Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e39
Старый 26.11.2009, 11:41 #1
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (начиная с 09/2000)
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только М62:
Вывернуть болты (1).
Снять провод на массу (2).
Вытянуть корпус (3) полнопоточного масляного фильтра из резиновой втулки (4) в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
При установке:
При необходимости заменить поврежденную
резиновую втулку (4).
Обратить внимание на правильность положения корпуса (3) полнопоточного масляного фильтра в резиновой втулке (4).
Все:
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения).
Примечание:
Для большей наглядности фара снята.
Повернуть корпус (1) вилки разъема в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить.
Снять накладку (2) фары ближнего света.
Вывернуть болты (3).
Отсоединить крышку регулятора (4) угла наклона фары вместе с находящейся под ней шаровой головкой и снять.
Примечание:
Изображение шаровой головки см. в следующем указании по установке.
При установке:
Завести шаровую головку (1) регулятора (2) угла наклона фары в крепление (3) в направлении, указанном стрелкой.
Снять регулятор (2) угла наклона фары в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить разъем (3).
При установке: Отрегулировать фару.
Tyler на форуме
Часовой пояс GMT +3, время: 08:02.
