Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW e90
Старый 24.02.2010, 12:27 #31
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
6399 ... Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения)
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни!
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Предостережение!
Галогенные лампы находятся под давлением:
Во избежание травмирования надевать очки и перчатки.
Предупреждение!
Во избежание короткого замыкания отсоединить лампы накаливания перед заменой от цепи подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже незначительные загрязнения пригорают и, тем самым, уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп.
Использовать только предписанные лампы накаливания.
Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
Старый 24.02.2010, 12:27 #32
6399002 Замена галогенной лампы в левой (или правой) фаре дальнего света
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с
Примечание:
Для большей наглядности на рисунке фара снята.
Расфиксировать зажим (1) и снять кожух (2) с фары в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (2) на фаре.
Отсоединить разъем (3). Расфиксировать зажим (2) в направлении, указанном стрелкой, и отогнуть вверх.
Вынуть лампу (1) из фары.
При установке:
• Обратить внимание на точность положения лампы (1) в фаре.
• Использовать лампу соответствующего типа
Старый 24.02.2010, 12:28 #33
6399004 Замена галогенной лампы в левой (или правой) фаре дальнего света (с ксеноновой лампой)
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (блок управления, инициатор газоразряда с лампой) должны производиться только квалифицированным персоналом.
• Снять кожух левой передней колесной ниши .
Примечание:
снята.
Расфиксировать обе удерживающие лапки и снять кожух (1) с фары (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) на фаре (2).
Захватить патрон (2) лампы с обеих сторон и вытянуть из фары в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить лампу (1) от патрона (2).
Вынуть лампу (1).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:28 #34
6399072 Замена галогенной лампы в левой (или правой) фаре постоянного ближнего света
Предостережение!
Примечание:
При установке:
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:29 #35
6399076 Замена ксеноновои лампы в левой (или правой) фаре (с инициатором газоразряда)
Эта операция описана в разделе:
Замена инициатора газоразряда левой ксеноновои фары
Старый 24.02.2010, 12:30 #36
6399132 Замена лампы левого или правого переднего стояночного огня
Предостережение!
Примечание:
При установке:
Захватить патрон (1) лампы с обеих сторон и вытянуть из фары в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть лампу (2) стояночного огня из патрона (1) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
• Обратить внимание на точность положения патрона (1) в фаре.
Старый 24.02.2010, 12:30 #37
6399155 Замена лампы накаливания левого или правого переднего стояночного огня (с ксеноновой лампой)
Предостережение!
Расфиксировать обе фиксирующие лапки (2) и снять кожух (1) с фары.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения кожуха (1) на фаре.
Отсоединить разъем (3). Вывернуть винты (1). Вынуть световой блок (2).
При установке:
• Обратить внимание на точность положения светового блока (2) в фаре.
Старый 24.02.2010, 12:32 #38
6399201 Замена галогенной лампы в левой или правой противотуманной фаре
Предостережение!
Соблюдать Указания по обращению с
Расфиксировать и отсоединить разъем (1). Повернуть патрон (2) лампы в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить от противотуманной фары (3).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:33 #39
6399273 Замена лампы накаливания в левом (или правом) переднем фонаре указателя поворота
Предостережение!
Расфиксировать пластмассовые фиксаторы (1), повернув их на 180 ° против часовой стрелки.
Отсоединить крышку (2) от кожуха (3) передней колесной ниши в направлении, указанном стрелкой, и снять.
Повернуть патрон (1) лампы прим. на 30 ° против
часовой стрелки.
Вынуть патрон (1) лампы из фары (2).
Вынуть лампу из патрона (1).
При установке:
Старый 24.02.2010, 12:35 #40
6399295 Замена лампы левого или правого переднего дополнительного фонаря указателя поворота
Предостережение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
• Снять передний дополнительный фонарь указателя поворота
Освободить фиксатор (1).
Повернуть патрон лампы (2) в направлении,
указанном стрелкой, и снять с
дополнительного фонаря (3) указателя
поворота.
Вынуть лампу из патрона (2).
При установке:
• Фиксатор не должен иметь повреждений.
• Обратить внимание на правильность положения и надежность фиксации патрона лампы в дополнительном фонаре указателя поворота.
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
