Вернуться   Форум владельцев и любителей БМВ > BMWorld > База знаний > 64 Система отопл., кондиционер
Система отопления и кондиционирования BMW X5 e53
Старый 20.05.2009, 10:20 #1
По умолчанию Система отопления и кондиционирования BMW X5 e53
6411... Установка сервопривода BMW X5 e53
При установке:
При необходимости выровнять вал привода соответствующей заслонки(ок) относительно сервопривода.
Tyler на форуме
Старый 20.05.2009, 10:21 #2
6411 208 Замена нагревательного элемента (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять перегородку отопителя.
Предостережение!
Опасность ожога паром!
Эти работы выполнять только на холодном двигателе.
Ослабить хомуты (1).
Отсоединить водяные шланги (2) от фланца (3). Осторожно продуть трубопроводы, чтобы удалить остатки охлаждающей жидкости из нагревательного элемента.
При установке:
Заполнить систему охлаждения и прокачать.
Снять облицовку панели приборов.
Освободить левый воздушный канал (2) в пространстве для ног из креплений (1) и снять в направлении, указанном стрелкой.
Вывернуть болты (1).
Снять левое сопло (2) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Снять трубопроводы (2) в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Заменить уплотнительные кольца.
Отсоединить кронштейн (1).
Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Обратить внимание на правильность положения воздушного канала в правой части (2) пространства для ног.
Вынуть правый воздушный канал (1) в пространстве для ног в направлении, указанном стрелкой.
Накрыть находящийся под ним воздушный канал.
Примечание:
Следующие изображения для большей наглядности даются со снятым блоком отопителя/кондиционера.
Разжать зажим (1).
Вывернуть болты (2).
Вытянуть крышку нагревательного элемента (3) из направляющей в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Убедиться в правильности положения направляющей.
Вынуть датчик (1) температуры испарителя в направлении, указанном стрелкой, и отложить в сторону.
При необходимости снять сервопривод
заслонки в пространстве для ног и закрыть
заслонку (2) в направлении, указанном стрелкой.
Вынуть нагревательный элемент (3) в направлении, указанном стрелкой.
Предупреждение!
Не допускать деформации пластин радиатора.
При необходимости чистить и выпрямлять их с помощью охлаждающих пластин.
Старый 20.05.2009, 10:21 #3
6411 213 Снятие и установка / замена вентилятора блока отопителя/ кондиционера BMW X5 e53
Примечание:
Для большей наглядности дается изображение со снятым отопителем / кондиционером.
Разжать зажимы (1). Снять крышку (2).
Примечание:
Отсоединить разъем (1).
Вывернуть винты (2).
Вынуть вентилятор блока отопителя /
кондиционера (3) в направлении, указанном
стрелкой.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Tyler за сообщение:
psheh (14.01.2011), Павел ZL (28.11.2013), Юра 1974 (09.08.2013)
Старый 20.05.2009, 10:22 #4
64 11 227 Замена концевого выключателя вентилятора системы отопления и кондиционирования (система регулировки кондиционирования) BMW X5 e53
Снять правый вещевой ящик.
Снять облицовку ящика для мелких вещей.
Отсоединить держатели (1). Освободить воздушный канал системы отопления в правой части (2) пространства для ног из зажимов и снять в направлении, указанном стрелкой.
При установке:
Разблокировать концевой выключатель вентилятора (2)и вынуть в направлении, указанном стрелкой.
Старый 20.05.2009, 10:22 #5
64 11 228 Замена концевого выключателя/выходного каскада вентилятора системы отопления и кондиционирования BMW X5 e53
Снять нижнюю правую облицовку панели приборов
Освободить фиксатор в направлении, указанном стрелкой и вынуть концевой выключатель/выходной каскад (2) вентилятора системы отопления и кондиционирования.
Maxman (21.09.2015)
Старый 20.05.2009, 10:23 #6
6411 262 Снятие и установка / замена дополнительной водяной помпы BMW X5 e53
Соблюдать Указания по выполнению работ в
системе охлаждения.
Только М54:
Снять корпус воздушного фильтра.
Только М62:
Отсоединить резервуар для масла, бачок насоса гидроусилителя рулевого управления и корпус полнопоточного масляного фильтра (отсоединить разъем от выключателя индикатора уровня), не открывая, от усилителя брызговика.
Вывернуть винты (1) и снять усилитель (2) брызговика.
Все:
Предостережение!
При необходимости снять мягкий кожух (1).
Расфиксировать и отсоединить разъем (2).
Вынуть дополнительную водяную помпу (3) из крепления (4) в направлении, указанном стрелкой.
Раскрыть быстродействующие муфты и отсоединить водяные шланги (5) от дополнительной водяной помпы (3).
При установке:
Обратить внимание на правильность положения дополнительной водяной помпы (3) в креплении (4).
Залить охлаждающую жидкость и прокачать систему охлаждения.
Старый 20.05.2009, 10:23 #7
6411 271 Замена водяного клапана отопителя BMW X5 e53
Предостережение!
Только М57:
Снять охладитель топлива и отложить в сторону.
Все:
Разжать бандаж (1). Отсоединить разъем (2). Разжать бандаж (3).
Вынуть водяной клапан (1) отопителя вверх.
Ослабить хомуты (2) и отсоединить водяные шланги.
Снять водяной клапан (1) отопителя.
При установке:
При необходимости заменить втулки или резиновую подушку (4).
Вставить направляющие штифты (3) в резиновую подушку (4).
Старый 20.05.2009, 10:23 #8
6411 321 Замена передней панели (автоматическая система кондиционирования) BMW X5 e53
Снять блок управления отопителем.
Осторожно разжать верхние и нижние зажимы (1). Снять капот.
При установке:
Вставить штифты (1) прямо во втулки (2). При задвигании передней панели вместе с корпусом направляющие (3) "ласточкин хвост" должны войти в зацепление.
Старый 20.05.2009, 10:23 #9
64 11 324 Замена шляпок клавиш блока управления отопителем BMW X5 e53
Примечание:
следующая последовательность действий одинакова для всех шляпок клавиш.
Подцепить шляпку (1) клавиши снизу и снять.
Старый 20.05.2009, 10:23 #10
6411 331 Замена блока управления отопителем (автоматическая система отопления и кондиционирования) BMW X5 e53
Примечание:
Выполнить кодирование/ программирование.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:57.
