Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW X5 e53
Старый 19.05.2009, 10:16 #51
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,577 раз(а) в 1,957 сообщениях
63 99 451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения BMW X5 e53
Сдвинуть рассеиватель (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Подцепить отверткой и отжать лампу (2).
Примечание:
Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы.
Использовать лампу соответствующего типа.
Старый 19.05.2009, 10:16 #52
63 99 465Замена лампы накаливания в левом или правом наружном зеркале заднего вида BMW X5 e53
Снять корпус наружного зеркала.
Старый 19.05.2009, 10:16 #53
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53
Только М54: Снять корпус воздушного фильтра .
Только М62:
Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2).
Только N62:
Вывернуть винты (1).
Примечание:
Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4).
Отложить кронштейн (2) в сторону.
До 10/2003:
Дальнейшие операции описаны в разделе:
"Снятие и установка/замена регулятора угла
наклона левой фары (ксеноновая фара)".
Начиная с 10/2003:
Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2).
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (3).
Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении.
Все:
При установке: Отрегулировать фару
Старый 19.05.2009, 10:17 #54
67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Только М62:
Только N62:
Примечание:
До 10/2003:
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии.
Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2).
При установке:
При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2).
Вывернуть винты (2).
Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу.
Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2).
Начиная с 10/2003:
При установке:
Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Все:
Старый 19.05.2009, 10:17 #55
6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53
• Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра .
наклона левой фары ".
Старый 19.05.2009, 10:17 #56
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
lev_67 (28.09.2009)
Старый 24.07.2011, 18:59 #57
Авто: БМВ Х-5
вместо габаритов горит на одной фаре поворотка,где искать причину?
Олег 56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2013, 16:54 #58
Авто: bmw x5 e53
63 31 000 Снятие и установка / замена потолочного светильника в сборе BMW X5 e53
Передний потолочный светильник:
Подцепить сзади отверткой и отжать потолочный светильник (1) в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить расположенные под ним разъем и снять потолочный светильник (1).
Задний потолочный светильник:
Приветствую всех! ребят подскажите-пробую поддеть плафон отверткой как на картинке, он упирается как будто что то глухо держит-боюсь сломать!!!! может как-то подругому нужно снимать???
IvanBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 15:35 #59
Сказал спасибо: 11
Может быть кто-нибудь сталкивался с задними фонарями на крышке багажной двери в Х5 Е70, которые должны гореть как габариты, идут в блоке с противотуманкой. За несколько лет вода сделала свое дело и плата для 4-х светодиодов прогнила и закоротила, думаю восстановить, но схему в WDS не нашел, там только куда идут провода, а мне нужна сама принципиальная схема блока этих светодиодов, прилагаю фото.
Изображения
Тип файла: jpg DSC_2182.jpg (462.0 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2187.jpg (394.7 Кб, 4 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_2189.jpg (436.8 Кб, 7 просмотров)
vovankosh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2017, 13:12 #60
Сказал спасибо: 11
Только замена фонаря.
Метки
bmw x5 e53
Ликвидация новых запчастей по закупке АндрейСергеевич Продажа запчастей BMW 3 21.10.2024 05:32
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
