Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW X5 e53
Старый 19.05.2009, 10:00 #1
По умолчанию Осветительные приборы BMW X5 e53
6310... Предварительные условия для регулировки фар BMW X5 e53
• Установить автомобиль на горизонтальную поверхность.
• Заменить поврежденные рассеиватели и зеркала, а также почерневшие лампы накаливания.
• Проверить и при необходимости отрегулировать давление в шинах.
• Создать нагрузку на сиденье водителя (прибл. 75 кг).
• Заправить полный бак автомобиля или положить в багажник груз с соответствующим весом.
• Проверить правильность установки фар относительно капота (зазоры).
• Ручная система регулировки угла наклона фар: Повернуть
колесико регулировки в положение 0.
• Автоматическая система регулировки угла наклона фар:
После включения фар подождать прим. 30 с.
• Исполнение с ксеноновыми фарами: После включения фар подождать прим. 80 с. В это время автомобиль должен быть неподвижен и не подвергаться вибрациям.
• Выставить прибор для регулировки по продольной оси автомобиля параллельно плоскости, на которой стоит автомобиль. Установить риску (М) на приборе на размер (е). Деления шкалы на приборе показывают уклон в см при удалении на 10 м.
Граница света-тени по прибору для регулировки фар
Е Заданное значение регулировки фар:
по шильдику на корпусе фары в % (например, : 1,0 % = 10 см /10 м = 10 на приборе для регулировки фар).
Заданное значение регулировки противотуманных фар:
у всех автомобилей 2,0 % = 20 см /10 м = 20 на приборе для регулировки фар.
Н высота середины пучка света над плоскостью установки автомобиля
Н Н - е = высота метки над плоскостью установки автомобиля
+ центральная метка = центр фары дальнего света
М риска прибора для регулировки фар
S плоскость установки автомобиля и прибора для регулировки фар
Установочный размер (е) действителен только для EUR. Соблюдать требования, принятые в конкретной стране.
Tyler вне форума
Старый 19.05.2009, 10:01 #2
6310 004 Регулировка фар BMW X5 e53
Соблюдать условия для регулировки фар.
Произвести регулировку фар с помощью регулировочных винтов (1) и (2).
Однозначно правильное взаимное положение регулировочных винтов невозможно.
1. Регулировочный винт для регулировки по высоте
2. Регулировочный винт для боковой регулировки
Старый 19.05.2009, 10:01 #3
63 10 014 Регулировка противотуманных фар BMW X5 e53
• Снять накладку
• Соблюдать условия для регулировки фар
До 10/2003:
Выполнить регулировку противотуманной фары по высоте с помощью регулировочного винта (1).
Начиная с 10/2003:
Выполнить регулировку противотуманной фары (1) по высоте с помощью регулировочного винта (2).
Старый 19.05.2009, 10:01 #4
6312 001 Снятие и установка / замена левой фары BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: . До 10/2003:
Снять накладку на корпусе левой фары • Начиная с 10/2003:
Снять облицовку переднего бампера
Расфиксировать и отсоединить разъемы (1).
Вывернуть винты (2) на верхней и задней стороне фары (3).
Снять фару (3).
При установке:
• Отрегулировать величины зазоров
• Отрегулировать фару
Старый 19.05.2009, 10:02 #5
6312 002 Снятие и установка/замена правой фары BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
"Снятие и установка/замена левой фары
Старый 19.05.2009, 10:02 #6
6312010 Снятие и установка / замена левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
• До 10/2003:
Начиная с 10/2003:
До 10/2003:
Накрыть бампер в районе фары (3).
Снять фару (3).
Отсоединить разъемы (1).
Вывернуть винт (2) и снять скобу крепления блока управления ксеноновой фарой.
Снять фару (3).
Начиная с 10/2003:
Снять крепления (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (2), а
также другие разъемы.
Снять фару (3) в направлении, указанном
стрелкой.
При установке:
Старый 19.05.2009, 10:02 #7
63 12 011 Замена левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Предостережение!
При исполнении с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Поэтому перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения.
• Снять левую фару.
• Снять блок управления левой ксеноновой фары
• Вынутьлампу левой ксеноновой фары
Старый 19.05.2009, 10:02 #8
6312012 Снятие и установка / замена правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Предостережение!
• До 10/2003:
Снять щиток на корпусе правой фары
Начиная с 10/2003:
Снять облицовку переднего бампера Дальнейшие операции описаны в разделе: Снять правую фару.
Старый 19.05.2009, 10:02 #9
63 12 013 Замена правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53
Предостережение!
• Снять правую фару
• Снять блок управления правой ксеноновой фарой
• Вынуть лампу правой ксеноновой фары
Старый 19.05.2009, 10:03 #10
6312 015 Снятие и установка / замена левой фары (с системой адаптивного освещения поворотов) BMW X5 e53
"Снятие левой фары (ксеноновая фара)".
Метки
bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
