-   63 Осветительные приборы (https://bmwpost.ru/forum/63-osvetitel-nye-pribory-111/)
-   -   Осветительные приборы BMW X5 e53 (https://bmwpost.ru/forum/63-osvetitel-nye-pribory-111/osvetitel-nye-pribory-bmw-x5-e53-1964/)
Tyler 19.05.2009 10:03
63 12 016 Замена левой фары (адаптивное освещение поворотов) BMW X5 e53
Предостережение!
В комплектации с ксеноновыми фарами: Высокое напряжение - опасно для жизни! Перед снятием следует отсоединить все узлы от источника напряжения (система освещения и зажигание выключены). Работы со всеми узлами системы ксенонового освещения (инициатор газоразряда, блок управления и лампа) должны производиться только квалифицированным персоналом.
Соблюдать Указания по обращению с лампами накаливания (внешнего
освещения)
• Снять левую фару.
• Снять блок управления ксеноновыхфар
• Снять привод/отсек управляющей электроники адаптивного освещения поворотов
• Снять лампу / инициатор газоразряда ксеноновой фары
• При необходимости снять лампы накаливания
63 12 860 Замена блока управления левой ксеноновой фары BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять фару
До 10/2003:
Вывернуть винты (1) и разжать хомут (2). Снять защитный кожух (3).
При установке:
При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (3).
Повернуть инициатор газоразряда
ксеноновой лампы (1) прим. на 45 ° против
часовой стрелки и снять.
Вынуть инициатор газоразряда ксеноновой лампы (1) через отверстие в защитном кожухе. Снять блок управления ксеноновой фары.
Начиная с 10/2003:
Вывернуть винты (1).
Отсоединить блок управления(2) ксеноновой фары от фары (3).
63 12 861 Замена блока управления правой ксеноновой фары BMW X5 e53
Эта операция описана в разделе:
"Замена блока управления левой ксеноновой фарь!'.
63 12 870 Замена инициатора газоразряда левой ксеноновой фары (с 10/2003) BMW X5 e53
Только М54: Снять корпус воздушного фильтра .
Только N62:
Снять крепления (1).
Примечание:
Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4).
Отложить кронштейн (2) в сторону.
Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность
положения уплотнителя кожуха (2).
Отсоединить разъем (1) в направлении, указанном стрелкой.
Повернуть инициатор газоразряда ксеноновой фары (2) в направлении, указанном стрелкой и снять.
Tyler 19.05.2009 10:04
63 12 871 Замена инициатора газоразряда правой ксеноновой фары (с 10/2003) BMW X5 e53
• Только N62: Снять корпус воздушного фильтра .
Дальнейшие операции описаны в разделе:
63 12 895 Замена левого привода системы адаптивного освещения поворотов BMW X5 e53
• Снять фару(с системой адаптивного освещения поворотов).
Отсоединить привод (2) системы адаптивного освещения поворотов от фары (3).
При замене:
Выполнить кодирование/программирование
6313 200 Снятие и установка / замена левого или правого переднего дополнительного указателя поворота BMW X5 e53
Сдвинуть дополнительный указатель (1) поворота вперед и приподнять.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения уплотнителя.
При необходимости заменить уплотнитель.
Зафиксировать фиксатор (2) в брызговике.
Отсоединить разъем (1) и снять дополнительный указатель поворота (2).
Повернуть патрон лампы (3) прим. на 45 ° против
часовой стрелки и вынуть его.
Вынуть лампу из патрона.
Примечание:
Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы.
Использовать лампу соответствующего типа.
63 14120 Снятие и установка / замена заднего световозвращателя (с нижней багажной двери) BMW X5 e53
Открыть верхнюю багажную дверь.
Извлечь световозвращатель (2) из гнезда (1) и из направляющей (3) по направлению к центру автомобиля.
При установке:
Пружина (1) и направляющая (2) на световозвращателе (3) не должны иметь повреждений.
6317 060 Снятие и установка левой или правой противотуманной фары (до 10/2003) BMW X5 e53
Снять накладку (1).
Вытянуть противотуманную фару (2), расфиксировать и отсоединить разъем.
Снять противотуманную фару (2).
При установке:
Вставить верхнюю направляющую противотуманной фары (2) в соответствующее гнездо.
Tyler 19.05.2009 10:05
6317 060 Снятие и установка левой или правой противотуманной фары (с 10/2003) BMW X5 e53
Необходимые подготовительные операции: • Снять накладку
При установке:
Вставить направляющую (3) противотуманной фары (2) в соответствующее гнездо.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
