Вложений: 8 Видимо..совсем ленивый человечище:help: |
ну значит я полностью невезучий человек... :shock: |
Теперь всё понятно и ясно с заменой ?:biggrin: |
Спасибки тебе огромное, пойду пробывать! тока далеко не уходи=))) |
Бду отвёртки подавать?!:love: Урраа!!! Мне доверили инструмент!:dance: |
короче я полностью тупой. скажи вот эту пластмасску которая под бардачком её надо снимать? если да то как? этот ёж он наверху по ней или? |
=) Теперь такой вопрос, точно ли это в неём проблема? Обрисую ситуацию которая была: еду еду температура была на 32, потом что то стало жарко я понизил до 25, не помогло, всё равно жарко, поставил ещё ниже, вроде дара спала, и всё больше никогда не набиралась! ёж да? |
Не очень похоже на ёжика, он таким не балуется. Попробуй отсоединить панель управления отопителем, а потом подключить снова, минут через 5. |
короче такая фигня. подлез я к ёжику подёргал на проводки на штекереЮ вроде заработал, но не на долго... приехал домой, не фурычит как не дёргай вот думаю как нибудь можно прозвонить ёжика?? |
Доброго времени суток! Подскажите плиз! Обороты электродвигателя значительно ниже нормы, или эл.двигатель вовсе не запускается. В чём причина? Если в самом эл.двигателе,то как до него добраться?:shock: P.s. BMW e39 эл.двигатель обдува. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:54. |
