| | #51 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 99 451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения BMW X5 e53 ![]() Сдвинуть рассеиватель (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Подцепить отверткой и отжать лампу (2). Примечание: Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа.
| | #52 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 63 99 465Замена лампы накаливания в левом или правом наружном зеркале заднего вида BMW X5 e53 Снять корпус наружного зеркала.
| | #53 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . ![]() Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). ![]() Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. До 10/2003: Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". ![]() Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (3). Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару
| | #54 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . ![]() Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). ![]() Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. ![]() До 10/2003: Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2). При установке: При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять. ![]() При установке: Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу. Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2). ![]() Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). ![]() Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару
| | #55 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары ".
| | #56 |
Откуда: Москва Авто: BMW e39 528 Есть клубные рамки | 6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)".
| Сказал Спасибо Tyler за это сообщение: | lev_67 (28.09.2009) |
| | #58 | |
| Новичок Регистрация: 26.12.2013
| | #59 |
| Новичок Регистрация: 03.06.2015
Сказал спасибо: 11
Может быть кто-нибудь сталкивался с задними фонарями на крышке багажной двери в Х5 Е70, которые должны гореть как габариты, идут в блоке с противотуманкой. За несколько лет вода сделала свое дело и плата для 4-х светодиодов прогнила и закоротила, думаю восстановить, но схему в WDS не нашел, там только куда идут провода, а мне нужна сама принципиальная схема блока этих светодиодов, прилагаю фото.
| Метки |
| bmw x5 e53 |
| Ликвидация новых запчастей по закупке | АндрейСергеевич | Продажа запчастей BMW | 2 | 02.07.2024 16:26 |
| Все опции БМВ на русском языке | Tyler | Выбираем БМВ | 21 | 19.06.2014 12:09 |
| Модельный ряд BMW пополнил автомобиль BMW 740d | Tyler | Новости BMW | 3 | 30.07.2009 19:24 |
| BMW 5 серии Gran Turismo на Женевском автосалоне 2009 | Tyler | Новости BMW | 0 | 26.02.2009 18:00 |
