63 99 451 Замена лампы накаливания в фонаре освещения багажного отделения BMW X5 e53 [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Сдвинуть рассеиватель (1) в направлении, указанном стрелкой, и снять. Подцепить отверткой и отжать лампу (2). Примечание: Не касаться колбы новой лампы голыми руками. Брать лампу только за цоколь или использовать чистый платок или упаковку лампы. Использовать лампу соответствующего типа. |
63 99 465Замена лампы накаливания в левом или правом наружном зеркале заднего вида BMW X5 e53 Снять корпус наружного зеркала. |
6716010 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. До 10/2003: Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (3). Вытянуть регулятор (2) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару |
67 16 011 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М54: Снять корпус воздушного фильтра . [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только М62: Вывернуть винты (1) и снять кронштейн (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Только N62: Вывернуть винты (1). Примечание: Обратить внимание на надежность посадки колпачков (3) и (4). Отложить кронштейн (2) в сторону. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] До 10/2003: Примечание: Для большей наглядности дано изображение в снятом состоянии. Вывернуть винты (1) и снять защитный кожух (2). При установке: При необходимости заменить уплотнитель защитного кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фар в направлении, указанном стрелкой, и снять. [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] При установке: Оттянуть патрон лампы фары дальнего света наружу. Вставить шаровую головку (1) регулятора угла наклона фар в направляющую (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Начиная с 10/2003: Вывернуть винты (1) и снять кожух (2) в направлении, указанном стрелкой. При установке: Обратить внимание на правильность положения уплотнителя кожуха (2). [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Отсоединить разъем (1). Вывернуть винты (2). Вытянуть регулятор (3) угла наклона фары с шаровой головкой (4) из соответствующего крепления в направлении, указанном стрелкой, и снять. При установке: Обратить внимание на правильность положения шаровой головки (4) в соответствующем креплении. Все: При установке: Отрегулировать фару |
6716 015 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары ". |
6716016 Снятие и установка / замена регулятора угла наклона правой фары (ксеноновая фара) BMW X5 e53 Необходимые подготовительные операции: • Только М62, N62: Снять корпус воздушного фильтра . Дальнейшие операции описаны в разделе: "Снятие и установка/замена регулятора угла наклона левой фары (ксеноновая фара)". |
вместо габаритов горит на одной фаре поворотка,где искать причину? |
Вложений: 3 Может быть кто-нибудь сталкивался с задними фонарями на крышке багажной двери в Х5 Е70, которые должны гореть как габариты, идут в блоке с противотуманкой. За несколько лет вода сделала свое дело и плата для 4-х светодиодов прогнила и закоротила, думаю восстановить, но схему в WDS не нашел, там только куда идут провода, а мне нужна сама принципиальная схема блока этих светодиодов, прилагаю фото. |
Только замена фонаря. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:46. |
