Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 63 Осветительные приборы
Осветительные приборы BMW X5 e53
Старый 19.05.2009, 10:08 #31
Сказал спасибо: 1,546
Поблагодарили 10,579 раз(а) в 1,957 сообщениях
63 31 080 Снятие и установка / замена лампы освещения багажного отделения (в верхней части багажной двери) BMW X5 e53
Подцепить отверткой и отжать лампу (1) освещения багажного отделения в направлении, указанном стрелкой.
Отсоединить разъем и снять лампу (1).
Старый 19.05.2009, 10:09 #32
63 31 150 Снятие и установка / замена фонаря освещения перчаточного ящика BMW X5 e53
Предупреждение!
Соблюдать указания по обращению с лампами накаливания (внутреннего
освещения)
Подцепить фонарь (1) освещения перчаточного ящика подходящим приспособлением и отжать в направлении, указанном стрелкой, из перчаточного ящика.
Отсоединить разъем и снять фонарь (1) освещения перчаточного ящика.
При замене:
При необходимости снять лампу .
Старый 19.05.2009, 10:09 #33
63 99... Указания по замене ламп накаливания (освещение салона) BMW X5 e53
Предупреждение!
Для исключения коротких замыканий перед заменой отсоединить от ламп накаливания цепь подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже самые маленькие загрязнения сгорают и тем самым уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой.
Избегать механических сотрясений ламп.
Использовать только предписанные лампы накаливания.
Обязательно соблюдать указания изготовителя ламп накаливания.
Старый 19.05.2009, 10:09 #34
63 99 ...Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего освещения) BMW X5 e53
Предостережение!
При ксеноновых фарах: Высокое напряжение ■ опасно для жизни!
Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Предостережение!
Галогенные лампы находятся под давлением:
Во избежание травмирования надевать очки и перчатки.
Предупреждение!
Во избежание короткого замыкания отсоединить лампы накаливания перед заменой от цепи подачи питания.
Не касаться стеклянных колб новых ламп голыми руками, т. к. даже незначительные загрязнения пригорают и, тем самым, уменьшают срок службы ламп.
Лампы накаливания брать только чистыми перчатками или чистой тряпкой. Избегать механических сотрясений ламп.
Старый 19.05.2009, 10:09 #35
63 99 002 Замена галогенной лампы в левой фаре дальнего света BMW X5 e53
Предостережение!
Только при N62:
Вывернуть винты (1).
Примечание:
Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4).
Отложить кронштейн (2) в сторону.
До 10/2003:
Расфиксировать и отсоединить разъем (1).
Повернуть патрон (2) лампы прим. на 45 ° в
направлении, указанном стрелкой, и вынуть.
Вынуть лампу.
С 10/2003:
Нажать на фиксатор (1). Откинуть кожух (2) назад и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2).
Отсоединить разъем (1).
Нажать на фиксирующую скобу (2) и раскрыть ее.
Вынуть лампу (3).
Все:
При установке:
• Обратить внимание на правильность положения и фиксацию патрона лампы в фаре.
• Использовать лампу соответствующего типа .
Старый 19.05.2009, 10:10 #36
63 99 071 Замена галогенной лампы в левой или правой фаре BMW X5 e53
Предостережение!
До 10/2003:
Вынуть лампу.
С 10/2003:
Повернуть кожух (1) в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить от фары (2).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (1).
Повернуть патрон (1) лампы в направлении, указанном стрелкой, и отсоединить движением назад от держателя (2).
Вынуть лампу из патрона (1).
Все:
При установке:
Старый 19.05.2009, 10:13 #37
63 99 076 Замена лампы левой ксеноновой фары BMW X5 e53
Предостережение!
Только М54: Снять корпус воздушного фильтра .
Только М62:
Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2).
Только при N62:
Примечание:
До 10/2003:
Примечание:
Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии.
Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2).
При установке:
При необходимости заменить уплотнитель
защитного кожуха (2).
Повернуть разъем (1) инициатора газоразряда прим. на 45 ° против часовой стрелки и отсоединить.
Повернуть стопорное кольцо (2) прим. на 45 °
против часовой стрелки. Вынуть лампу ксеноновой фары.
С 10/2003:
• Снять инициатор газоразряда левой ксеноновой фары
Нажать на фиксирующую скобу (1) и раскрыть ее в направлении, указанном стрелкой. Вынуть ксеноновую лампу (2) в направлении, указанном стрелкой.
Все:
При установке:
Старый 19.05.2009, 10:13 #38
63 99 077 Замена лампы правой ксеноновой фары BMW X5 e53
• Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра .
Дальнейшие операции описаны в разделе: "Замена лампы левой ксеноновой фары ".
Старый 19.05.2009, 10:13 #39
63 99 140 Замена лампы накаливания левого переднего стояночного огня BMW X5 e53
Предостережение!
Следовать Указаниям по обращению с
Только для Европы до 10/2003:
При необходимости отсоединить разъем (1).
Повернуть патрон (2) лампы прим. на 90 ° в
Вынуть лампу стояночного огня из патрона (2).
Только N62:
Примечание:
Все с 10/2003:
При установке:
Повернуть лампу стояночного огня (2) в направлении, указанном стрелкой, и снять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнительного кольца.
Все:
При установке:
Старый 19.05.2009, 10:14 #40
63 99 141 Замена лампы накаливания правого переднего стояночного огня BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
Метки
bmw x5 e53
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
