О разделке проводов, см. Сервисную информацию:
SI 8 05 06 259
Длина участка снятия изоляции
Часовой пояс GMT +3, время: 02:46.
